Pontos idő: 2026.09.23. 11:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 81  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2014.04.28. 09:50
Csatlakozott: 2013.07.01. 21:16
Motor tipusa: N47D20C
Klímakuplung behúz amikor megnyomod a hópihát a panelen?
Lehet hallani (és látni) nyitott gépháztetőnél főleg ha valakit megkérsz, hogy nyomja meg a gombot, amíg te felügyeled a motorteret.
Könnyen elképzelhető,hogy nem megy mert a korábban megszokott zúgást sem hallani, amikor felpörög a venti. Az ellenállásoknak pedig még jóknak kellene lenniük.
HozzászólásElküldve: 2014.04.28. 09:58
dirtydog87 írta:
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek, miszerint a klímám bekapcsolt állapotban nem fújja a korábban megszokott hideg levegőt, hanem csak a meleget az autóba. Tavaly még jéghideg volt minden indítás után kb. 1.5-2 perccel. Van vmi ötletetek? Visszaolvasva találkoztam olyannal,hogy akár fűtéscsap is lehet vagy süni,de lehet,hogy csak egyszerűen fel kellene tölteni a klímát,mert elszökött a gáz. De nem tudom mi lehet a jó megoldás. Ötletek?
Előre is kösz!
Elol a klimaventi porog, ha be van kapcsolva?
Tavaly nekem sem hutott bar porgott...1/3 gazmennyisegem volt...feltoltes utan belefagyasztott a kocsiban...vidd el klimashoz egy toltesre...a friss gaz es olaj csak jot tehet es mar egy ok kizarhato igy....
:szerintem:
HozzászólásElküldve: 2014.04.28. 10:19
Bummer írta:
dirtydog87 írta:
Előre is kösz!
:szerintem:
Persze, aztán ha mégsem az a baja, akkor kidobott egy feltöltésnyi pénzt az ablakon. :)
Ha úgy szerelünk autót, hogy találomra cserélgetünk dolgokat, akkor az hosszú távon elég költséges hobbi lesz. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.04.28. 10:26
Bummer írta:
dirtydog87 írta:
Előre is kösz!
:szerintem:
Ez igaz...akarcsak a tavgyogyitas ;)
De ugye leirtad, h nezze meg a kuplungot...ha az ok...es az elso venti is porog akkor meg ezer dolog lehet...tavaly en ezeket kiszurtem...es kaptam azt a tanacsot, h toltessem....kemeny 7500+afa tokkal vonoval...ennyit megert...foleg, h nyomadprobazva volt igy legalabb ki lett szurve, h nincs kimutathato lik rajta ;)
HozzászólásElküldve: 2014.04.28. 20:03
Gondolom rajta is volt 24 órát :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.04.28. 20:15
No azert ennyire tulzasba nem vittuk...csak a korhazakban kellett a gazrendszert emelt nyomason 48-72 orat (ill. egyeb ideig) nyomasprobazni :D
HozzászólásElküldve: 2014.04.29. 08:23
Adott köszi: 10 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
Ha már ventillátor téma. Folyamatosan mennie kellene? Mert nekem(egy barátomnak is) csak alkalmakra kapcsol be. Hűtéssel se neki,se nekem nincs gondom egyébként..ha kell meg lehet fagyni. Néztem a vízhőt is,hogy melegszik e,vagy a kettes fokozat indul e,de nem..
HozzászólásElküldve: 2014.04.29. 12:29
Nem megy állandóan általába de ez sok mindentől is függ.
HozzászólásElküldve: 2014.04.30. 21:34
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Voltam ma klímát töltetni. Végülis ment, meg fújta a hideget, de gondoltam nem árt, nem tudom az előző gazdája mikor nézette meg. Sajnos azt állapították meg, hogy ereszt. Amennyire én láttam nem sikerült olyat kifogni, aki nagyon ért hozzá (azt sem tudta, mennyire volt feltöltve mikor odavittem). Amennyit én láttam, hogy 29-ről (gondolom psi) esett le a nyomás és olyan 21-23 körül állt meg. Mivel nincs időm javíttatni mostanában, azt mondtam töltsük fel így.
Gondolom ennyit bír a rendszer, ezért van az, hogy működik, pedig valószínüleg régóta nem volt töltve. Most is fújja a hideget, azt persze nem tudom, hogy mennyivel lenne hatékonyabb magasabb nyomáson. Szerintetek lehet így használni?
HozzászólásElküldve: 2014.04.30. 21:45
Az baj...mert elvileg visszafejtik...nyom egy papirt a gep amire ravesi a visszafejtett k9zeg tomeget...
Ha ereszt es eldobja az olajat akkor az dragabb lesz mint egy uv festekes szivargaskereses....
Keress egy rendes klimast aki ert hozza...lehet occo lesz lehet draga a javitas...de keresd/tesd meg a hibat mielott dragabb baj lesz...lehet csak par szazas tomites....
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bummer az itt látható tagok köszönték meg: bfoto
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 16:43
Cserélt már valaki tömítés szettet a klíma kompresszorban?
Otthoni körülmények között megoldható?
Honnan lehet tömítés garnitúrát rendelni hozzá? (guglim van, köszi)
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 19:29
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Nem egyszerű meló,attól függ a pajzs tömítéseit vagy a tengely tömítését szeretnéd cserélni?
Tengelyhez tőlük pl.:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Janek az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2014.05.05. 20:27
Szeretek szerelni, de ilyenbe nem fognék. Ha valamiért nem sikerül, akkor bukod az alktrészárat és egy feltöltés gázt (ami kell, hogy kiderüljön sikerült-e). Kérdezted már mennyiért újítanák fel?
HozzászólásElküldve: 2014.05.06. 08:18
Végigbarangoltam pár honlapot, mindenhol azt írják 30-40e egy tömítés-, tömszelence csere.
HozzászólásElküldve: 2014.05.06. 11:05
Már szedtem szét klímakompresszort, hidd el Jerrry nem szép látvány... Azon kívül a tömszelence sérülésmentes és szakszerű beszereléséhez egy kúp alakú célszerszámot is elő kell állítani, legyártatni, stb... A gáz lefejtéséhez is klímás szakember kell, a feltöltéshez is. Ahogy Tibi is mondja, szerintem nem éri meg kísérletezni. Többel lehet bekötni a végén.
Ha rám hallgatsz, akkor azt csinálsz, amit akarsz. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2014.05.06. 16:25
Lefejtődik az magától is :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.11. 14:54
Csatlakozott: 2013.11.12. 13:52
Sziasztok.Tegnap klímáztam és mikor kikapcsoltam kiírta az a hibát,hogy CHECK COOLIN LEVEL mit jelent ez?Kevés benne a gáz?Köszönöm a válaszokat :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.11. 14:58
"Check Coolant Level" lesz :wink: Kevés a hűtővized.
HozzászólásElküldve: 2014.05.11. 20:01
Az lesz az......köszönöm szépen....... ha már ide írtam...egy klíma tisztítás mibe fáj?Mert mikor klímázok akkor nem de ha kikapcsolom akkor utánna olyan büdösset fuj be az utastérbe..... mitől van ez?
HozzászólásElküldve: 2014.05.12. 06:49
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
A párologtatód van elkoszolódva, rendes tisztítás/fertőtlenítés megoldja.
Addig is próbáld ki hogy mielőtt odaérsz az uticélodhoz előtte pár percel kapcsold ki a klímát, így a ventilláror kicsit ki tudja szárítani a vízet.
TapaTalk4: NexusHD2
