Pontos idő: 2026.10.10. 11:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.05.21. 21:22
Pocilaci írta:
Felbo írta:
Nem akarlak elkeseríteni, de Getribenotprogram-nál, amit a régi GM váltódra költesz pénzkidobás!
Ne legyen igazam, de "halottnak a csók" :cry:
sajnos lehet hogy igazad lesz... azóta is néha-néha beírja a hibát.. kivizsgáltattam : 5. fokozat megfigyelése - ami többek szerint is kezdődő lock-up (turbina-citrom) megcsúszás... profi szerint még elmegy egy darabig, aztán jöhet a szétszedés... - az érdekes az hogy nem menetközben íja ki, hanem amikor araszolok a dugóban.. vagy amikor megállok...
Ha elégett az olaj egyszer a váltódban, akkor megette a fene az egészet......keress egy jó állapotú bontott váltót ami passzol a tiedbe, abban olajcsere és akaszd aszt a kocsi alá...
Az olajcsere nem oldja meg az elégett lamellák dolgát....ha a citrom is kukás (dugóban araszolva nincs hűtés rendesen) akkor biztos a váltócsere....az 5 liter olaj meg mint a halottnak a csók...szűrőcsere meg ilyesmi is kell oda...meg a levett váltó....
Megcsináltam már egyszer ezt....most steptronic ficereg a kocsi alatt :-)
Most naponta egyszer kétszer kapcsol vészprogramra.....de később majd naponta egyszer kétszer nem fog vészprogramon futni.....előzni nem tudsz nem megy a kocsi és eszik majd rendesen....nekem állandóan 4-ben volt vészfutáson...
Ez a 60 ezer pont arra volt elég hogy kihúzza még egy két hónapot...meg a csere nem 180 ezer hanem 240 evvel együtt....
Ja és mehet a ZF is alá csak ki kell kábelezni....
Tartok tőle Uraim hogy igazatok lesz... Már előre rosszul vagyok tőle hogy hetekig nem lesz autóm, és ráadásul vagyonokba fog kerülni... Az egyik profi szerint - akiben megbízom - min. 300-420 eFt között lesz... a másik profi szerint - itt ismertetett név, cím a trükkökk címszó alatt - is min. 3 kiló lesz... már most fáj !!!
Egyébként volt szűrócsere is, ill főnyomás-szabályozó szelep csere is + az olaj--- tudom hogy nincsenek csodák, de még reménykedem... (mellesleg nem tartozik ide de újabb ghiba hogy szakadó esőben leállt az ablaktörlőm - a hátsó ment!! - és csak 1/2 óra garázspihi után indult el...)
Ha tényleg jó rá a ZF váltó is, akkor viszont lehet hogy érdemes lesz ebben az irányban elmozdulni majd...
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2010.05.21. 22:27
Igen. Ha cseréled (és szerintem is cseréld) mindenképpen német váltó kerüljön rá, ha meg tudják oldani. A javítás itthon drága és rizikós. Nem is nagyon értenek hozzá (lásd Lacika trafipaxbolt.hu esete is). A cserében pedig ki lehet fogni jó állapotút (lényegesen olcsóbbért, mint a javítás). Ha ZF megy alá, azért ott is figyelembe kell venni, hogy a 410 NM-t bírja. Tehát a 25-ösé nem biztos, hogy jó választás. Talán a benyás 28-as steptronicja már elég, de ha rámegy, inkább a vényócasoké a nyerőbb. Lehet angol is. Esetleg manuális, de ott már kell kardán, pedálok, stb. A Vaterán is láttam automata váltókat.
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 02:11
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
A benzines V8-é lenne az igazi, mivel azokat szerelték A5S 440Z váltóval és a 730d váltó kódja is ez. Kérdés más e a benzinesre szerelt váltó áttétele, mint a dieselre szerelté.
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 02:15
Az ablaktörlőd tocsog a vízben valószínűleg....ki kell takarítani a műanyagot....tele van levéllel meg szöszmösszel...
