Pontos idő: 2026.10.21. 07:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 22:20
awolf1 írta:
Hátsó fékbetét cserénél sajnos nem jeladós (kopásjelző) betét lett berakva és a műszerfali hibaüzenetet meg lehet oldani, hogy ne kelljen új garnitúrát venni?
Árulnak olyat? :shock:
46. Lehet ott másképp van.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 22:29
Csak olyat árulnak... :lol:
Ugyan is külön alkatrész, külön kell megvenni a kopásjelzőt.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 22:39
jlaci74 írta:
Ezt eddig is tudtam. :D A kérdés az hogy létezik olyan fékbetét mondjuk E46-ba ami nem kopásjelzős?
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 23:01
jlaci74 írta:
OK, OK, csak meg ne sértődj , mert a napokban " front " vonul át a fórum felett és sok depressziós tagot láttunk, olvastunk... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 23:06
Csatlakozott: 2011.07.12. 23:28
Motor tipusa: M52TU25
jlaci74 írta:
jlaci74 írta:
Köszönöm srácok ez gyors volt, nem én cseréltem, de akkor veszek hozzá érzékelőt is. :taps:
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 23:13
A képen a 12-es alkatrészt keresd. 34 35 1 164 372
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 09:46
Olyan problémám lenne hogy kb 1 hónapja azt csinálja a Kocsi hogy hidegen is és melegen is sokat teker mire beindul kb. 10-15 másodperc.
Az is érdekes hogy van amikor gondol egyet és rögtön be indul de ez nagyon ritka. Amint beindul semmi gond szépen jár ugyan úgy megy gyorsul mint régen . Tegnap reggel azt is csinálta hideg motor kb 15 másod percig indított nagy nehezen beindult és nagy fehér füst jött ki hátul . Hozzá teszem izzításom nincs de nem hiszem hogy ez a baj mert már tavaj télen sem volt és akkor normálisan indult na meg +8 fokban is ez a jelenség úgy hogy nem hiszem hogy ez az izzítás miatt van.Mi lehet a baj?
530D
2001-es
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 10:18
Angel írta:
530D
2001-es
Egy diag nem ártana, lehet sok minden. Önindító teker rendesen?
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 10:29
Angel írta:
530D
2001-es
Igen az teker rendesen. Mondjuk már az akkut töltenem kellet emiatt a jelenség miatt.
Jövőhéten elviszem diagra csak gondoltam hátha már valaki találkozott hasonlóval.
Remélem valami pár ezerforintos jeladó a hunyó :)
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 10:30
Hidegen jelentősen jobban/rosszabbul vagy ugyanúgy indul?
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 10:35
Ugyan úgy indul. Nagyon ritkán gondol egyet és akkor normálisan indul. Az is igaz hogy amikor ráadom a gyújtást akkor 12.30 voltról vissza esik 11 voltra de nem hiszem hogy ez sok eltérés mert azért van párfogyasztó a kocsiba. Meg nem is veszem észre hogy annyira lassabban tekerne. Az az új jelenség mostanában hogy mikor tekeri és mielőtt beindulna 1x 2x elkapja egy kicsit aztán indulbe rendesen.
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 10:44
Egy akkumulátor töltés/csere után diag. Szerintem nem áll fel a railnyomás, de ennek sok oka lehet. Szab. szelep, tankszivattyú, ülés alatti, vagy maga a CR pumpa. Ha porlasztó lenne, akkor hidegen jól/jobban indulna. Diag élő adatok szemrevételezése javasolt, de az is lehet, hogy kapásból ott lesz a DDE-ben a ludas.
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 11:03
Az igaz hogy az Ac pupákkal volt egy kis kalndom ugyan is nyáron megállt az átemelő szivattyúm utánna nem sokkal elkezdet hangosodni az ülés alatti is. Elősször kicseréltem az ülés alattit egy után gyártottra de annak olyan hangja volt mint egy méhkasnak de betudtam annak hogy nem gyári. kb egy hónapja kicseréltem az átemelő szivattyút és vissza tetem a régi ac-t ami az ülés alatt van mondván azért kezdet hangja lenni mert a hátsó nem segített neki. Ezek után semmi gond nem volt igaz akkor még 10 fok felett volt a hőmérséklet. Most is van egy kis hangja az ülés alatti ac-nak. Lehet akkor hogy ó lesz a ludas. Az a baj hogy szerintem egy diag nem mutatja ki az ülés alatti ac mert végül is működik csak lehet nem nyom annyit. Végül is nem sokkal utánna indult a probléma mikor vissza tetem a régi ac jöt a hideg és lehet ennyit számit a hideg hogy nem tud rendesen nyomni. Viszont ha a nagynyomású szivattyúval lenne gond a mi amotornál van azt észre venném pl. nem úgy gyorsul van azt menet közbe is észrevenném. pl. nem úgy gyorsul ilyesmi. Lehet vissza kéne tenni az utángyártott ac még nem veszek egy pierburg-ot
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 11:11
INPA élő adatokban minden nyomásérték nyomonkövethető.
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 11:13
Akkor marad a diag csak jövőhétig bírja ki :) ráadásul Szilveszter este 100km-rel odéb leszek remélem nem adja meg teljesen magát.
Majd megsimagotom a BMW jelet a motorháztetőn és akkor kibírja :)
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 11:28
Ha lekened ultrapasztőrözött fókabébizsírral, akkor biztos nem lesz baja. :wink: Vagy Szeged. :facepalm: Ezt már vagy 100szor elsütöttem.
Rettenetes :!:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: jlaci74
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 11:32
Rettenetes :!:
Megyek is Coraba veszek fókabébizsirt :)
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 12:21
Rettenetes :!:
Árpi , te már elkezdtél bemelegíteni estére? :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 12:23
jlaci74 írta:
Rettenetes :!:
Az autót, mert indulunk vissza.
HozzászólásElküldve: 2012.12.31. 12:37
Csatlakozott: 2012.11.05. 21:28
Adott köszi: 26 alkalommal
Boldog Új Évet minden kedves márkatársnak!!!! És köszi a sok segítséget jövőre várom a jó tanácsokat megint!!!! :lol:
:franko: :taps:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek polizei az itt látható tagok köszönték meg: Angel
