Pontos idő: 2026.10.19. 03:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: E 38-39 CD tár eladó
HozzászólásElküldve: 2007.01.13. 00:37
Csatlakozott: 2006.12.27. 01:00
540 írta:
E 38-39 CD tár eladó.irányár:50 E FT
06209 282 008
Ki szereli be? Mennyiért? E39 Nagykomcsis, "biznisz" cd-s cucchoz jó?
kz
Banki témában tudok segíteni, ha kell.
HozzászólásElküldve: 2007.01.13. 00:53
kz írta:
06209 282 008
Még kalkuláld hozzá a két kábel és tartó árát! Mert azok se filéres dolgok.
De itt egy leírás ezalapján akár te is beszerelheted ha van kedved!
http://www.e39.hu/modules.php?name=Down ... tit&lid=18
HozzászólásElküldve: 2007.02.14. 22:49
Csatlakozott: 2006.07.26. 00:00
Philips business cd-s hifi van a gépemben,de nagyon hervadtan szól,ráadásul meghalt az egyik magasam is!
Szeretném fejleszteni a hangzást,mit tegyek?nem igazán szeretném szétszerelni nagyon a vasat,mélynyomó sem nagyon kellene,csak a hangszórókat cserélném le,szerintetek az segítene valamit?vagy mit ajánlotok?erősítő nélkül nem változtatna semmit?
üdv: olee
HozzászólásElküldve: 2007.02.14. 23:04
olee_ írta:
üdv: olee
Erősitő nélkül nagy változást nem tudsz elérni.De ha az ajtóba kicseréled a hangszórókat egy komponens szetre akkor az valamit segit mivel abban normális hangváltó van nem csak egy kondival van leválasztva a magas.
A képtáramba megtudod nézni én milyet raktam be.
Ha nem akarod akkor tudok adni egy gyári magast mert én kidobtam!
HozzászólásElküldve: 2007.02.15. 00:32
Csatlakozott: 2006.04.02. 00:00
Motor tipusa: 4.4i
Hero
Meg lett a JBL rendszer, konkrétan??
Ezen a márkán (is) gondolkozom, disco rendszert hallottam belöle brutális középtartomány 8O
HozzászólásElküldve: 2007.02.15. 00:42
Én is "bizniszcd"-s vagyok. De nem értek annyira hozzá, hogy egy képből megállapítsam, hogy milyen az a hangszóró. Ha esetleg dedós módon elmondanátok a tanácsaitokat, azt nagyon megköszönöm.
Konkrétan, milyen lehetőségek vannak a hangzási fejlődésre? Hol mit tanácsos belevenni? Mennyibe kerül? Hol ki mennyiért építi be?
Köszi a segítséget.
üdv
kz
HozzászólásElküldve: 2007.02.15. 01:00
kz írta:
Köszi a segítséget.
üdv
A komponens szet áll 2db mélyközépből és 2db magasból és 2db hangváltó.Ezt belehet szerezni kb 20000ft-től améret 13cm-es.
Neked touringod van abba a mennyezetbe is 13cm-es hangszórók vannak.A hangszórók kicserélése nem egy nagy ördöngőség de ha végkép nem értesz hozzá akkor bármelyik autó hifis megcsinálja.(ha kell segitek)
De igazi változáshoz egy erősitő és egy láda kel!
HozzászólásElküldve: 2007.02.15. 22:37
Motor tipusa: 535i
kz írta:
Köszi a segítséget.
üdv
Hallgassatok adminunkra! Jól szól a cucc az autójában. És igaza van a ládában is. 13 cm-es hangszóró soha nem fog mély hangot produkálni csak hervadtam püfögni.
Én a mélynyomóra is azt vallom mint a motortérfogatra: minél nagyobb annál jobb! :lol:
Én is most cseréltem 25cm-ről 30-ra.
Megmár akkor az erősítőt is megnagyítottam. :lol:
Szóval hajrá srácok!
Sepi
HozzászólásElküldve: 2007.02.15. 22:55
Köszi az infókat!
Az oldallégzsákos első kárpitot nem nagy gáz leszedni?Ha az probléma nélkül lejön,akkor én is nekiesek! :)
Az erősítővel inkább nem szenvedek,gondolom a gyári fejegységgel nehéz összehozni,meg akkor már mélynyomó is kell,ráadásul darabokra kell szedni a gépet!
olee
HozzászólásElküldve: 2007.02.16. 01:07
olee_ írta:
Köszi az infókat!
olee
Nincs semmi gond a kárpittal a légzsák az ajtóba van nem a kárpitba! Két darab csavar foglya az egyik az ajtó nyitó kallantyú mögött a másik a légcsatornába található amikor ki nyitod az ajtót ott a lukba utána még az alsó kis lámpát kell kipatintani és a kárpitot körbe patent foglya.
