Pontos idő: 2026.09.22. 16:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.08.15. 11:13
Csatlakozott: 2012.08.15. 10:51
jimbi525d írta:
Oké Köszi!
TAMÁS
Érdeklődnék,hogy tudsz e valakit aki egy használt Webasto THERMO TOP E vizes állófűtés (DIESEL) beszerelne, földön járó áron.
Olvastam,hogy Maszikát kellene keresni, de nem találom.
" Keresd meg a tagok közöt maszikát nekem is ő csinálta ő keni vágja a pitét amugy kamaraerdőn van a mühely "
Esetleg valami elérhetősége?
Megtisztelő válaszod várom!
zakarkutyi
HozzászólásElküldve: 2012.09.25. 15:11
A kérdésem ha valaki cserélt már kályhát akkor mennyi vízre számítsak kijönni a vízkörből? Esetleg tippeket szívesen veszek ha vannak a cserével kapcsolatban és jó ha odafigyelek rá.
Köszi:
Poqitito
HozzászólásElküldve: 2012.09.25. 19:18
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
poqitito írta:
Köszi:
Poqitito
Hello!
Vágd ki egy 5 literes műanyag kis kanna oldalát és abba felfoghatod a kifolyó fagyállót, és majd mehet vissza. Én csináltam a két gumicső végébe egy-egy záródugót is, de azért legyen kéznél egy kis plusz fagyálló is, és desztvíz a szintbeállításhoz a végén.
Üdv:Tamás
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jimbi525d az itt látható tagok köszönték meg: poqitito
HozzászólásElküldve: 2012.09.25. 19:54
jimbi525d írta:
poqitito írta:
Köszi:
Poqitito
Hello!
Üdv:Tamás
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 09:16
leslie írta:
tibi666 írta:
colti82 írta:
Jo hir! :) (nekem)
Holnap vegre megyek az elso BMW-mert (2001, 525D).Ezzel kapcsolatban maris lenne 2 dolog amit surgosen meg szeretnek nezetni es ebben kerem a segitsegeteket.
1. Sajna kazettas fejegseg van benne es en lattam mar olyat, amiben CD-s van alapbol, tehat a kerdes az hogy bele lehet tenni olyat?
Amennyiben nem, akkor CD tarat hol tudok beszerezni ehhez a tipushoz?
2. A kiegeszito futest szeretnem kiprobalni.Ez nem nagy navis, nem programozhato, de elozo gazdaja szerint talan 3 fok alatt kapcsolt be, viszont utoljara mar nem mukodott.Ezt hol tudnam megnezetni?
Koszi.
1. Ha van MODE gomb a fejegységen, akkor tud cd tárat kezelni, de ahhoz be kell húzni a kábelkötegét a csomagtartóba.
2. 6 fok alatt indul a kieg fűtés, és addig megy amíg 70 fokos nem lesz a motor. MID, vagy IRIS van az autóban? Itt meg tudod nézni melyik-melyik: LINK.
Nekem nyáron is bekapcsolt egyszer, mikor egy hűvös éjszakán kint állt az autó, és biztosan 6 fok felett volt a hőmérséklet. :?
Pedig nem kéne neki.
Olykor szellőztet.... én úgy tudom.
Áthoztam ide, hogy ne offoljunk.
Rosszul tudod. Minek szellőztetne, ha nem kell fűtenie? Nekem két év alatt még egyszer sem szellőztetett 6 fok felett.
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 11:38
Csatlakozott: 2011.05.19. 15:45
Motor tipusa: 20D
A vasban mikor megvettem nem volt kieg. fűtés (kivették belőle) szereztem bontottat, miután beszereltem INPA-val be is tudtam indítani további hibát nem írt. Az előző télen egyszer sem indult be magától.
A kérdésem az lenne, hogy valakinek volt e hasonló problémája, és ha igen mi a megoldás?
