Pontos idő: 2026.10.22. 16:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 09:12
Mikor ampermérőt beilleszted a körbe akkor reseteled az akksisaru levételével a problémát. Az olyan mintha kivennéd a tárat. Ampermérő beiktatása után próbáltad már nyomogatni a mode gombot? Hátha akkor előjön a probléma, és ki tudod mérni.
Ezt még nem próbáltam.Viszont akkor ki kellene nyitnom az autót,bekapcsolni a rádiót stb.-t,sok lenne a fogyasztó,nem tudom észre lehetne-e venni.
6 hónapnyi lemerülés-feltöltés után ma feladta az aksi a harcot.
Február tájékán már leírtam a tapasztalataimat neked, felajánlottam a segítségem.
Az ajtónál kipöckölöd a kapcsolót és simán ki-be közlekedsz.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 09:38
Szerintem...
Meg is csináltam mindent ahogy mondtad. :franko:
De a klubtárs azt írta hogy nyomogassam a MODE gombot,amit hiába nyomogatok bezárt autónál,úgy nem működik.Nyitva viszont sok lenne a fogyasztó.De nem akarok ezzel traktálni már senkit,amikor fejlemény van,arra rákérdezek.A CD-tár dologra véletlenül jöttem rá,ha lesz időm,tovább méregetem.
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 10:33
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
greeen54 írta:
greeen54 írta:
S. O. S.
Ma hoztam vissza a fényezőtől az autómat. Előtte minden rendben volt vele, de most ha bezárt állapotban kulccsal nyitom az autó csomagterét, nem nyitja ki a központi zárat az utastérben, viszont a csomagtér zárból hallom a mikrokapcsoló halk kattanását. Valószínűnek tartom, hogy valami steckert nem dugott össze vagy valami biztosíték,mert a csomagtér ajtót is javította. ...viszont ha zárom az utastér felől, akkor bezárja a csomagtartót is... Tudna valaki segíteni, hogy hol keressem a hibát???
Komolyan mondom kifeszülök már, hogy bármilyen szakemberhez viszi az ember az autóját, a hiba megszűnik, de helyette csinálnak rajta három újat!! WÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ :mereg: :mereg:
Első körben megnézném a csomitartóba menő vezetékeket, lehet hogy törött valamelyik.
Lehet, de előtte semmi gondja nem volt! ...inkább előbb valahol máshol keresgélnék. Köszi azért!
Szerintem pedig ott keresgélj, mert hiába kattog a mikrokapcsoló nem kapja meg a központ a zártól, illetve a motortól a vezérlőjelet egy szakadt kábel miatt. Visszafelé azért megy, mert a pozitívot megkapja központtól tehát a stecker be van dugva, és a bizti is jó.
Abban tudsz segíteni esetleg, hogy milyen színű az a kábel?
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 10:53
greeen54 írta:
greeen54 írta:
greeen54 írta:
S. O. S.
Azt nem tudom milyen színű, de először a szigetelés szokott eltörni, utána a réz, úgyhogy ha kicibálod szerintem látszania kell.
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 11:28
Csatlakozott: 2011.01.13. 01:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Marco85 írta:
Sziasztok! Olyan problemam lenne, h ma reggel kb 1km megtetele utan folyamatosan kerrego hangot hallok a motorterbol, ami a fordulatszam emelkedesevel egyre hangosabb. Minden elojel nelkul kezdte..valakinek esetelg van valami otlete? olyan hangjA van, mint amikor hideginditasnal a hidrotokek kopognak, de hangosabb es meleg motornal sem mulik el. Lehet a vanos? Koszonom a segitseget!
Csak egy tipp:ha klímával mész,kapcsold ki,úgyis csinálja-e.Nekem pont ez a jelenség 2-3 napja,a kompresszor kerreg.(Áhh nem bírom idegileg,10 hónapos :facepalm: )
nem volt bekapcsolva a klima, mindent kikapcsoltam, de semmi valtozas. Termeszetesen elviszem szervizbe, de hetvegen nem dolgoznak, viszont munkaba jarashoz muszaj a kocsi es nem tudom, h raer-e hetfoig. mindenesetre koszonom a tippeket.
