Pontos idő: 2026.09.24. 04:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 08:02
De nekem a doblemeznél nincs szívatyum akkor mi van?
iPhone Tapatalk
Nekem sem volt gyárilag, de raktam be egyet. A tapasztalataim alapján, ha nincs felprogramozva állófűtésnek, akkor a kályha szivattyúja nyom REST-nél, de ha fel van programozva, akkor már úgy veszi hogy van kieg szivattyú, és azzal nyomná a REST-et. Neked megy a REST?
Szerintem nem. Csak a szivatyú kell + bekötni?
iPhone Tapatalk
Igen. 1 szál az IHKA-ról, és egy test kell neki.
Akkor kell egy fűtéscsappal egybe épített szívatyus egység.A víz csövek ugyan azok?Az nem kell pluszba?
Így van, nem kell semmi más, csak a szivattyús szelep.
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 10:43
Az létezik, hogy csak szelepekkel együtt kapható? Az ETK-ban külön
sehogyan sem találom.
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 10:50
odus írta:
Igen, csak egyben létezik, mert más kialakítású a háza is a szivattyúsnak.
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 14:42
odus írta:
78 ezerért találtam újat. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 14:48
odus írta:
odus írta:
Annyiból vehetsz pár bontottat :)
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 23:51
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
A tükörfűtés az első ablakfűtés kapcsolóval, vagy a hátsó ablakfütés kapcsolóval aktiválódik? Vagy teljesen automata X celsius alatt?
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 07:59
Automata.
iPhone Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 08:11
Automata.
iPhone Tapatalk
...és a külső hőmérséklet függvényében változik az intenzitása.
/Ha jól emléxem a tanultakra. :)/
Szerintem...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, csiatt
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 10:46
Automata.
iPhone Tapatalk
Szerintem...
Illetve a WDS szerint a fűtés periódus hossza változik.
"Mirror heating is controlled by the peripheral modules in the doors. The heating function is active as of terminal 15 (ignition lock position 2). The activation time is dependent on the outside temperature.
The general module receives the outside temperature from the IKE via the K-bus and determines a cycle time for heating operation. This time is transferred to the peripheral modules where it is carried out. Heating is no longer active at an outside temperature greater than 25 C and it is switched on permanently at a temperature lower than -10 C."
Aki nem tud angolul, annak egy rövid kivonat a fentiekről:
"A tükörfűtést az ajtóban lévő modulok vezérlik. A fűtés a gyújtás 2-es állásában aktiválódik. Az aktivációs idő a külső hőmérséklettől függ.A generál modul K-bus-on keresztül az IKE-től megkapja a külső hőmérséklet infót, ami alapján meghatározza a fűtési ciklus hosszát. Ez a ciklusidő kerül át az ajtómodulokhoz. A fűtés 25 fok felett kapcsol ki teljesen. -10 fok alatt viszont folyamatosan megy."
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 11:33
Létezik, hogy nem megy a kiegészítő fűtés, ha hibát ír a diag
a kiegészítő vízpumpára? Mostanában nem hallom a tápszivattyút
indulás után. Az állófűtés megy.
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 12:27
odus írta:
Nem, attól megy a kieg fűtés.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2012.11.16. 20:54
Más okból, de ma egy olyan kérdés ugrott, be, ha a Tippekben szereplő állófűtés programozásban említett Telestart T70/T80 távirányító szett (antenna vevő + távirányító + Y kábel + antenna kábellal) beszerzésre kerül, azzal csak a kályha lesz távirányítható, vagy a fűtés. Azaz, azzal csak a kályhát tudjuk elindítani, vagy az utastérbe bekeverő ventillátort is indítani tudjuk?
HozzászólásElküldve: 2012.11.16. 21:01
Ha nem megy a venti, akkor állófűtés lesz? Pont az a lényege.
HozzászólásElküldve: 2012.11.16. 21:04
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 530I
Sziasztok !
Egy olyan kérdésem van,hogy utólag mekkora cumi betenni az állófűtést BENZINES autóba? Most lehet lenne egy olcsón,és ha már megvan miért ne rakassam be? :) Itt a beépítésnél mennyire kell szétszedni pl. a hűtésrendszert? Programozni,gondolom kell. Elektronikailag mit kell bekötni? Mennyire kell hozzá szétszedni az autót?
Köszi a választ !
Üdv: Attila
HozzászólásElküldve: 2012.11.16. 21:13
Pont ez a kérdésem, hogy a távirányítóval, csak a kályhát (és így a motort) tudjuk felfűteni, vagy az utasteret is?
HozzászólásElküldve: 2012.11.16. 21:37
Álló fütésnél a ventit is inditja különben semmi értelme!
iPhone Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: bmw520ds
HozzászólásElküldve: 2012.11.16. 22:07
Olvasgasd a Webasto honlapját!
HozzászólásElküldve: 2012.11.17. 23:06
Adott köszi: 74 alkalommal
Kapott köszik: 299 alkalommal
Motor tipusa: M57 M62
Blog: Blog megtekintése (4)
Sziasztok, olvasgattam , hogy hogy is megy ez az egész... Diesel-ről volt szó.
DE én is szeretnék Állófűtést a kocsimba, garázsba nem fér be, és kint pihen szegény a hidegben, nem tudom mik a lehetőségeim.
1996 , 520 benzin, dupla digit klímás, REST gombal.
Van ehez a paraméterekhez megfelelő állófűtés? vagy ez csak diesel-hez van? vagy csak nagyobb köbcentishez?
Bontottban gondolkodnék. árak miatt.
egyáltalán érdemes rajta gondolkodnom? vagy felejtős?
előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2012.11.17. 23:11
előre is köszi
Igen van benzines kályha is! Szerintem nem köbcenti függő.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.11.17. 23:15
előre is köszi
iPhone Tapatalk
Gondolom akkor hely is van neki, nem kell szétszabdalni a kocsit... Megkeresem majd Schnitzer-t neki minden van, még az is ami nem létezik :D :D
