Pontos idő: 2026.10.22. 14:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.09. 22:15
bomostomi írta:
Üdv mindenkinek!
Kérdésem a következő lenne. Tds-nél lehet-e a kemény vízcső hengerfej hiba jele? A jelenség a következő. A garázsba beállva, üzem meleg motornál a vízcsövek nagyon kemények, illetve a tágulási tartály sapkája erőteljesen sziszeg, meglazításra ereszti a vizet. Ez normális? Én nem gondolom annak!
Igen, sajnos az lehet.
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 00:13
bomostomi írta:
Üdv mindenkinek!
Vedd le a tágulási tetejét, öntsd csurig a tartályt, indítsd be, és úgy nézd meg, hogy habzik, bugyog-e a víz. Rögtön kiderül.
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 15:45
Kapott köszik: 21 alkalommal
peteeqe írta:
Üdv Mindenkinek!
Kis segítséget szeretnék kérni, elakadtam.....
Helyzet a következő: 15 liter alatt már nehezen indult az autó, később amikor már 30liter volt benne, akkor is elkezdett dadogni, fulladozni, olyan lenne mint ha egyszercsak elfogy a nafta, volt arra is példa, hogy leállt menet közben. Gondoltam biztos átemelő szivattyú lesz az, ma vásároltam is Müller Bélááknál egyet, üzemanyag szűrővel együtt.
A helyzet nem változott, ugyan úgy dadog, fulladozik (de nem mindig!!)
Amit néztem INPA-val, nem sok, semmi hibakód, sehol, se váltóban, se motorban
az üzemanyag nyomásom 3,94bar, az jó
ami fura, hogy élő adatokban van egy olyan hogy: Friction Torque ami fullban van és felkiálltó jeles is.
És még vmi, amikor berakom üresben, akkor is hátramenetben megy az autó :shock:
valakinek vmi ötlete??
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 15:53
peteeqe írta:
peteeqe írta:
Üdv Mindenkinek!
A váltó programkapcsolójának szerintem nem ártana egy kis WD40.Át kéne nézni,kitísztítani rendesen.De nem hinném hogy ennek köze lehet a lefulladáshoz.
Átemelőszivattyút ki is cserélted?
Egyébként ha a titkos menüben a jobb oldali tankban van az üzemanyag,akkor az átemelő jó és ha jó az üzema. nyomás,akkor üzemanyag is van a rendszerben.
Innen már a nagynyomású,befecskendezés jön,arra viszont kéne írnia hiba kódot.
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 17:03
peteeqe írta:
peteeqe írta:
Üdv Mindenkinek!
Beszéltem Papp Tomival, Ő is a váltókar bowdenjét mondta, azt meg nézem amint tudom. De érdekes mert azt se mindig csinálja.
Cseréltem átemelő szivattyút is.
INPA-ban ha élő adatok olvasása közben az "Int Air Mass" kimegy teljesen és felkiálltó jeles lesz....
jól gondolom, hogy az a légtömegmérő?
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 20:03
Húzd szét a csatit,nézd meg hogy viselkedik nélküle.
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 20:12
megtörtént, semmi változás, azon kivűl, h beadja hibakódnak....
viszont dadogás közben a "rate main injection" változik nagyon... :facepalm:
meg még kérdés, hogy a rail nyomásnak alapjáraton mennyinek kéne lennie??
nekem kb 380 mbar
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 21:24
nekem kb 380 mbar
Valami nem okés, szerintem a rate azért változik, mert próbálja simítani az alapjáratot a befecskendezési mennyiségek változtatásával.
Railnyomás alapjáraton nekem 300 körül mocorog, de van 2 szar injektor ami cserés. De talán az nem mbar, szerintem a tied sem.
HozzászólásElküldve: 2012.07.10. 21:28
nekem kb 380 mbar
Inpában van teszt az injektorokra, a "mengekorrektur" mutatja, mennyit korrigálnak hengerenként. Ott látszik, melyik jó, melyik nem.
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 01:30
nekem kb 380 mbar
úú, ezt hol találom pontosan?
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 07:52
Ma reggel valami furcsa dolog történt Bambival.
Van egy nem túl szimpatikus hóbortja, az első 100-200 méteren alacsony sebességnél való lassitásnál izomból elkezd jobbra húzni a kormány.
Ma ezen az intervallumon belül pont kaptam egy pirosat, és kemény fékezés közepedte az egyébként kb 900 rpm körüli alapjárat kb 5-10 másodpercig 1100 körül lambadázott, majd minden vissza normálba.
Valami tipp?
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 08:51
Motor tipusa: 530Da
Üdvözletem Kollégák!
Sajnos mostanában valami zörgést hallok mikor bele megyek egy kisebb gödörbe, levettem a kerekeket a jobb oldalon (én úgy vélem inkább abból az irányból jöhet a hang) de nem találtam semmi lelazult alkatrészt. Egyértelműen két fémes alkatrész koccan/ér össze. Van esetleg valami ötletetek? Nagyon zavaró és nem is szeretném egyik fontos alkatrészemet sem elhagyni valahol :facepalm: (A műanyag páncélt végig kopogtattam alul de nem gondolnám, hogy valahol arra hullott volna rá valami és az zörögne)
Köszönöm....
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 09:01
Köszönöm....
Én a féktárcsák mögötti terelőlemezt szemrevételezném első körben. Tárcsa le, csavarok ki és ha alattuk el van oxidálódva, mozog - akkor kuka.
Cseréhez agy ki sajnos. Agy ki-hez gátló ki... REMEKÜL szerelhető...
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 09:04
Köszönöm....
Engem a 3-as számú alkatrész csinált ki idegileg. :facepalm: Fékbetét rögzítő kengyel a neve.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=05
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 09:15
Valami tipp?
Ha a futóműben nem lóg semmi, és a fékhatás is egyforma a két első keréken, akkor lehet a gumi is (szálszakadás), a legegyszerűbb teszt, ha a hátsókat felcseréled az elsőkkel.
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 09:45
Motor tipusa: 530Da
Köszönöm! A lemezre gondoltam először én is (a hangja is ahhoz hasonló), de levettem a kereket megmozgattam volna azt is de mereven áll a helyén. A rögzítő kengyelt lehet, hogy nem néztem meg kellő alapossággal, de rápillantok.....
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 10:35
peteeqe írta:
nekem kb 380 mbar
Valahol DDE / analog values környékén, ha jól emlékszem. :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 12:40
Valami tipp?
A futómű le lett csekkolva, akkor megpróbálom a kerékcserés manővert.
A furcsa motorviselkedésre van valakinek bármi ötlete?
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 12:41
Valami tipp?
Elnézést, valamit elfelejtettem... Köszönöm! :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 12:47
Alapjárati motor?