A váltócsere nekem megvolt 2 nap alatt és mellette ki lett szedve egy opel G astra kormánymű is + meg kellett csinálnom a hiányzó kábelezést....a 28iA a steppes váltó (5HP18) A5S310Z vagy A5325Z a benzinesé..... nem jó a dieselhez...kicsit gyengébbek....nyomatékilag .-)
Manuálra meg nem éri meg átalakítani.....
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 08:41
Ácsi bácsi. Lacika a mai napig nem mesélte el pontosan mi történt történet. Amíg nem vagyunk pontos információ birtokában addig csak annyit tudunk, hogy morcos a Papp Tamás-ra. Dehogy miért és hogyan, jogos vagy sem az bizonytalan.
Jackson, aki még mindig nem tudja mi és hogyan történt
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 08:49
Ha már ennyire ajánlgatjátok a váltó csereberét, akkor azt meséljétek el szoftver fronton hogyan csináltok rendet? Mármint hogy egy 530d-be bele raktok egy 7-es vagy 528i váltót aminek teljesen máshol kell váltania (más fordulatszámokon) és kommunikál a DDE és ASC/DSC-vel. Ezeket össze kell programozni. De hogyan? a DDE szerint 530d vagyok a EGS szerint meg 7-es BMW? És abból milyen gubanc lesz? Végig gondoltátok?
És mi lesz amikor egy 130-al bevett előzés közben nem tud utasítást adni DDE az EGS-nek valami gubanc miatt és egyszerűen meghall a klubtag akkor is ilyen bátran fogjátok ajánlgatni? Nem biztos, hogy minden kiderül próba út során és BMW tervező mérnökök meg nem vagyunk.
Már korábban is írtam Pocilaci-nak, hogy nagyon nagy kockáztatás ha olyan vezérlő van a kocsiban ami szoftvere szerint nem ahhoz a kocsi típushoz van kódolva.
Jackson, aki nem szeret más bőrére kockáztatni
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 09:13
Először is mindenki a maga bőrét viszi a vásárra.....
Jackson az egyetlen informatikus akit megrémíszt a számítástechnika.....abban a pillanatban, amint át van írva a VIN és kap egy recodingot ( meg egy kis varázslást) már tudja is ki fia borja az ( erre már rájöttem)....de ha nagyon akarunk kukacoskodni akkor, ha megnézed mit csináltam, rájössz hogy az 528iA volt gyártva a normál és a steppes váltóval is mind a kettő volt gyárilag az M52B28 motorral szerelve....nekem meg megvolt a vezérlő is hozzá...csere és illesztve lett a kocsihoz...kb 1 hónapja meg 1500 km alatt nem volt vele gond...
A váltó benzinesé volt....ugyan arra a teljesítményszintre méretezve....és a szoftvere szerint is a kocsihoz van illesztve....a váltás meg annyi hogy a diesel sokkal alacsonyabb fordulaton vált....ha megnézed a vezérlődet az oldalán ( a motor meg a váltó vezérlőn is) ott vannak az adatok....ki fia birja vagyok mit tudok vezérelni....a 96-os kocsimban ugyan az a motor és váltóvezérlő volt mint amiből az új váltó jött...ha jól emlékezem 98-as és angol.....
Ja azt meg hogy steptronick vagy sem azt meg az SA kód alapján tudja a kocsi.....
És lehet tenni állófűtést kis boardos kocsira is.....ami egyesek szerint lehetetlen ugye....
Szóval itt a fizikai méretek a mérvadóak fel lehetne akasztani a kocsira a Z4 váltóját is és vidáman menne...csak a felfogatása ugye kicsit macerás....meg a kábelek....
Na de mindenki azt csinál amit akar...
Ha megnézed a lényege a hozzászólásoknak az hogy kidobott 60 ezret egy nem 100%-os javításra ami kb egy fél bontott váltó ára.....
Na megyek berakom az elektromos kormányoszlopot....most nem esik :-)
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 09:51
Laci és azt elolvastad, hogy most 7-esből 530d-be illetve 528i-ből ugyan ebbe a téma? Ez nem azonos motoron belüli csere nem az mint a tiéd itt sokkal nagyobb a hiba lehetőség.
Igen mint informatikus jobban bele gondolok milyen együtt működlsi gondok lehetnek belölle. A mechanikai illesztés csak egy része a dolognak.
Jackson, aki szerint a ZF váltónak nem létezik olyan szoftvere ami 530d-hez lenne beállitva ergó nincs honnan másolni
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 09:58
Kapott köszik: 18 alkalommal
Motor tipusa: M57 - 530d
Az e38 730d-ben is ugyanaz a motor van, mint az e39 530d-ben, mégis A5S440Z van alatta, nem a GM. Elvileg mivel ua. a motor, a szoftvernek sem szabad sok mindenben különbözni. Itt szerintem mechanikusan lehetnek problémák egy esetleges átalakítás során.
BMW - Freude am Fahren
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 10:07
Itt még nem is sok a különbség:
e39 530d gearbox mounting
e38 730d gearbox mounting
Mindössze egy kupak...
Hátrébb lehet a gond
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 10:18
Attól még nem ugyan az a kaszi tömege nem ugyan arra tervezték a kocsit mások például a fordulatszámban váltási pontok. Mit emlitettem volt olyan lazán mondjátok, hogy jó bele amikor halvány lila sejtelmetek sincsen milyen eltérés van a két szoftver között.
Azért az csak megy hogy 530d váltó szoftver nem egyenlő 520i-vel?
Ha csak benzinesen belül maradunk. Légyszives nyissátok ki a BMW Training and Throubleshooting manual: Electronic Transmission control.pdf doksi 5-6.oldalát.
Egy 530i M54 A5S390R GM5 váltós aminek a vezérlése GS20 Siemens. Ellenben ugyan ez ZF váltóval A5S325Z amiben a vezérlő GS 8.60.4 pedig ez is M54-es.
Csak pusztán 2001/3-hó elötti vagy utániról beszélünk.
Ha azt leirjátok, hogy ugyan az a 730d és 530d vezérlője. Akkor tessék mellé tenni egy olyan 730d és 530d párost ahol a hardver verziószámot és a rajta futó szoftver verzió is azonos.
BMW Scanner-el lementeni és binárisan összehasonlitani a szoftvert. Ha nincs diffi akkor azonos de egyébként meg nincs miről beszélni.
Jackson, aki próbálja az amatőr klubtársak figyelmét felhivni a kontárkodás elkerülésére
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 14:52
Én nem erről beszélek. Teljesen tiszta, hogy a GM váltónak a vezérlője nem jó a ZF váltó vezérlőjéhez. Azt sem értem, hogy ki beszélt itt 520-ról. Csak elvi síkon írtam, hogy a két autóban ugyanaz a motor van más-más váltóval. Ha lehetséges a váltócsere az akkor is csak úgy lehetséges, hogy a saját vezérlését is át kell tenni. Ez számomra teljesen egyértelmű. Mivel a két váltó szerkezetileg is más, természetes, hogy csak a saját vezérlőjével működik. Én arra próbáltam rávilágítani, hogy ha az M57 motor működik a 730d-ben ZF váltóval, akkor ugyanaz a ZF váltó működhet (feltételes módban írtam) az 530d-ben is a saját vezérlőjével, már ha hardveresen és szoftveresen is lehetséges az illesztés. Azonban valószínű, hogy nem lehetséges, mert akkor már biztosan megcsinálta volna valaki.
Elméleti síkon mozgunk...
Egyébként meg 2004-ig az X5-ösöket is uazzal a GM váltóval gyártották, mint ami az enyémben van és ugyanaz a vezérlő van hozzá. Pedig az én autóm és az x5 között tömegben nagyobb az eltérés, mint az e39 530d és az e38 730d között. Persze valszeg a vezérlő tudja, hogy milyen autóban van, x5-ben, vagy 530-ban.