Az erősítőhöz se kell darabokra szedni a gépet a hátsó hangszóró kábelra rácsatlakoztatsz egy jel átalakitót és meg is van a jel az erősitőt meg egyszerű be kötni mert hátul van az aksi is,remote szálat meg le tudod venni az antenna erősítőről.
HozzászólásElküldve: 2007.02.25. 22:26
Csatlakozott: 2007.02.19. 01:00
Tudnátok segíteni, hogy mekkora az első ajtóban lévő 13cm-es hangszóró beépítési mélysége?
És mennyire nehéz leszedni az ajtó kárpitot?
És a csipogót mennyire nehéz elhelyezni a gyári helyén?
Köszi előre is a válaszokat!
HozzászólásElküldve: 2007.02.25. 23:26
Morphipapa írta:
A mélységet azt nem tudom de a képtáramba van kép hátha abból okosab leszel!
A kárpitot két darab csavar fogja egyik a kilincs allat a másik az ajtó légcsatornájába ha ki nyitod az ajtót akkor lehet látni a lukba.A többi mind patent körbe.
A gyári csipogót szivacs veszi körbe nekem ebbe van benyomva és ez tartja és tökéletes meg se moccan.
HozzászólásElküldve: 2007.02.25. 23:36
Morphipapa írta:
Köszönöm a gyors választ!
Megnéztem a képeidet, szerintem az én új hangszóróm se lesz "mélyebb", mint a gyári.
a csipogót meg valóban nem lesz nehéz beépíteni.
Majd a későbbiekben még zaklatnálak benneteket az erősítő beszerelésével, mert hallottam, hogy hátul van az akksi és a hátsó hangszórókból redukáltátok le a jelet RCA-ra. Igazából soha nem bíztam az ilyen jelátalakításos dolgokban, de nincs mit tenni.
Remélem jobb lesz a hangja, ha erősítővel hajtom az új szettet, mint a gyári. Természetesen + mély is lesz benne.
Régi kocsimba elég komoly zene volt, ott mindent én csináltam, ráment vagy 150e ftom :?
De a nagy részét át tudom ebbe passzírozni, kivéve a hangszórókat.
HozzászólásElküldve: 2007.02.25. 23:48
Hát igen nem olyan tökéletes az átalakító mint a gyári RCA kimenet de sajnos itt nincs más lehetőség :(
HozzászólásElküldve: 2007.02.28. 00:35
Arról tudtok valamit, hogy érdemes e jel-átalakítóval vezérelt erősítőről hajtani a szetteket (természetesen nem a gyáriakat).
Business Cd-m van
Minden csatornát (godnolom 4 van benne) RCA-vé alakítanék, ebből kettőt dupláznék, így lenne 4 csatorna a hangszóróka, elöl hátul, plus az egyik a duplázottból a mélyre (2 csatorna) hangszórókon kívül mindenem megvan, csak félek, hogy rossz lesz a hangja.
A mostaninak elég tűrhető (teljesen gyári 10hangszórós hifi) de mindenféleképpen cserélem, csak félek ettől az átalakítástól, hogy sokat romlik a minőség :?
HozzászólásElküldve: 2007.02.28. 00:58
Morphipapa írta:
Business Cd-m van
Nekem majdnem igyvan!
Két átalakító van bent és az erősítő két csatornája viszi az első szettet,az erősítő másik két csatornája hídba viszi a ládát.A hátsó két hangszóró meg kivan kötve.Látom pesti vagy ha gondolod összefuthatunk és meg halgatod és el döntöd,hogy milyen.
HozzászólásElküldve: 2007.02.28. 16:13
Morphipapa írta:
Business Cd-m van
Rendben!
Köszönöm szépen a lehetőséged és szerintem szavadon is foglak, ha nem gond :P
Kíváncsi lennék, hogy mégis milyen, mert fölöslegesen nincs kedvem kidobni ~ 40 ropit, inkább gyűjtök akkor felnire 8)
HozzászólásElküldve: 2007.02.28. 16:44
Ha gond lenne nem írtam volna :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.02.28. 17:05
Budapesten belül merrefele laksz? :)
HozzászólásElküldve: 2007.02.28. 17:07
XXI
