Pontos idő: 2026.10.20. 16:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 00:37
patloka írta:
A problémám a következő: 530d gyorsításnál, általában pont előzés közben leáll, újraindítom és megy tovább. Ritkán fordul elő, de elég idegesítő a probléma.
Diag nem hoz semmi tarolt hibat?
SII Tapatalk 2
Off scudo-val vagy egy évig jártam így :facepalm: De ott a sárga motorlámpa is éget hozzá folyamatosan
Es mi volt a megoldas? Uzemanyaghiany vagy esetleg magas toltonyomas? Mondjuk nem hiszem, hogy az utobbi miatt kilohetne magat.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 13:33
Csatlakozott: 2007.12.10. 01:00
Van egy(vagy több) hiba az autómmal. 523i 1998-as kiadás. A hibák a következőek:
- nehezen indul, hidegen főleg de melegen is kell pörgetni sokáig.
- úgy tűnik menet közben, mintha 1-2 henger nem működne.
A hiba egyik pillanatról a másikra következett be. Az impulzus adóra gondoltam, mivel az már generált ilyen hibát. Kicseréltem és nem volt javulás. Amit lehetett leellenőriztem. Az injektorok csattognak, elvileg van üzemanyag. A gyertyákat is leellenőriztem, nem láttam különösebb elváltozást.
A motor melegen megy csendesen, de gyenge, mint a harmat. Nyáron az összes szelep cserélve volt, azóta nem mentem sokat az autóval.
Találkozott már valamelyikőtök hasonló problémával? Merre kutakodjak tovább? A kódolvasót nagyon magas (880C) motorhőmérsékletet ír, de minden adat ugrál.
Köszönöm segítségetek előre is.
Miki
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 14:45
mhenczi írta:
Miki
:diag
Egyébként pl trafó hiba is lehet sok más mellett!
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 14:47
mhenczi írta:
Miki
Kompresszio?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 20:14
Köszönöm a reagálásotok. A trafókat megnéztem egy COP testerrel, mindegyik dolgozik. Annyi eltérést láttam, a ledek villogása nem egyenletes. Alapjáraton néztem és az egész motor rángatózik.
Nyáron volt az összes szelep cserélve, azóta mindösszesen kb. 5000km-t ha mentem. Merem remélni, hogy nem azokkal van baj. Kompressziót nem tudok mérni, de talán a hétvégén igen. Nyáron, mikor a 3-as, 4-es hengerben nem volt komresszió az autó pöccre indult és nem rángatózott ennyire.
Tervezem elvinni diagnosztikai mérésre, hátha találnak valamit. Egyik pillanatról a másikra lett ilyen.
Gondoltam az injektorokra is, de az autóban van gáz és avval ezt produkálja. A gázinjektorok szinte újak és mind dolgozik.
Miki
HozzászólásElküldve: 2013.03.01. 23:47
Hol a hiba a képen ... ? :shock:
Kép A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 01:54
Ajjaj! Keresztben áll a klímaszíjfeszítőd, ami pajzscserét jelent. :facepalm: Enyém is ilyen volt! Megette a perselyt, és utána jóízűen falatozott az aluházból is. Ezt sufnituningban megcsináltam folyékony fémmel (diamant alu), és talán 1-1.2 mm-es lemezből hajtott peremezett persellyel. Ezt hosszabbra csináltam mint a gyári, mert az nem ér be eléggé szerintem. Plusz még egy darabból csináltam, és nem tud kicsúszni mint a képen. Porvédő is felpattant rá. Sok időt rabolt, de jó lett... Rugós feszítőt cserélni kell hátul, mert keresztben áll a közepe.
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 10:17
A nyereményed egy virtuális sportszelet !!! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 10:18
Motor tipusa: 530dA
Nos úgy néz ki beázik a kocsi. Az anyós ülés előtt állt a víz itt a nagy esőzések után. Mitöl lehet? Hol folyik be a víz. Egy ismerősöm javasolta, hogy vegyem le az ajtóborítást és valami szigetelőt vissza kell ragasztani mert elvált és akkor megoldódik a probléma. Ez mennyire igaz?
