Pontos idő: 2026.10.22. 04:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.09.14. 00:56
cupuska írta:
Sziasztok.Egy 2003 530 d Bmw-m van,a napokban tapasztaltam az autón,hogy gázadáskor a motor felpörög de nem húz és a műszerfalon is kigyullad egy ikon.Sárga fogaskerék benne felkiáltó jel.A váltója mintha hibátlanul működne.Ha valaki tapasztalt ilyet kérem írjon mert sürgős lenne.Köszi.
Sajnos a tünetek és a visszajelző is az automata váltó hibájára utal. Konkrétan a nyomatékkonvertered haldoklik. Váltóspecialistát keress!
Hát ez igy látatlanba is a váltó vészprogramját jelenti,..jol mondom?
Sajnos igen. Ilyet soha nem szeretnék látni a sajátomon menet közben. :?
De az furcsa, hogy nem dingel, és ki kellene írnia BC-n, hogy "getriebenotprogram", ha vészprogramra vált. Én már tapasztaltam párszor... Sárga fogaskereket, pedig egyszer sem produkált. Vagy a nyomatékkonverter hibájánál máshogy viselkedik?
Valószínűnek tartom, hogy cupuska klubtagnak nincs nagy BC az autójában. Ezért nem írja ki. A sárga fogaskerék a GETRIEBENOTPROGRAM ikonikus megfelelője. Gyújtás ráadásakor nekem is felvillan, majd elalszik, mint a légzsák, stb. check ikonok.
Értem! Kösz, a felhomályosítást, de akkor ez tényleg nem túl jó hír!
HozzászólásElküldve: 2012.09.14. 15:05
Csatlakozott: 2012.08.13. 15:34
Segítségeteket szeretném kérni!
Van egy 528i-m 1999-ből ami automata, és mostanság problémám szokott vele lenni...
Néha menet közben felvillan és világit a generátor majd az olajlámpa, és utána leáll a motor...
Van hogy amikor beindítom és beteszem a váltót hátra vagy előremenetbe akkor is leáll, majd újraindításnál semmi gond...
Segítségeteket előre is köszönöm!!!
HozzászólásElküldve: 2012.09.14. 15:15
Adott köszi: 42 alkalommal
Kapott köszik: 36 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
kormicsovhun írta:
DIAGNOSZTIKA!!!
HozzászólásElküldve: 2012.09.14. 15:27
adam001 írta:
kormicsovhun írta:
DIAGNOSZTIKA!!!
Köszönöm ezt én is gondoltam, csak azt feltételeztem hogy Valakinek volt hasonló problémája és esetleg tud segíteni is...
HozzászólásElküldve: 2012.09.14. 20:35
Csatlakozott: 2012.09.13. 19:10
Köszönöm mindenki hozzászólását. :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.09.14. 22:55
Helo! megtudtál vmit? volt diag?
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 09:09
Motor tipusa: 530Da
Üdv. klubtársak!
Sajnos valami kopog a vas bal elején. Konkrétan én kerékcsapágyra gondolok. (nem csak gödör esetén koppan ugyanis hanem tükör egyenes úton is) Kis megerősítést kérnék..... vagy mit nézzek még meg?
Köszönöm előre is.....
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kabega 2012.09.17. 10:49-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 09:33
kabega írta:
Üdv. klubtársak!
Sajnos valami kopog a vas bal elején. Konkrétan én kerékcsapágyra gondolok. (nem csak gödör esetén koppan ugyanis hanem tükör egyenes úton is) Kis megerősítést kérnék..... vagy mi nézzek még meg?
A kerékcsapágy búg.Valami már nagyon kivan hogyha egyenes úton is koporászik.Nézd át minél előbb,nehogy meglepetés érjen.
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 11:09
kabega írta:
Üdv. klubtársak!
Inkább a toronycsapágy. A keréké tényleg búg.
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 12:52
kabega írta:
Üdv. klubtársak!
Esetleg a keresztstabilizátor szilentje vagy összekötője ( kutyacsont ) , ezek szoktak pici elmozdulásra kopogni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 16:48
kabega írta:
Üdv. klubtársak!
Nekem stab pálca csinálta eleinte rossz uton és patkáról le utána már jó uton is.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 20:47
Motor tipusa: M52/S62
Nem tudom tudtátok-e, de alább egy kis okosság akkucserével kapcsolatban. Padre klubtárs említette, hogy magas az alapjárata, ezt próbáltuk DIS-el korrigálni, de nem vette át az új értékeket. Az alapjárat 680 volt a megfelelő 580 helyett. Egy kicsit kapirgálva a DIS-t megmutatta, hogy alacsony az akku feszültség ezért belekorrigál az alapjáratba (pont 100 rpm-el emeli meg). Az akku új, ezért valami mérési problémára gondoltunk.
