Pontos idő: 2026.10.29. 16:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.06.22. 16:34
Devon írta:
Üdv! Nem műkszik a klímaventim, egyik fokozatban sem. :( Kezdtem volna a módszeres hibakeresést, ami ugye a biztinél kezdődik. Viszont a biztosítékot nem találom sehol,se a kesztyűtartó felett,se a csomiban. A kesztyűtartó feletti táblában csak 45-ig vannak kiosztva a biztik, a klímaventi pedig a 74-75 vagy 75-76. Hol lehet, hogy nem találom? :roll:
A kesztyűtartó mögötti rack rémlik. A többiek majd megerősítenek vagy cáfolnak.
HozzászólásElküldve: 2014.06.22. 16:49
Megerősítve!
HozzászólásElküldve: 2014.06.24. 12:08
Csatlakozott: 2012.07.21. 06:54
Lehet a fütés boxba lukas az elpár azt nem látod UV-vel csak ha kibontod.
A kondenz cső vége nem lesz UV festékes olyankor?
Nemtudom. De lehetséges.
A kondenzvíz csőnél látszik.
A tömszelence nem feltétlenül lászik kívülről, csak ha már annyira szivárog, hogy kiveri a festett olajat.
Tapatalk-kal küldve az én LT30p-el
HozzászólásElküldve: 2014.06.24. 15:51
Csatlakozott: 2013.11.24. 09:02
Némi segítségre lenne szükségem klíma ventilátor ügyben. Az a helyzet, hohy klíma bekapcsoláskor nem indul el a ventilátor. Szeretném valahogy lepróbálni, vagy kimérni, hogy megtudjam, melyik alkatrészem a hibás. Három vezetékes a ventilátorom, mekkora ellenállást kéne mérnem a ventilátor felöli csatlakozón, vagy hova kéne feszültséget kapcsolnom a teszteléshez?
HozzászólásElküldve: 2014.06.24. 16:27
gabii90 írta:
PWM motor. Csak diaggal tudod tesztelni, vagy egy négyszögjel generátorral. 2 vastagra a tápot, a négyszögjel generátor pozitívját a vékonyra. Semmilyen más módszerrel ne próbálkozz, mert füst a vége. Komoly elektronika van a motorban. Vagy dugd rá egy működő ventillátoros autóra, és úgy teszteld.
HozzászólásElküldve: 2014.06.24. 16:29
Köszönöm a segítséget.
Milyen diag programmal érdemes? Elm327 kábellel menni fog?
 Hozzászólás témája: Klíma!
HozzászólásElküldve: 2014.06.25. 11:10
Kabellel nem fog menni csak ha van szoftver hozzá ami tudja :) ha scanmaster progid van az nem tudja,vagyis a e61 biztos nem e39 nem probaltam.
Inpa,Dis biztos tudja.
HozzászólásElküldve: 2014.06.25. 14:49
Az tiszta, hogy kell szoftver is. Csak nem tudom, milyen kábellel tudok kommunikálni a klíma vezérlővel. Remélem az elm327-tel menni fog. Hamarosan kipróbálom.
HozzászólásElküldve: 2014.06.25. 21:50
Legegyszerűbb az INPA + inpa kábel. Többivel nem próbáltam.
HozzászólásElküldve: 2014.06.25. 22:34
Sajnos olyan kábelem nincs. De utána járok a dolognak.
HozzászólásElküldve: 2014.07.07. 00:42
Csatlakozott: 2014.07.07. 00:26
Újdonsült E39 tulajdonos vagyok (2001, 525d), 3 napja vettem az autót, és elvittem a kedvenc autószerelőmhöz klímatöltésre, mert véleményem szerint, nagyon gyengén fújta a hideget. Amikor feltöltötte gázzal, kérte, hogy indítsam be az autót és a klímát is kapcsoljam be, de a szerkezete amivel töltötte a gázt, azt mutatta, hogy túl nagy a nyomás a rendszerben és állítása szerint nem kapcsol be az ilyenkor szükségszerűen működésbe lépő nagyobb klímahűtő (?Mert hogy dolgozik benne egy kisebb is ami egy bizonyos nyomásig tudja kezelni a hűtést?). visszavette a gázt nagyon alacsony szintre, hogy pont ne főzzön meg minket a napsütés (kb 100g-ra ha jól emlékszem és jól hallottam) Egyenlőre nem tudta megmondani, hogy mi lehet a probléma, de kb. csak 2-3 hét múlva lesz újra az úriember és akkor tudok hozzá visszamenni.
Az autószerelőhöz 7 éve hordom a kocsikat, nem csalódtam még benne, ezért a mutatványért egy forintot sem kért, de az lehetséges, hogy erre a típusra nem igazán specializálódott.
Tudnátok nekem segítséget adni azzal kapcsolatban, hogy mi lehet a probléma és körülbelül milyen nagyságrendű költségekre lehet számítani?
Az üzenetemből biztosan kiderült, hogy nagyon laikus vagyok :), úgyhogy ezért elnézést is kérek, illetőleg olvasgattam ezt a fórumot de nem igazán találtam ugyanezen problémát.
Üdv:
HozzászólásElküldve: 2014.07.07. 08:07
NorbertoE39525d írta:
Üdv:
100g es meg elindul a klima? Nalam 400g-nal mocsari levegot fujt...viszont ha nincs megfelelo mennyisegu hutokozeg akkor megfelelo kenoanyag sincs a kompresszorban (elvileg)...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bummer az itt látható tagok köszönték meg: NorbertoE39525d
HozzászólásElküldve: 2014.07.07. 08:53
Üdv:
klímaventit kell javíttatni/cserélni. Sűrűn előforduló probléma. Bontottan 25-30 körül van, attól függően, hogy 3, vagy 4 vezetékes. Innen a fórumról nagysparco foglalkozik javítással, Schnitzernél tudsz venni bontottat.
Ezt mobilról nyomtam.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: NorbertoE39525d
HozzászólásElküldve: 2014.07.07. 09:45
Üdv:
Rendben, és köszönöm szépen! Remélem azért nem olyan sűrűn fordul elő... :)
HozzászólásElküldve: 2014.07.07. 11:07
Elvileg jó rá más autóé is.
Schnitzer most kap új ellátmányt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Haminda
HozzászólásElküldve: 2014.07.07. 12:57
Talán valamennyi merciét lehet rafaragni, és az időtállób technika is.
HozzászólásElküldve: 2014.07.07. 17:29
Azt, csak nem akartam offolni! :)
Milyen lett a kormányod?
HozzászólásElküldve: 2014.07.11. 10:39
Csatlakozott: 2014.05.24. 15:43
Üdv Mindenki!
E39 2002 525D-m van kérdésem az lenne ha bekapcsolom a klímát kétzónás digitklíma van a kocsiban miért van az hogy a vezető oldal felőli zóna rendesen langyos levegőt fúj míg a másik zóna hideget azonos hőmérséklet mellett. Tegnap elindultam kinnt volt 27fok mind2 zóna 21 fokon indulásnál még okévolt majdnem egyformán hideget fújt de egy 10 km múlva felőlem elkezdett langyos majdnem meleg levegő jönni ez mitől lehet?
Küldve az én iPhone-ről Tapatalk használatával
Using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.07.11. 12:56
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Nyuzso írta:
Üdv Mindenki!
Fütéscsap.
Akkumulátor-Autóklíma
HozzászólásElküldve: 2014.07.14. 15:35
Janek írta:
Nyuzso írta:
Üdv Mindenki!
Fütéscsap.
Cseréljem ki?
Using Tapatalk
