Pontos idő: 2026.10.26. 11:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.08.05. 22:34
mahinnator írta:
Nem vagyok sajna autó szerelő, de egy aggasztó problémára lettem figyelmes. Ma lecsavartam a hűtő sapkát és olajos vizet találtam benne, szerintem olaj volt, de nem biztos. Egy kis rongyot tettem bele majd avval felitattam. Szerintetek valami nagy gond lehet, vgy csak piszkos a hűtővizem, aztán ideje lenne lecserélni? Amúgy egy M57-es Diesel 142 kW generálta a problémát.
Először cseréld le a hűtővizet a rendszerben és utána néz meg újra, ha megmaradt a probléma akkor bizony motor gondok vannak a kocsinál
A vízhőfokot folyamatosan figyeld és ha magasabb a megengedett értéknél akkor nagy valószínűséggel
hengerfejes az autód
HozzászólásElküldve: 2011.08.05. 22:40
Csatlakozott: 2011.04.27. 22:32
Motor tipusa: 530D M57
Érdemes belerakni valami hűtőtisztító adalékot, vagy ez esetleg bánthatja a hűtőt? Amúgy nem melekszik, hőfok normális. Hoddzú és rövid távon is.
HozzászólásElküldve: 2011.08.06. 09:35
Adott köszi: 36 alkalommal
Motor tipusa: 330iA
Nem igazán találom a legmegfelelőbb topicot a kérdésemre de várom az útba igazítást. Szóval érdekelne h van e vkinek vagy ismerősének tapasztalata az e90-92-es széráról úgy globalice, tehát tipikus problémák, gyakori hibák vagy egy megbízható konstrukciónak számít.Azért kérdem mert már ideje futnak az utakon és talán elég idő eltelt h e tekintetben már lehessen véleményt formálni.Kiváncsi vagyok mert anno nekem az autóválasztás ügyében sokat számított h szinte mindenki dicsérte az e46-os szériát akik tanácsot adtak.Nem sürgős a dolog csak nekem még az e90 és még az e60-is kicsit sötét folt ilyen értelemben és most ha egy másik Bmw-t kéne vennem nem igazán tudnám hmit válasszak.
HozzászólásElküldve: 2011.08.06. 09:55
Motor tipusa: 330iA
Ja továbbá magyar vagy angol nyelvű BMW kézikönyvet nem tudjátok h lehet szerezni mert a németet nincs kedvem szavanként végig szótárazni.
HozzászólásElküldve: 2011.08.06. 10:25
Csatlakozott: 2010.11.07. 01:00
Valaki meg tudná mondani hogy az első ülések alatt mi az a bowden ami bemegy a kárpit alá?
HozzászólásElküldve: 2011.08.06. 11:03
david717 írta:
Talán az övmagasság állító lehet, ha tolod az üléseket előre-hátra,
az állítja a B oszlopon a biztonsági övek magasságát.
HozzászólásElküldve: 2011.08.06. 13:02
Motor tipusa: 320cic
Kivitele: Cabrio
hali mkinek!
egy kérdés.... elfolyt a szervókormányból az olaj(alánéztem, és csöpög valahonnan), mi baja lehet, ha megyek vele?
HozzászólásElküldve: 2011.08.06. 13:24
atb írta:
hali mkinek!
Pl. a szervószivattyú beáll,mert nem kap kenést...
HozzászólásElküldve: 2011.08.06. 13:32
Kivitele: Cabrio
atb írta:
hali mkinek!
köszi, még egy, nem tudod vletlenül mit hajt még az ékszíja? ha leveszem?
HozzászólásElküldve: 2011.08.06. 15:33
atb írta:
atb írta:
hali mkinek!
Az enyémen a klímakompresszoron kívül mindent.Szerintem a tiéden is.Úgyhogy inkább ne.
HozzászólásElküldve: 2011.08.06. 20:48
A 98/10 egy vagy kétindítós légzsákos?Most lehet hogy hülyeséget kérdeztem de ezt a részét nem vágom.M-es kormányt szeretnék venni.