Az alacsony akku feszültség miatti korrekciót az alábbi módon mutatta meg:
Még egy kicsit a DIS mélyére ásva megtaláltuk, hogy van egy adaptációs értéke az akkunak, ami ha nem megfelelő, akkor átkapcsol a fenti lemerült akkus módra. Ergo akkucserénél fel kell venni az új adaptációs értékeket, hogy ne korrigáljon feleslegesen az alapjáratba.
Egy kép az adaptáció újrafelvétele közben:
Miután be lett állítva az új adaptációs mező, az alapjárat beállt a megfelelő 580-as értékre, és not active lett a low battery-s rész. Mivel tovább nyüsztettük az autót, ezért még merült az akku, és újból átkapcsolt akkutöltős üzemmódba. Hogy hosszútávon megoldódik-e a probléma, arról majd Padre nyilatkozik, hogy hosszabb járatás után megfelelően lekapcsol-e az akkutöltős üzemmód.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Qwerti az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 21:08
Qwerti írta:
Komoly a hasonlat! :hehe :taps:
Azt azért tedd hozzá ha tudod, hogy ez is típus specifikus vagy mindenkinél van ilyen!
Nálam is volt cserélve februárban akksi. Tehát lehet hogy 100-al alacsonyabb lenne az alapjárat? /Igaz a körül már rángatott./
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 21:42
Qwerti írta:
Ez egy jó kérdés, hogy mindenkinél ilyen-e, mivel csak egy autón volt kipróbálva. Majd a hétvégén ránézek az enyémre is, hogy van-e ott is ilyen lehetőség. A tiednél megint jó kérdés, mivel annak a diagja teljesen másképp néz ki (legalábbis a dme-nél) mint a körcsatis autóké. Nálad még az alapjárat beállítást sem találtuk meg. Ha egy rosszabb állapotú akksinál vannak rögzítve az adaptációs értékek akkor természetesen új akkunál nem jön elő ez a probléma. Ez is egy olyan téma szerintem amit alaposabban körül kellene járni még.
HozzászólásElküldve: 2012.09.17. 21:59
Feláldozom magam a tudományért! ;) :)
Csörögj és megnézzük, hogy nekem van-e ilyen.
HozzászólásElküldve: 2012.09.18. 11:10
Csatlakozott: 2011.06.07. 21:20
JoHn123 írta:
Tegnap reggelre az 530d -m nullára szívta az akksit, az ajtót is csak kulccsal tudtam kinyitni.
Az akksi fél éves 95Ah Excide. Egy nap alatt feltöltöttem, most erősnek tűnik.
Gondolom valami állásában szívja.
A süni körül nem érzek bajt, a ventillátor teszi a dolgát automatán és manuálisan állítgatva is.
A titkos menüben a pillanatnyi feszültség 3V - 3,1 V ! Ez normális?
Valami ötlet, merre keressem a bajt?
Esetleg tudtok ajánlani Győr környékén valakit aki rádug egy diagnosztikát, sajnos a srác aki csinálni szokta nyaral még egy ideig.
Megnézték, mégis a süni halt meg, pedig a ventillátor kifogástalanul működött.
Hol tudok emberi áron, lehetőleg nem bontottat venni?
Más: azt mondja a villanyos csóka, hogy tolatásnál le kéne "billennie" a jobbos tükörnek, ha a tükörállító kapcsoló jobbra van húzva. Na az enyém nem csinál ilyet. Ez hiba, vagy nem tudja mindegyik?
HozzászólásElküldve: 2012.09.18. 11:35
JoHn123 írta:
JoHn123 írta:
Süni, új 15000 , ha érdekel keress.
A tükör nem feltétlenül fordul le tolatáskor, tehát ez nem hiba.
HozzászólásElküldve: 2012.09.18. 12:13
JoHn123 írta:
JoHn123 írta:
Csak memós ülés esetén kell lebillennie.
HozzászólásElküldve: 2012.09.18. 12:16
JoHn123 írta:
JoHn123 írta:
Csak akkor fordul le, ha memóriás, és nem jobbra, hanem balra van állítva!!!
HozzászólásElküldve: 2012.09.18. 14:58
jlaci74 írta:
JoHn123 írta:
JoHn123 írta:
Köszi, írtam mailt.
