Pontos idő: 2026.10.21. 09:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 16:57
b2man írta:
b2man írta:
http://kepfeltoltes.hu/121224/DSCF2275_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez a kipufogógáz visszavezetés csöve, az EGR szelephez megy.
Miért lőtte le a szelepről azt a csövet?
Gondolom eltört a cső. A linkről a 2-es alkatrészről van szó. Nem cseréltem még, nem tudom mennyire lehet hozzáférni.
LINK
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 17:09
Csatlakozott: 2012.08.12. 14:00
Motor tipusa: Diesel
LINK
Hozzáférni szar de azért megoldható. A cikkszám szerint rendelhető?
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 17:22
b2man írta:
LINK
Elvileg igen, de az a biztos, ha a linkelt oldalon beírod a VIN kódodat, és kikeresed az alkatrészt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: b2man
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 15:30
Csatlakozott: 2012.12.06. 10:33
sziasztok. van egy 530 d -m olyan probléma jelentkezett a napokban h ha tovább nyomom a fékpedált akkor felkemnyedik, ha elengedem újra van fékrásegítés. most a szerelő nem tudja h melyik lehet a hibás: a szelep vagy a dob, vagy a szivattyú nem termel elég vákumot.
ha valaki találkozott már ilyennel írjatok....köszi
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 16:41
Még mielőtt belebonyolódnál egy nagyobb javításba, meg kéne nézni, nincs-e a vákumcsőről elágazó számtalan csőnél törés,repedés, porladás.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: robi530d
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 18:12
A bal oldali pollenszűrő alá néznék be első körben. (lehet, hogy jégben áll)
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 12:02
Csatlakozott: 2012.12.11. 16:23
Van egy 525d aut. 2002/6-hó és az alábbi gondom van
két hete elkezdett kormolni és nehezen indult mikor -14fok volt. erő volt bene 1500-nál már huzott mint állat.
elvittem diagra és izzitógyertya relé vezérlő áramkör volt a hiba. kimérték a gyertyákat de nem volt mit mert mind a hat szar volt.
elkezdték kiszedni és az egyiknek a fütőszála beleszakad a hengerfejbe. leszedték a hengerfejet és kiszedték a pöcköt. amikor összerakták uj tömitéssel mindenhova elment az erő és nem ugy megy. a szivósorból ki lett véve a pillangó szelep és egy kicsit morcos lett a hangja és többet is eszik és kormol is. mikor szétszedték láttam hogy turbóból vezető cső az intercoolerbe olajos belül. mit történt szerelés közbe? 3000-nél kezd élni az auto. lassu gyorsitásnál nem füstől de mikor határozottan nyomom akkor paksi erőmű hozzá képes semmi. tempomattal 3000-es fordulaton nem füstől. és semminjen fordulaton. a szerelő elmondása szerint a turbó tengeje nem lóg sem radiális sem axiális irányba. vákumcsövek cserélve lettek. EGR szelepet már kicseréltem.
lehet az az oka hogy ki lettek véve a pillangó szelepek és döglik a turbó és nem tudd annyi levegőt csinálni.
Segitsetek
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 12:08
már megnéztem a pollenszűrő alatt is minden rendben van, a cső is oké, köszi a válaszokat
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 13:40
Kapott köszik: 204 alkalommal
Motor tipusa: 35D
roky20 írta:
Segitsetek
Köszönöm
Szia,
És az új konfiggal nem diagoltatok? Esetleg élő adatot nem néztetek? Úgy tűnik mintha nem fújna a csiga rendesen.
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 14:17
roky20 írta:
Segitsetek
Köszönöm
Az orrom abba az irányba húz, hogy
1.: Meg kellene nézni, hogy az új vákuumcsövek a megfelelő helyre lettek-e csatlakoztatva, nem lett-e valami összekeverve,
2.: Légtömegmérőre vissza lett-e dugva a kábel, de legelőször, ahogy PapaBoss is írta:
3.: DIAG! Ha nem ír be hibát, akkor légtömegmérő tesztet végigvinni - itt azt is beírja ha onnan érkezik helytelen vagy semmilyen adat, és azt is írni fogja esetleg, hogy :Charge Air Pressure too low. Ha a másodikat írja, onnantól kezdve szűkebb a kör.
Biztosan valami banális szerelési hiba. Nem kell egyből megijedni. Szépen végig kell venni a lehetséges dolgokat.
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 15:24
Kapott köszik: 21 alkalommal
roky20 írta:
Segitsetek
Köszönöm
A szívósor "heréléshez" biztos nincs köze hozzá :!:
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 17:58
Csatlakozott: 2012.09.30. 16:44
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, hogy mitévő legyek. Nemrég vettem egy e39 525d autómata bmwt és ha hátramenetben gázt adok akkor elkezd búgni vmi, viszont gáz nélkül szépen csendesen gurul hátrafele. Előremenetben pedig van amikor szépen selymesen kapcsol de van mikor egy picit ránt váltásnál.Megnézte a szerelőm az olajat és azt mondta, hogy nem koszos. Talán még arra gondoltam, hogy nem olyan rég elszállt a túrbóm és vontattuk kb.5 km-ert de csak egész lassan, igaz kiírta a váltóveszélyprogramot. Lamellaégés lehetséges? Előre is köszönöm ha vki tud segíteni.
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 18:13
Automata autót tilos vontatni. Ha nem jár a motor, nincs olajnyomás a váltóban sem. Innentől kezdve bármi lehetséges. Nem vagyok egy vészmadár tipus, ne nekem legyen igazam.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: wiktor
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 18:15
Adott köszi: 42 alkalommal
Kapott köszik: 36 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Gond van a váltóval,az olajnak jobban számít a mennyisége mintsem a színe!Diagnosztika elkerülhetetlen amit legésszerűbb ha már a váltójavítós ember végzi el!itt az oldalaon megtalálható pár aut.váltóra szkosodott szerelö elérhetősége!! A vontatás N-fokozatban járó motornál történt?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek adam001 az itt látható tagok köszönték meg: wiktor
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 19:01
BMW használati utasítás 199. oldalt idézem. Vontatás.
Automata sebességváltóval felszerelt autók:
1. A választókart tolják N helyzetbe
2. A legnagyobb sebesség vontatáskor 70 km/h.
3. A legnagyobb távolság 150 km
E szerint, nem lehet probléma.
De szerintem ez inkább difigond!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: wiktor
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 19:13
N-ben vontattuk nem járó motorral mert a túrbó kirántotta az olajat a motorból és nem lehetett beindítani, de elméletileg lehet keveset és lassan vontatni. Nem? Diagolni hol és ki tud? Eléggé a világvégén lakom. Kb. mennyibe kerül mert a túrbó sem volt olcsó.
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 21:23
Motor tipusa: 35D
Mi van olyankor, ha P >> R vagy R >> D húzáskor olyan szinten fojt a váltó, hogy akár megáll a motor? Ergo fordulat blőő és lefullad. Mire tippelnénk első körben az automata táján? Még annyit mondtak, hogy félévente 1-2 liter utántöltést elbír a váltó, mert volt folyás.
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 22:00
Ha a Technika Krónikájában, vagy az Automata Váltók Kódexében írják, még akkor sem mernék automatát álló motorral vontatni. Nincs kenés, mert áll a szivattyú a levendulában.
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 22:19
a levendulában.
:mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.12.26. 22:29
a levendulában.
:mrgreen:
Csak nagyoktól idézek. :elvis