Köszönettel, jlaszlo75
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 11:41
jlaszlo75 írta:
És most sincs tárolt hiba? Most elindul INPA-val?
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 11:50
Motor tipusa: 20D
Most ősszel is próbáltam indítani INPA-va lindul tökéletesen, hiba pedig semmi.
A fűtésnél ír kiegészítő vízpumpa hibát, nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja a kieg fűtést.
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 11:53
És honnan tudod, hogy nem indul el ha hideg a motor, és +6 fok alatt van a külső hőmérséklet?
Az nem befolyásolja.
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 12:06
Motor tipusa: 20D
Tudtommal befolyásolja mindkettő, de ha beindítom a hideg kocsit +6 fok alatti hőmérséklet alatt, a vezető ülés alatt van a kieg. fűtés kipufogója annak szerintem meleget kellene fújnia ha működik, de nem meleg.
Ha INPA-val nézem akkor meleget fúj.
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 12:11
Ez így van. Azt nem nézted még INPA-val, hogy ha hidegen beindítod az autót, mit csinál a kályha? Mondjuk elég rejtélyes, hogy hiba nincs, és mégsem indul...
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 12:12
Segéd szívatyu hibára be indul. Legalábis nálam megy.
iPhone Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: jlaszlo75
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 12:22
Motor tipusa: 20D
Ezt még nem próbáltam köszi a tippet, a legnagyobb probléma, hogy nem vagyok INPA szakértő és az angolt sem vágom, lehet, hogy valami hozzáértőnek kellene megmutatni.
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 12:25
Ha tényleg jó a kályha, akkor csak olyan hibát tudok elképzelni, hogy nem jó a külső hőmérséklet, vagy a motor hőmérséklet jel. Titkos menüben, vagy inpával nézd meg ezeket.
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 12:29
Motor tipusa: 20D
Köszönöm szépen a segítséget, ezeket megnézem még, majd jelentkezem.
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 15:34
Még valami eszembe jutott. Mikor inpával indítottátok, akkor a motor meleg volt? Mert ha pl a motor 80 fokos, akkor a kályha is annyi, mert abban is kering a víz, és a szellőztetést akkor is elindítja ha mondjuk az izzító rossz. Így érezhetted hogy meleg levegő jön a kipufogójából. Mondjuk a hiba hiánya akkor is rejtély...
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 16:15
Motor tipusa: 20D
A motor nem volt üzem meleg lehet, hogy nem volt teljesen hideg egyébként az inpa írja a fokozatokat gyújtás szellőztetés stb. szerintem az rendben van.Év elei inditáskor még füstölt is.
Megnéztem a vízhőfok ill. a külső hőmérsékleteket a titkos menüben és az inpával is a vízhőfok az rendben volt a külső hőmérséklet az inpa szerint 3 fok a titkos menü szerint 95és 120 között mutatott nem tudom, hogy miben érti pedig a 7.1 menüpont néztem.
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 17:18
jlaszlo75 írta:
En pont igy jartam, miutan megvettem a vasat. Bontott fel, nem muxik,,, majd legalabb 10x le-fel, diag, stb. Majd nagy nehezen elindult,,,, a megoldas annyi, hogy en csak board-rol tudom elinditani a kieg.futest :(
Miutan orultem, hogy igy is mukodik, nem foglalkoztam vele tovabb....
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 18:33
Motor tipusa: 20D
leslie írta:
jlaszlo75 írta:
Abban tudnál segíteni, hogy lehet így elindítani? ha másképp nem legalább így induljon.
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 19:00
jlaszlo75 írta:
leslie írta:
jlaszlo75 írta:
Nalam : gyujtas, board-rol bekapcs, majd inditas....
Nekem ugy indult be anno, hogy legtelenitettem a rendszert es egyszer csak elindult es azota a fenti modon muxik. Mivel kenyelmes vagyok, hat fok alatt mar nem szeretek berhelni a szabad eg alatt..... jo igy is :facepalm:
