Pontos idő: 2026.10.22. 10:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 20:37
Adott köszi: 32 alkalommal
És akkor is "tanul" ha használtat teszek bele????
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára norby0420 2012.07.25. 21:28-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 20:50
norby0420 írta:
norby0420 írta:
Olyan problémám lenne, hogy a régi légtömegmérővel dadog a kocsi, ezért egy ideig levolt húzva a csatlakozó és úgy járkáltam vele.... Most raktam bele egy másikat és csak 3000-es fordulat fölött húz addig csak szépen lassan battyog.. (97-es 525tds) Valaki valami ötlet? Köszi előre is!
Bontott a "másik"?
Poweres hirdetéséből kiindulva, IGEN.
'97-es 25 TDS-be ha nem új Pierburgot teszel, nem lesz tökéletes, soha.
Sajnos drága, de sajnos meg kell venni :!:
Akkor nincs más választás! ÉS ha megveszem újonan, akkor észre lehet venni a változást??? Mert eddig az nélkül járkáltam...Feleslegesen nem akarok megint pénzt kidobni érte!
Mindenképpen!
Az első 500 km-t így sem szabad nyomni nagyon, mert "tanul" :!:
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 20:52
Csatlakozott: 2009.10.13. 00:00
Adott köszi: 10 alkalommal
komoyosz írta:
komoyosz írta:
komoyosz írta:
Pontosítok. a km-t jelzi, 264000 van benne, a napi számláló is működik, mutatja a külső hőmérsékletet.
Mást nem.
Most mi a véleményetek?
Még valami. Kiszedtem a műszerfalat, és azt láttam, hogy a bal oldali kábelköteg egyik barna kábelére, egy jóval vastagabb kábel van csatlakoztatva. ?????
Még mindig az a véleményem, amit először leírtam. Azokra a kérdésekre nem válaszoltál. Volt cserélve óracsoport/BC kar vagy valami? Fel lett utána programozva az autóra?
A vastag barna kábelnek utánamenni és ha valami utólagos mókolás, akkor megszüntetni! Mármint biztos, hogy utólagos mókolás, de kérdés, hogy mi lett odaforrasztva, ahelyett, hogy a mester megkereste volna a legközelebbi test csatlakozót, ami kb 50 cm-re lehet. :facepalm:
U.I.: ha te vagy az utolsó kommentelő, akkor tudod szerkeszteni is a hozzászólásodat, nem kell mindig újat írni!
Szia. Hol tudnám programoztatni?
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 21:32
Mindenképpen!
És akkor is "tanul" ha használt? mert ezzel nem szaggat mint a régivel csak furcsa..
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 21:36
Bár a kérdésekre továbbra sem kaptunk választ, de ezek szerint cserés volt valamelyik.
Kell találni egy jó diagos szakit, aki megcsinálja. Nekem 204d1 Miki csinálta, de ő nyíregyházi, ami nem biztos, hogy útba esik neked. Pesten talán Jackson meg tudja csinálni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: komoyosz
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 21:39
norby0420 írta:
Mindenképpen!
Pont azért nem szaggat :!:
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 21:41
norby0420 írta:
Mindenképpen!
Jah értem!Köszönöm szépen a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 10:47
Csatlakozott: 2012.04.15. 19:03
Adott köszi: 14 alkalommal
Segítsetek légyszi, 2008-as 530d-m van és tegnap az autópályán vettem észre, hogy rángat visszagyorsításkor de nem vált közben, majd egy két rángatás után abbahagyja és húz tovább.
Mi lehet ez?
Még egy kérdés az autó nem régen van nálam és most vettem észre, hogy a dupla fényszóróból a belső sosem világít ez normális?
Köszönöm a segítséget.
S
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 11:23
Szia Ruckroland!
Köszönöm a gyors válaszodat, akkor csak, hogy jól értem-e a "belső" fényszóróknak világítaniuk kell abban az esetben ha a refi be van kapcsolva, de teljes fénnyel vagy csak az angel eye világít?
Köszi.
S
Sanyi.
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 11:25
lsaca írta:
Szia Ruckroland!
Köszi.
S
A belső fényszórók a reflektorok!
Vagyis ha bekapcsolod a refit, akkor világít.
Az angel-eye a "helyzetjelző" szerepét tölti be.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: lsaca
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 11:44
EZ nálam nem így van, ha bekapcsolom a tompítottat akkor a külső világít és helyzetjelző(angel eye) is világít, ha bekapcsolom a refit akkor is a külső világit csak másként a belsőn továbbra is csak angel eye világít, ugyanez igaz a fénykürtre is.
Ezek szerint ez lehet a normális vagy nézessem meg?
Köszi.
Sanyi.
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 11:47
Köszi.
Nem normális.
Ha jól értem akkor nálad a belső csak dísz, ami biztos, hogy abnormális!
Biztos találsz egy márkatársat aki megmutatja a sajátját.
Utána szerelő, bár egy diag is jól jöhetne elötte, mert akkor talán meglátod egyből a probléma okát!
Szerintem...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Imco 2012.07.26. 11:59-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: lsaca
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 11:52
Köszi.
Nem normális.
Szerintem...
Így van, abnormális!
Nézd meg ezt a videót. 2:40-től látványosan kapcsolja a refit. Ilyennek kellene lennie a tiednek is. Ezek már nem dupla izzószálas masinák, mint a régi ladák.
...Amúgy a mámi a legjobb a videóban... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 12:24
Csatlakozott: 2012.07.26. 12:15
sziasztok.
Először is meg kell, hogy dicsérjem az oldalt, nagyon frankó...grat. hozzá! :taps:
Lenne egy kérdésem.
Kb. 1 hónapja vettem egy 97es 528i touringot és kiderült, hogy a jobb első lengéscsillapító cserére szorul.( persze akkor már mind a kettőt ki kell cserélni)
Alváz szám alapján monroet találtunk....az szerintetek jó(?)....vagy inkább bilstein legyen berakva?
Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 12:33
Köszi.
Nem normális.
Szerintem...
Fénykürtnél kell mennie a belsőnek, itt vannak róla fotók is:
viewtopic.php?f=24&t=1042&start=1782
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 13:01
Köszi.
Nem normális.
Szerintem...
:taps:
Natessék! Mindjárt más, ha olyan ír róla véleményt, akinek ilyen autója van.
Ezek szerint ezek mégiscsak két izzószálas xenonok? Vagy hogy van ez? Egy mechanikailag mozgatott lap kitakarja a nem kívánt részt tompított állás esetében?
És akkor a csávó a videón 2:40-től folyamatosan húzza a kis villantó kart? :shock:
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Jerry 2012.07.26. 13:11-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 13:02
Toffi88 írta:
sziasztok.
Lenne egy kérdésem.
Előre is köszi
BILSTEIN! Ha van rá pénzed.
Monroe felejtős.
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 13:11
Minden xenonos E60/61 gyárilag bixenonos.
A csávó húzza :D
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 13:17
Toffi88 írta:
sziasztok.
Lenne egy kérdésem.
Előre is köszi
Teljesen pénztárca függő!
Egyébként én spec felújítattam, mert a gyenge új az rosszabb mint a gyári felújított. -egyes okosak szerint.
Többi útbaigazítás Jerry klubtárstól! :) ;)
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 13:35
A csávó húzza :D
Vagyis akkor van egy terelőlap a fénycsóva előtt tompított esetén. Távolságinál meg ezt a terelőt tünteti el az útból.
Ugye?