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 18:23
Motor tipusa: 530da
A D10-es Alpina-ban nem ez a váltó van?
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 18:25
Jó irányba kapisgálsz az illesztéssel az a bajom, hogy EGS vezérlő beszél egy halom másikkal például CAN buszon a motorvezérlő (esetünkben DDE) és a ABS/ASC/DSC vezérlővel is. Na őket is meg kell győzni, hogy akkor most egy 7-esben ülünk. Ami a gond, hogy fogalmunk sincs milyen hatása van ha eltérő kocsiban való váltó vezérlő és motor vezérlőnek kéne egymással kommunikálni.
A másik típusból cserebere szerintem itt bukik meg.
Jackson, aki óvatos mert 200-nál másodperc az élet
HozzászólásElküldve: 2010.05.22. 20:44
N aakkro a füredi talin majd beleültök az enyémbe....már semmi sem az eredeti szinte benne....
Na jó azért van benne.....
HozzászólásElküldve: 2010.05.23. 11:29
Nemtom. Ezt Janiéktól kellene megkérdezni. Áll most náluk egy D10 sedan. Mikor az olajat vettem mutatta.
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 23:19
Élvezettel olvastam azt a lavinát amit én indítottam el a váltó olajcserével kapcsolatban... Bevallom, egy idő után már nem bírtam követni hogy melyik BMW melyik váltóját hogyan és mivel lehet variálni, a software illesztésről már nem is beszélve... NA most akkor uraim a következő a helyzet : az eredeti problémával kapcsolatban "Getriebenoteprogram" -azaz vészüzemmód, annyiban változott hogy ha sima D-ben megyek 100km/h környékén mindenképpen beírja az elektronika - bármilyen finoman is megyek, akár tempomattal gyorsítva is... (ez az 5. fokozat megcsúszására utal-hat...) VISZONT !!!!! Ha "S" azaz sport fokozatba kapcsolok, ütöm vágom, semmi nem történik !! Kimentem a pályára direkt emiatt, 0-ról 150-re folyamatos gyorsulással többször is megpróbáltam: SEMMI hiba !! Na most akkor ilyenkor mi van ??? Szakértők hozzászólását várom !! (Jackson ??, Simi ?? ) Ez most elektronika hiba, vagy valami más ?? Mégsem a lock-up csúszik meg ?? KI mire tippel ?? Azért mégse mindegy hogy szét kell-e szedni a váltót vagy sem... kb 300.000.- Ft-os kérdés... (Nem lehet hogy a computer-rel van vmi gáz ?? És lehet hogy hülye kérdés, de biztos hogy semmilyen összefüggésben nincs azzal hogy az ablaktörlő leáll ? - ha kikapcsolom újra indul !! )
Várom a tippeket !! :-)
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 23:41
Én azt hiszem, passzolom!
Tippem viszont van: használd S-ben.
Csak 100 környékén írja be D-ben? Ha lelépsz a fékpedálról elindul magától D-ben is és S-ben is? R-ben hogy' viselkedik? Ja és Steptronic, ugye?
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 23:49
Természetesen Steptronic. Az "R" fokozat kérdés ugye csak vicc volt ? Természetesen rükverz-ben nem csinál semmi hibát. Igen, csak 100 után írja be a hibát, és D-ben, ill. manuálban - azaz steptronicban. Nem értem a fékpedálos kérdést... - természetesen elindul - ha nincs hibaüzenet. Ha van, akkor csak csúsztatva. lassan.. ahogy szokta.. Az átmeneti megoldásra én is rájöttem : S-ben használom, amíg tudom, ill. meg nem unom... - ill. remélhetőleg lesz megoldása...
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 23:57
Rengeteg olyan váltóhibáról hallottam, hogy:
- hátramenet nincs
- mikor D-be teszed és lelépsz a fékről lépésben haladnia kell (S-ben is) az autónak (kúszik). Igaz azt akkor csinálja, hogy nem kúszik előre, ha kevés benne az olaj
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 32 vendég