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 10:24
PeeT írta:
Talán DS-nek vagy Gallacának volt hasonló baja. Ott az ablak sarkából fojt be a víz vagy valami ilyesmi volt és a kesztyű tartó mellől érkezett. Keress rá!
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 10:34
PeeT írta:
Ha a pollenszuro alatti odu kifolyoja eltomodik az is okozhat ilyet. Feltelik es a kabelkotegnel befolyik a cellaba.
Balkormanyosban is a jobb oldali ules elott van a padloban a biztitabla?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 11:22
PeeT írta:
Ha van tetőablakod, akkor ott is beázhat!:( sajnos n?lam is ez volt a gond! Bal oldalon ?zott, de a tetőkárpit szépen átvezette a jobb oldalra, s az A oszlopn?l lefolyott!:(
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 11:28
PeeT írta:
SII Tapatalk 2
Jobb ülés alatt. Az egyik, amit elvileg nem használsz.
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 11:43
PeeT írta:
SII Tapatalk 2
Ha jol emlekszek az itteni (angol) forumon azt irta valaki, hogy a muszerfal biztositekjai vannak ott. Nem szeretnem, ha hasznalnom kellene, de hamarosan megismerkedek a kornyekkel, el ulesek beszerelese lesz amint az ido engedi.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 12:04
SII Tapatalk 2
Kerestem képet, de nem találom, pedig itt is van.
Nem akarok nagy hülyeséget írni, de valami olyan rémlik, hogy ott nagy 40-50A cuccok vannak és/vagy összekötő kapcsok.
Persze lehet, hogy keverem a kesztyűtartó mögöttivel. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 13:03
SII Tapatalk 2
Nem kevered, 80 és 50 A-s biztosítékok vannak ott, az akkutól ide jön a fő kábel, innen megy tovább.
Ha az a rész beázik, megáll a víz a műanyag dobozban, ahoz a biztik vannak, és teljesen
berozsdásodik. Mivel az elektromos ülések tápellátása innen megy, érdemes megnézni
előre, mert a rozsdás vezetékek és doboz cseréje jelentősen megdobja a beszerelés
időtartamát. Én pont így jártam.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: morv
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 19:14
Csatlakozott: 2011.12.17. 14:50
Tartózkodási hely: Óperencián is túl,aztán balra NEW VECSÉS CITY
Motor tipusa: 520D
Sziasztok..
A mai nap folyamán észre vettem,hogy elöl a vezető oldali ülés előtti szőnyeg kicsit vizes..meg néztem egyből mögöttem is...ott konkrétan tocsogott a szőnyeg a víztől....
Anyós oldalon száraz,de már mögötte minimálisan de vizes ott is....
ez 2003 évvégi..faceliftes..de lábmosós extrát nem tom gyárilag raktak e bele.... :franko: :franko:
Mitől lehet ez?...bőr belső multi kormány BMW meg a fa....om és beázik a kocsi....szét vág az ideg...
Kérlek titeket segítsetek nekem...
Akár a porbléma megoldása kivitelezésében is :franko: :franko: :franko:
Köszönöm.
Az a biztos ami már elmúlt.
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 19:47
Adott köszi: 48 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
touring írta:
Sziasztok..
Köszönöm.
Bal pollen szűrő alatti víz kifolyód nincs eltömődve?
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 19:51
Adott köszi: 74 alkalommal
Kapott köszik: 25 alkalommal
Gabii írta:
touring írta:
Sziasztok..
Köszönöm.
Klímát nem tesztelted/használtad mostanában? Vagy a pollen szűrős rész.
HozzászólásElküldve: 2013.03.02. 19:58
Motor tipusa: 520D
Endi írta:
Gabii írta:
touring írta:
Sziasztok..
Köszönöm.
Szia..
Klima nem ment?pollen? mi van vele? nem vagyok nagy autószerelő sajnos...lessem meg hogy mondjuk áll e benne a víz...
Mert ha igen akkor lehet hogy a levelek miatt eldugult az a nyavaja..és amiatt nem fojt le az esővíz...és mondjuk ezért ázott be?erre gondolsz?