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 16:33
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
tibi666 írta:
F_E_K_ írta:
Vállal valaki elektromosságot átnézni Budapest környékén? Muha mester javította az autóm (Még mindig nem hiszem el hogy nem cserélte ki egy másik ugyanolyan autóra, pedig esküdözött nagyon... :lol: --> hazaérés után az volt az állapotom: :roker: :franko: ) , és a diag kidobta hogy a beszívott levegő -38 fokos... na azért ennyire talán nincs hideg így júniusban ugye...
Illetve folyamatosan kapom a hűtővízszintre való figyelmeztetést, szemre a szintjelző a helyén, de hogy működik-e (esetleg a kábellel van gond?) az nem derült ki... valamint a féklámpára is panaszkodik (minden izzót cseréltem, világítani is világít minden hátul, mégis panaszkodik rá.. nem értem...)
Szóval... van itt olyan aki vállalja hogy "megszakérti" ezeket a kisebb parajelenségeket? Esetleg tudtok ajánlani jó szakembert?
LINK
Ismerem a srácot, és az édesapját is, nagyon vágják az autoelektronikát.
A generátoromat csinálták, illetve a PDC-met javították.
Kösz, megkeresem őket!
HozzászólásElküldve: 2012.06.10. 14:03
greeen54 írta:
greeen54 írta:
S. O. S.
De miért kell mindig, ..és tényleg, állandóan tönkre tenni valami mást is a szerelőknek..jelen esetben festőnek!?? És kérdezi mindenki, hogy miért én cserélem az alkatrészt, ha kell valami az autóhoz, miért nem bízom ,,szakemberre"! ..hát ezért!! Szét vág az ideg! :sírás: :mereg:
Az én autóm 10 éves, és már 2 éve mikor vettem szakadtak voltak a vezetékek. A tiéd 16, ne csodálkozz ha megadja magát. És ha ez a baja, akkor ahhoz semmi köze a szerelőnek, csak véletlen egybeesés. A javítása kb 15 perc, és egy pillanatforrasztó kell hozzá.
:facepalm: Na, megnéztem! ..és jól sejtettem! Az IQ-tlan szerelő segéd (nehéz dolga volt :taps: ) felcserélte a csatlakozókat! A csomagtér villanyét dugta össze a zárból jövővel. Az idiótának még az sem volt gyanús, hogy a második stecker nem ért el a világításig.... ezért inkább vissza sem tette. Rádugtam a világítást az üresen maradt csatira és azonnal bezárta az autót. Ezután felcseréltem a két csatlakozót..egyből megjavult a záram!! :franko:
Arról, nem is beszélve, hogy az ablak spricniket is fordítva tette vissza a motorháztetőn. Az ilyen ökör lottót ne vegyen, még csak véletlenül sem találta el a helyes ,,visszaépítést"! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.06.10. 16:34
Szerintem...
Ha csak a világítás miatt pöckölnéd ki az ajtókapcsolót... nem egyszerűbb a világítást szervíz módba rakni? (Műszerfal fölött középső lámpakapcsolót hosszan nyomni amíg kialszik az utastér világítás, ezután amíg ismét meg nem nyomod röviden addig nem kapcsolja fel az autó egyáltalán...)
HozzászólásElküldve: 2012.06.10. 18:47
Nem a villany a probléma, hanem a másik 200 dolog ami ajtónyitásra elindul!
Szerintem... ;)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2012.06.10. 19:15
Csatlakozott: 2011.11.07. 23:14
Adott köszi: 12 alkalommal
Következő problémával szembesültem.Nincs fűtésem!Víz hőfok rendben.de közép konzolon tekergetem ill bármit csinálok nem jön meleg levegő.De hideg nek sem hideg mondjuk.Mind1 automatába nyomom a keringetést vagy sem.Esteleg őtlet?
Lac.