Az még 1 indítós, 99/09-től van 2 indítós.
99.03 hótól van dupla indítós,úgyhogy a tied Padre egyindítós. Jövő héten lehet,hogy lesz egy szép állapotú M-es kormányom számodra :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.08.07. 10:11
Schnitzer írta:
Ok!Várom! :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.08.07. 11:57
Adott köszi: 18 alkalommal
Kapott köszik: 28 alkalommal
Motor tipusa: M57 530 D
Hali Mindenki, :franko:
Már megint egy trükkös probléma.... kattog a kormányom elfordításnál, olyan mintha az index "racsnizna" ismétlődő kattogó mechanikus hangot ad közvetlenül a kormánykerék alatt.
Ötletetek esetleg??
HozzászólásElküldve: 2011.08.07. 14:35
Ötletetek esetleg??
Vagy eltört valami, vagy beakadt, vagy a vezetékköteg ami bele van tekerve, az csúszott ki.
www.fuxtec.hu
???(?_?)???
HozzászólásElküldve: 2011.08.07. 21:04
szekeres írta:
mahinnator írta:
Nekem most egy jász akku van benne 100 Ah-ás már így vettem, nincs vele semmi gond még, csak gondolkodtam, ha egyszer kicserélném akkor esetleg vennék bele még egy kicsivel nagyobb Ampereset. Meg főleg olyat ami gondozásmentes, én a VARTA 110 AH-ra gondoltam, de az hosszabb 40 mm-rel, mint a jelenlegi (amúgy szélesság magasság stimmel) a hely kiadná, de szerintem is a lefogatás problémát okozna. Hát akkor inkább megveszem a 100 Ah-at (VARTA Silver Dinamic), az legalább akkor pont belepasszol, úgy is a gyári érték 90 Ah-ás. Kérdezni meg csak azért kérdeztem, mert nem sok árkülönbség van a két akku között, meg hogy valakinek sikerült e már ilyet beleszerelnie (190x175x393 mm, 110 AH-ást)?
Szerintem teljesen "elég" lesz bele a 100Ah-s VARTA Silver Dynamic. A Jász akku is jó bele csak szegényeknek alacsonyabb a fejlesztési költségvetésük. Tehát csak akkor dobjad majd ki ha gondod támad vele.
Jackson, aki dettó nagyobb-at akart rakni de aztán a hely miatt meggyőzte magát a kisebbről
Bőven elég, nekem is 100 as van benne, a gyári ennél is kisebb amúgy...
A gyárival kapcsolatban tévedhetsz is mert autó felszereltségétől függ az aksi mérete egy fapadba nem kell akkora mint egy tv,navi,stb full extrásba.Mert a full ba ha az emlékeim nem csalnak 110-es van.
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 07:13
Az ETK-ban csak 95Ah a legnagyobb ami kapható az enyémhez. Ja és az már nem kapható csak a kisebb 90Ah.
Jackson, aki kiváncsi vajon mi volt benne eredetileg
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 07:22
most pont neked kell írni, hogy kérd le VIN alapján
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 07:59
Ötletetek esetleg??
Rájöttem mi a hézag... sajnos mikor reggel beültem a kormányzáram nem igazán akart engedni... nagy nehezen kirángattam a kormányzárból de kínszenvedés volt. valószínűleg a belseje hullott szét. Tudja valaki ez javítható, vagy kuka az indító mechanika???
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 21:05
Két kérdésem lenne,
egyik: a benzines modellekbe van-e állófűtés, ha van akkor mi az üzemanyag fajtája (benzin v. gázolaj) ami hajtja a kájhát?
másik: honnan tudom meg, hogy az autómban van-e ESP?
HozzászólásElküldve: 2011.08.08. 21:18
Kivitele: Cabrio
atb írta:
atb írta:
hali mkinek!
na, meglett a gond, a szervóba be/ki-menő hűtőcső-anya kilazult, és ott nyomta ki az olajat... az még kérdés, vajon mitől?
