Pontos idő: 2026.09.25. 23:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.10.15. 17:29
20d-s digitklímás klubtársak! Nézze már meg nekem valamelyikőtök hogy az alsó vagy a felső fűtés szelep van az autójában.
Nem néztem meg de emlékeim szerint 99% a felső van.
HozzászólásElküldve: 2011.10.15. 17:54
Az enyémben is a felső van, és ezért nem értem hogy az alábbi hibát akkor miért hozza folyamatosan :?: :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.10.15. 18:12
Mert fel van kódolva állófűtésre a kályhád és ahhoz kellene a szivattyú de nem találja a rendszer.Nekem ezt mondták az okosok mert nálam is ott van ez a hiba.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2011.10.15. 19:46
Erre tippeltem én is. Akkor neked sem megy a REST sem? Mert nálam csak addig fúj meleget míg ki nem hűl a radiátor.
HozzászólásElküldve: 2011.10.15. 19:57
Nekem MAX gomb van :D Nem próbáltam mert az aksim nem volt a topon.
HozzászólásElküldve: 2011.10.15. 20:00
A "rest" csak addig fúj, amíg meleg a motor! :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.10.15. 20:04
Nekem is MAX van, de gyújtás nélkül REST-ként üzemel.
HozzászólásElküldve: 2011.10.15. 20:06
Azt tudom, de nekem csak addig fúj meleget míg ki nem hűl a fűtőradiátor, ami max 1 perc.
Tudom csak viccnek szántam :D
HozzászólásElküldve: 2011.10.16. 13:26
A felső a állófűtés kályhás kocsiké mivel ott a kályha oldalán a kisegítő szivattyú (Aux water pump) az alsó meg a nem kályhás mivel ott virit alatta a szivatyú.
Azért hibázik mert:
- kontakt hiba WD40 neki és elmúlik
- ha mégse és nem tudod bekapcsolni INPA-val akkor csere mármint a szivattyút.
Tehát nem csak a hibát próbáljuk ki hanem használjuk az activate és a státusz menüpontokat is.
Jackson, aki ezt szokta javasolni
HozzászólásElküldve: 2011.10.16. 16:52
Azért hibázik mert:
Ha feljebb olvastál volna, akkor látnád hogy Laci már megírta a frankót.
HozzászólásElküldve: 2011.10.17. 06:32
vagy az aksi fesz 11,7V-ra csökken vagy 16Cfok felett van a levegő kint...
HozzászólásElküldve: 2011.10.17. 09:02
Olvastam és pont azért irtam a pontosítás végett.
Jackson, a hülye maximalista
HozzászólásElküldve: 2011.10.17. 13:00
Azért hibázik mert:
Ha már maximalisták akarunk lenni, akkor a felső a kiegészítőfűtéssel szerelt digitklímás, az alsó pedig az állófűtéssel szerelt digitklímás autóké, mindkettőben ugyanaz a Webasto van. Mivel az enyémben gyárilag kieg fűtés van, ezért szivattyú nélküli a szelep, ergó nincs mit WD40-ezni. De meg lett csinálva a MID retrofit, ezért már állófűtésesnek veszi a computer, ezért keresi a szivattyút, de nem találja, így szakadást ír.
HozzászólásElküldve: 2011.10.17. 14:08
Várjál valami nem stimmel. Volt nálam állófűtéses kocsi amit felprogramoztunk és hibátlanul megy. Nincs benne aux water pump hiba. Ha igaz amit írsz akkor minden átprogramozott kocsinak vinyognia kellett volna. A hiba ami volt a kiegészitő fűtés oldalán lévő
Ez egy eméleti 1998/3 havi 530d:
Kézi klimás (tekerős):
Csak kiegészitő fűtéssel LINK ODA
Automata klimások:
Csak automata klima LINK ODA
Automata klima és kiegészitő fűtéssel LINK ODA
vagy
Automata klima és kiegészitő fűtésel LINK ODA
2001/4 havi ami már tuti kiegészitő fűtéses (és nem álló)
ugyan azok a linkek csak a model más DL81 és a btnr-ben azonos oldal számok mint a fenti linkekben.
kézi:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
automata:
Hmmm mondjuk a képek se 100%-osak nem ez lenne az első ETK hiba.
Jackson, aki nyomoz az eltérés után
HozzászólásElküldve: 2011.10.17. 14:19
Automata klimások:
vagy
kézi:
automata:
Tudom, néztem én is a realoem-et, de az enyémben (és az adminéban is) akkor is a szivattyú nélküli van, pedig digitklíma és kieg fűtés is van benne gyárilag.
HozzászólásElküldve: 2011.10.17. 17:08
Bocsánat, hogy bele beszélek a beszélgetésetek be, de valamit nem értek.
Eddig azt hittem, hogy a jó a kiegészítő fűtésem, illetve a kiegészítő szivattyúm. Ma reggel is beindítottam a motort, beindult azonnal a kiegészítő fűtés is, a motor hőmérséklet is növekedett, bár nem olyan tempóban, ahogyan én gondoltam.
Kipróbáltam a rest funkciót, éppen egy vasúti sorompónál álltam, motor leállít, max gomb bekapcsol, és egy percig fújta is a meleg levegőt, majd szépen lassan hideg levegőt fújt be.
Szerintetek, mi lehet a baj? Ha rossz a kieg. szivattyúm akkor is elindul a kályha? De akkor miért nem fúj meleg levegőt a rest funkcióban, perceken keresztül( víz hőmérséklet 90°C volt amikor leállítottam, tehát kellet volna) 8O
HozzászólásElküldve: 2011.10.17. 18:31
csavitouring írta:
Lehet hogy a kályhád csak indulni próbál, mert ha nem tud begyújtani, akkor is elkezd szellőztetni. Nézd meg hogy a kipufogóján meleg levegő jön-e. De a legbiztosabb a diag, azzal látszik hogy van-e hiba.
HozzászólásElküldve: 2011.10.18. 07:39
Jó reggelt :)
Nem csak szellőztet, be is indul, fűt, morog, a kis kipufogójából, jön a forró levegő, és gázolaj szaga van. Ez a része jó, szerintem. Vagy esetleg a vízpumpa keringeti a vizet a kályhán keresztül? Csak azon tűnődök, hogy Jackson múltkori diagnál a szivattyú hibát diagnosztizálta, de mégis megy szóval nem értem. REST is csak egy ?két percig fúj meleg levegőt. Néztem az etk-t és nem is értem, lehet, hogy több kiegészítő szivattyú lenne az autóba, és amikor REST működne akkor az egyik szivattyú nem jó? Kérlek, magyarázza el Nekem.
Milyen színű a gyári BMW fagyálló, illetve szerintetek beleönthetem a VW fagyállóját, nem fog szét marni semmit(ez is foszfát mentes?)
HozzászólásElküldve: 2011.10.18. 08:32
csavitouring írta:
Jó reggelt :)
Van egy szivattyú a kályhán, az biztos jó, mert ha nem lenne akkor nem is indulna. És van egy másik a motortérben a gázolajszűrő alatt. Nézd meg hogy melyik fajta van a tiédben a fentebb linkelt 2 közül.
Retrofit volt állófűtésre?
Hűtőfolyadékból a piros kell, nem baj ha VW.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 29 vendég
