Pontos idő: 2026.10.09. 02:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.11. 20:47
Schnitzer írta:
vagy sokat ittam. Benéztem.. .
Mit tejet? :) :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 00:22
Mit tejet? :) :)
Szar dumát találtam ki,mi Laci??Én amennyit iszom.Évi egyszer kb. :ezelment
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.09.12. 07:28
Ezzel sokan így vagyunk! Csak van akinél egy évig tart míg abbahagyja. :) :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 18:45
Kihasználva az utolsó jó időket, ma kicseréltem a szívótorok tömítést.
Még nem szivárgott, de már elég kemények voltak.
És ha már le volt véve a torok, kicseréltem az izzitógyertya pipákat is, mert el voltak töredezve, és kitakarítottam az egr-t is.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 19:22
Tapatalk 4
Klassz munka!
Már nekem is aktuális lenne. Hónapok óta megvan az új tömítés szettem. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 19:27
Tapatalk 4
Klassz munka!
Nálam is itt állt kb 1 évig :mrgreen:
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.23. 12:23
Tapatalk 4
Klassz munka!
Tapatalk 4
Na az se rossz, amikor a polcon oregszik el az alkatresz :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.26. 01:27
Találtam megoldást, magyarázatot a nem régiben feltett kérdésemre, a faceliftes LED-es hátsó lámpával kapcsolatban. Mégpedig arra, hogy kell-e hozzá az elektronika, és miért.
Amíg az LCM nincs átállítva, addig kötelező, ugyanis a LED-sor 6V-al működik :!: :!: :!: Aki véletlenül elektronika nélkül teszi be, vagy előtte nem állítja át, az el is búcsúzhat tőle!
Az imént szert tettem egy vadonatúj Hella retrofit LED-es lámpaszettre, dobozában, minden tartozékkal, és amiben nem megy a balos LED-sor. Okát eladó sem tudta, Németben vette, vásárban. Szétszedtem, ez a kép fogadott! Valószínű, hogy kipróbálták, jól sikerült...
Kép,
Kép, A LED panel a helyén, feltárva.
Kép A panel, a LED-ekkel.
Mindkét panelon az égett részen 2-2 LED kiégett. Ezek,a lámpában húzódó plexi rudakat világítják 2 oldalról.
De jó hír, hogy a lámpát legalább szét lehet szedni, és kis szerencsével találok bele LED-et valahol...
HozzászólásElküldve: 2013.09.26. 08:28
Kép,
Ez csak a retrofites hella kitre vonatkozik(6V). Ebben párhuzamosan vannak kötve a ledek.
A gyári verzió (12V), abban párhuzamosan van a 2 led bekötve.
HozzászólásElküldve: 2013.09.26. 09:42
Úgy van kötve, hogy 2-2 LED párhuzamosan, és azok sorban egymással. Ha jól olvasom ki ebből.
12V-ot úgy tudom elképzelni, hogy a 2 panel van sorba kötve a lámpában.
Érdekes, hogy a panelon a középső ellenállás a hidegteszt átverésére szolgál, gyárilag is ellenállással oldják meg, hogy ne jelezzen hibát.
HozzászólásElküldve: 2013.09.26. 20:50
Kapott köszik: 67 alkalommal
Motor tipusa: 530iA
Van ilyen LED-em ha érdekel. Ingyen odaadom, csak a postát kell fizetned.
HozzászólásElküldve: 2013.09.26. 22:45
2literes.apenta írta:
:franko: Köszönöm, de megoldódni látszik, éppen ezzel játszom most. 5 felkeresett boltból egyben, szerencsére kaptam hasonlót. Még jó, hogy ma Bp-n melóztam, így ennyi útba esett. Már azt hittem el kell szivárognom Dunakeszire, Imco nyomán, de szerencsém volt. Igaz kicsit nagyobb a lencse rajta, de egy tűreszelővel, és egy 4 oldalú körömpolírozóval átalakítottam, hogy beférjen. :facepalm: Eddig jónak tűnik, nem üt el a másik oldaltól. De ha esetleg valamiért nem bírják ezek a gyűrődést és meghalnak, akkor visítok, mert kedvező az ajánlat! :D Sajnos nincs rajtuk semmi adat feltüntetve, így nehéz azonosat találni. Csak annyit tudok eddig, hogy "superflux" LED-ek.
