Pontos idő: 2026.10.29. 23:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.06.21. 14:27
Csatlakozott: 2006.02.04. 01:00
Kaptam 4 kulcsot a paripámhoz: 2 rombusz, 1 sima, 1 műanyag.
A 2 rombusszal van problem.
Az egyik nyitja-csukja távirányítósan, de nem indítja a motort.
A másik nem nyitja a kocsit távirányítással, de indítja a motort.
Ilyenkor mitévő legyek?
Az egyiket, ami nem távirányít, tanítani kell, amelyik nem indít ott meg nagyobb a gubanc?
Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2013.06.21. 19:43
dinan írta:
Köszönöm előre is!
Igen! 184. oldal a manualban.
HozzászólásElküldve: 2013.06.21. 21:55
dinan írta:
Köszönöm előre is!
Ha szerencséd van, akkor csak le lett tiltva az EWS-ben, amelyik nem indítja. Azt könnyen vissza lehet engedélyezni. Ha nincs szerencséd, akkor bizony transzponder gondja lesz. Az már kicsit macerásabb.
Amúgy mechanikusan nyitja-zárja a kocsit? Illetve el tudod forgatni a gyújtáskapcsolóban?
HozzászólásElküldve: 2013.06.22. 02:28
dinan írta:
Köszönöm előre is!
Mechanikusan rendben van a kulcs, el is forog, csak épp nem indít.
Lementem, próbáltam a kézikönyv szerint tanítgatni a kulcsot, és azt vettem észre egy idő után, hogy hirtelen mindegyik kulcs indít.
Nosza, gondoltam, hogy akkor ez pipa, de a következő indításnál ismét nem indítózott.
A logikára még nem jöttem rá sajnos.
A tanítást így végeztem:
kocsi lezár
kulcs bedug, elforgat
kihúztam,
lenyomtam a nyitógombot,
közben 3x a zárógombot,
elengedtem a nyitógombot
de kuka maradt a központi zár :shock:
a csomagtartót amúgy a gombra fel is kellene hogy nyissa? vagy csak unlock funkciója van?
HozzászólásElküldve: 2013.06.22. 09:06
Az ajtó fizikálisan jó ha 5 klubtagnak emelkedik fel. Ritka mint a fehér holló extra! :)
HozzászólásElküldve: 2013.06.22. 12:32
Az megoldható e39 sedanban? :O
HozzászólásElküldve: 2013.06.22. 20:26
kocsi lezár
kihúztam,
Tanításnál nem kell lezárni a kocsit. Az viszont lényeges, hogy a vezetőoldali ajtó be legyen csukva.
Elforgatni is csak rádióállásig szabad és 5 másodpercnél ne hagyd tovább abban a pozícióban.
A logikája, amiért indított mindkét kulcs, hogy az EWS egy sikeres kulcsazonosítás és indítási engedélyezés után csak 15 másodperc (nem biztos, hogy pontosan emlékszem az időre) múlva ellenőriz újra. Addig bármilyen, a gyújtáskapcsolóba illő kulccsal indítható az autó.
Végső konklúzió: Az egyik kulcsnak szar az elektronikája, a másiknak meg szar a transzpondere. :)
HozzászólásElküldve: 2013.06.23. 12:26
Csatlakozott: 2008.10.31. 01:00
kocsi lezár
kihúztam,
Az eredeti rombusz kulcsokban egy IC. vezérli a távirányítót és az indítást is. Ez természetesen megibásodhat. Az egyik kulcsban be kell méretni jó-e az akku , ha nem akkor cserélni kell. Ami nem indít ott meg be kell mérni küldi-e az indítási jelet a kulcs.
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 10:14
kocsi lezár
kihúztam,
Jó hírek, köszi Urak! :roker:
Úgy megtanítottam a hétvégén a kulcsokat, hogy az az egyetlen is elveszítette a távirányító képességét. :facepalm:
Most zsigulisan nyomom...
Megbízható profit tudtok ajánlani a fővárosban, vagy a környéken? Én elengedném a gondolatot, hogy házilag megbarkácsolom :oops:
HozzászólásElküldve: 2013.06.28. 19:56
pistino1 írta:
Azt mondta a szerelő, hogy egész nap benne volt a helyén....................megpróbálom.
Volt már nálam is hogy egy zárás nyitás közt elfelejtett mindent.
Az újratanítás megoldotta.
Próbáltam tanítani.............semmi, de lehet, hogy nem is ez a baja, mert nyitni nyit, csak nem zár.??????
HozzászólásElküldve: 2013.06.28. 22:36
Mennyi baj van az X5-el. :? Nem is kéne. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.06.29. 06:32
Akkor nem felejtett. X5-nél jártunk ugy hogy az akkut nyomkodtuk a nyákhoz zárásnál vagy nyit?sn?l. Gondolom a zárlat miatt nem működött a funkció. Szétszed, megigazit, örül. :)
Tapatalk 4 Bétával küldve GT-I9100-ről
HozzászólásElküldve: 2013.07.15. 08:27
Próbáltam a szétszedést, de nem mertem nagyon erőltetni, van valami trükkje vagy csak primitíven neki kell esni?
HozzászólásElküldve: 2013.07.15. 13:02
A rombuszt snitzerrel / aki tudja írja le helyesen/ szét kell vágni az illesztésnél.
Nem túl mélyen, mert ha ügyes vagy leborotválod a nyákot! 8)
HozzászólásElküldve: 2013.09.02. 20:53
Csatlakozott: 2013.08.26. 17:33
Motor tipusa: 525
Janika_86 írta:
Azt nem tudja valaki hogyan lehet a kulccsal beállítani,azt hogy miután elindulsz az autóval kis időre rá lezárja a központizárat automatikusan? :roll:
Szerintem gondolod át mert egyszer jártunk úgy, hogy télen be lett indítva az autó, hogy melegedjen, mellette beszéltünk majd egyszer csak rázárt.........
HozzászólásElküldve: 2013.09.02. 21:13
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Azt lehet beállítani hogy adott sebesség elérésénél zárja az ajtókat, álló helyzetben nem csinálja...
TapaTalk4: NexusHD2
Ezt a hozzászólást a szerzőnek F_E_K_ az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2013.09.02. 21:14
Már kivéve ha nem kap váratlanul sebességjelet ;)
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2013.09.03. 17:55
Csatlakozott: 2013.07.06. 20:04
És azt hogy lehet beállítani, hogy mondjuk 20 km/h óra felett zárja az ajtókat ?
2003 e39 525d
HozzászólásElküldve: 2013.09.03. 18:06
2003 e39 525d
Programozni kell. (Pl. Budapesten Jerry csinál ilyet)
TapaTalk4: NexusHD2
Ezt a hozzászólást a szerzőnek F_E_K_ az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2013.09.15. 21:51
Csatlakozott: 2013.09.07. 18:04
Adott köszi: 20 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
Üdv! Még új vagyok a fórumon, a kérdésem nem a kulcs hangolása lenne, de a kulccsal kapcsolatos.
Cseréltem benne gombsort, mivel a régi igen igen rossz állapotban volt, viszont most nagyon nagyon erősen kell nyomnom a gombot (nagy kerek), h bezárjon! A másik 2 gomb hibátlanul könnyen működik, kérdésem pedig ah lenne, h hogy lehet orvosolni a problémát?
Köszönöm
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 5 vendég