HozzászólásElküldve: 2012.06.10. 20:31
Szerintem... ;)
Szerintem meg ez nem lehet probléma, mert miután ráakasztotta az ampermérőt, az indításon kívül mindent megtehet, sőt meg is kell tennie mint normál üzemben. Tekintve, hogy csak használat után jön elő a hiba mikor hazaér, és ott hagyja éjszakára. Ha csak simán ráteszi a műszert annak az eredményét már ismeri. De, ha ráteszi, utána beszáll magára húzza az ajtót, tesz egy gyújtást, hallgat egy kis CD-t, kiszáll, lezárja a kocsit mintha hazaért volna,(hiszen ekkor jött elő az akkulemerülés mindig) utána hátrasétál és megnézi az eredményt az ampermérőn. Ezt megismétli CD használat nélkül, akkor a két mért értéket már érdemben össze lehet hasonlítani, hogy tényleg az-e a gáz. Tök mindegy mi kapcsol be közben, és mi nem. Azt vágom, hogy előzőleg még nem tudta, hogy mi váltja ki a problémát, de most, hogy fifikásan kifigyelte, így már közelebb kerülhet a megoldáshoz ezzel a technikával. Szerintem. De csak egy ötlet volt.....
HozzászólásElküldve: 2012.06.10. 20:41
spinki írta:
Lac.
Van a motortérben a fűtéshez segédszivattyú azt hiszem, lehet, hogy az nem megy, és nem tud elég melegvíz bemenni a radiátorba. Azért langyi csak. Vagy esetleg levegős, próbálj a bal pollenszűrő alatt légteleníteni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: spinki
HozzászólásElküldve: 2012.06.11. 21:35
Holnap megnézem.Remélem nem komoly a baj.
Lac.
HozzászólásElküldve: 2012.06.11. 22:01
Sajnos ez közel sem ilyen egyszerű. Az akksis topicban ki van fejtve néhányszor.
Talán Jackson értekezett erről bővebben először.
Az ajtó nyitásra 4-5A áramfelvétel "keletkezik".
Játszottam vele eleget! :)
Nézz át abba a topicba, van néhány érdekesség leírva.
Magam is -részben- ott okosodtam.
HozzászólásElküldve: 2012.06.11. 22:07
Erről még nem is hallottam, hogy a fűtést külön kell légteleníteni!
Ott hol van légtelenítő?
HozzászólásElküldve: 2012.06.11. 22:09
Az egész rendszert kell légteleníteni, mert a fűtés sem lesz jó :!:
Szerintem... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.06.11. 22:16
Ok! Menek oda, és kimívelem magam. Remélem nem több 100 oldal, mert akkor soká leszek okos :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.06.11. 23:53
spinki írta:
Lac.
Szerintem nincs elég víz a rendszerben. A fűtés hőcserélője van a legmagasabb ponton - ergó onnan megy el legelőször. Bármilyen tevékenység előtt egy vízszintet ellenőriznék.
HozzászólásElküldve: 2012.06.12. 09:55
Szerintem... ;)
Akku fogyasztás mérésnél azért nem baj ha nem mennek bent a lámpák, de igazad lehet, mást is csinálhat ajtónyitáskor...
Tényleg, mit indít az autó ajtónyitásra, lehet ezt tudni pontosabban? Belsőtér világítás nyilvánvaló, illetve a klíma belső hőmérséklet ventilátora is aktiválódik (a középkonzolban), hogy tudja a rendszer hány fok is van valójában, de mi más indul el még?
Nálam fülre más nem történik (ami persze nem sokat jelent ;)), se telefon, se más nem kapcsolódik gyújtás nélkül... legalábbis nem látványosan.
Közben látom van akksis topik... megyek művelődöm :)
HozzászólásElküldve: 2012.06.12. 17:34
Motor tipusa: M52/S62
F_E_K_ írta:
Szerintem... ;)
Nálam a 4:3-as navi kijelzője villan párat, majd az alsó sorban fehér háttérrel kiírja a pontos időt és a dátumot. (MK1-es navi)