HozzászólásElküldve: 2013.09.27. 06:48
szerintem itt sokan elektronika nélkül használják,többek között én is,megvettem a konverter kábelt és működik.
Lehet a retrofit kit 6V-os,de gyári facelift-es nem,amiket mindenki vesz innen-onnan.
DIS-sel rá lehet programozni a rear led lamp retrofitet a kocsira.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.09.27. 09:25
Pontosan. A hella retrofit lámpának a cikkszáma is más.
HozzászólásElküldve: 2013.09.27. 13:27
Holnap kiderítem! Viszek egy multimétert a talira, és valakinél jól megmérem, hogy a facelift, mekkora feszt ad. Vagy az LCM a LED lámpás retrofitnél átállítja-e a tápfeszt esetleg. Ebben a doksiban, nem is említi az elektronikát, csak azt, hogy LCM csere, és DIS retrofit. A dobozon az áll, hogy 96-> 00-ig használható ez a kit. De továbbra sem értem a logikát, hogy ha adott a 12V, minek gyártanak egy 6V-os verziót külön elektronikával? :shock: Esetleg nagyon villogna, a régi LCM-el, és csak 6V-ra szabályozva tudták stabilizálni? A másik, hogy akkor miért nem tudtak már olyan lámpatestet csinálni, hogy ne kelljen fúrni faragni a kasztnit a beszereléshez?!
Mondjuk számomra kedvező, mert így hozzájutottam 10 rugóért egy vadi új szetthez, amiben 6db 300ft-os LED-et kellett kicserélnem a tökéletes működéshez... :D
HozzászólásElküldve: 2013.10.19. 14:52
Végre sikerült teljessé tennem a memória csomagot, a tükrök
is memóriásak lettek. Az az érdekes az egészben, hogy pár éve egy törökmezei találkozóról
hazafelé elvitték a vezetőoldali tükrömet, és Alpinafan jóvoltából sikerült jó áron egy gyári
újat beszereznem. Most, amikor szétszedtem, hogy kicseréljem a tükörmotort memóriásra,
akkor derült ki, hogy már az is memóriás volt, így feleslegesen vettem a motort. Ha kell esetleg
valakinek, biztosan megegyezünk.
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 12:47
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Hol lehet be szerezni ezt a konverter kábelt?Mert ha jól értem ezzel a kábellal be szerelve lehet használni a ledes lámpát egyéb átalakítás nélkül?
HozzászólásElküldve: 2013.10.21. 00:10
Elfelejtettem lejegyezni az eredményt! Tehát a nem retrofit Hella ledes lámpa 12V-ot kap, azon működik. A retrofit kitben beszerezhető ledes lámpa 6V-on megy. Törökmezőn megmértem Gabesz kocsiján a gyárit, az 12V-ot kapott, míg az én retrofitesem 6V-ot kap. Így igazatok volt!
Viszont máig nem értem, hogy miért tettek mindkettőre egyforma csatlakozót, hogy jól meg lehessen sütni a 6V-ost, 12V-al!
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 10:56
odus írta:
Tegnap óta én is erősítem a teljes memóriás csomag csapatot! Jópár hónapomba, talán éveimbe, belekerült, mire az utolsó tükörmemória beépült.
Köszönet érte Odus kollégának!
:taps:
HozzászólásElküldve: 2013.10.27. 13:47
Segítségetek szeretném kérni. Egy 530D Touring első lámpáit szeretném kiszerelni mert eltörtek az állító kis műanyag pöckök.
Felül a zárhídon van 2 csavar azt láttam,de azon kívül alul fogja még valami?
Valamint a ledes megvilágításra áttérve pontosan milyen ledekre lesz szükségem?
A rendszámtábla világításhoz 41mm-es szofita kell az már megvan. De a kilépőfény illetve a beltér milyen ledeket igényel?
köszi előre is
