Pontos idő: 2026.10.22. 16:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.06.07. 22:30
Ki kell keresni WDS-ben. Azt sem tudom fejből, hogy analóg módon leveszi róla a fej a +12 remote jelet, vagy digitálisan kap buszon egy "kuss-t". Hivatalosan az autóhifiben ISO szabvány szerint a REMOTE sötétkék.
Az az érdekes,hogy amikor méricskéltem,akkor rendben voltak az értékek.Volt olyan hogy 3-4 órán keresztül ki-be járkáltam,0.002A volt a fogyasztás.
Egy dolog még eszembe jutott. Este, mikor leállítod - mindig vissza tudod indítani? Esti töltöttségre gondolok...
HozzászólásElküldve: 2012.06.07. 22:40
Igen,pörget rendesen.
Ha napközben megy a CD,már akkor is érzem többször is,hogy nehezebben indít.Mintha valami megafogyasztó dolgozna úgy,hogy még a generátor sem tudja visszatölteni.
Ha ki van véve,vagy be van rakva de nem indítom el,akkor minden OK.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2012.06.07. 22:46
Tárcserét nézd meg szerintem. Addig felesleges átmérni az autót.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 19:05
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Vállal valaki elektromosságot átnézni Budapest környékén? Muha mester javította az autóm (Még mindig nem hiszem el hogy nem cserélte ki egy másik ugyanolyan autóra, pedig esküdözött nagyon... :lol: --> hazaérés után az volt az állapotom: :roker: :franko: ) , és a diag kidobta hogy a beszívott levegő -38 fokos... na azért ennyire talán nincs hideg így júniusban ugye...
Illetve folyamatosan kapom a hűtővízszintre való figyelmeztetést, szemre a szintjelző a helyén, de hogy működik-e (esetleg a kábellel van gond?) az nem derült ki... valamint a féklámpára is panaszkodik (minden izzót cseréltem, világítani is világít minden hátul, mégis panaszkodik rá.. nem értem...)
Szóval... van itt olyan aki vállalja hogy "megszakérti" ezeket a kisebb parajelenségeket? Esetleg tudtok ajánlani jó szakembert?
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 19:13
LINK
Ismerem a srácot, és az édesapját is, nagyon vágják az autoelektronikát.
A generátoromat csinálták, illetve a PDC-met javították.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 21:08
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
S. O. S.
Ma hoztam vissza a fényezőtől az autómat. Előtte minden rendben volt vele, de most ha bezárt állapotban kulccsal nyitom az autó csomagterét, nem nyitja ki a központi zárat az utastérben, viszont a csomagtér zárból hallom a mikrokapcsoló halk kattanását. Valószínűnek tartom, hogy valami steckert nem dugott össze vagy valami biztosíték,mert a csomagtér ajtót is javította. ...viszont ha zárom az utastér felől, akkor bezárja a csomagtartót is... Tudna valaki segíteni, hogy hol keressem a hibát???
Komolyan mondom kifeszülök már, hogy bármilyen szakemberhez viszi az ember az autóját, a hiba megszűnik, de helyette csinálnak rajta három újat!! WÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ :mereg: :mereg:
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 21:15
Remélem a végére értem az akksilemerülés problémának.A CD tárat ha berakom-bekötöm a helyére,beolvassa a 6 CD-t,ennyi.Ez eddig teljesen normális.Ha megyek az autóval akár napokig minden rendben,addig,amíg át nem váltok a MODE gombbal CD-re és hallgatom napközben.Na akkor reggel nem indul.Ha kiveszem-berakom,de nem használom,csak mondjuk a rádiót,akkor semmi baja,indul mindig.
Ilyenkor mi van :?:
Akkor ez a MODE gomb egy furmányos gombocska. Nekem a rádióm csinálja, hogy addig rendesen működik, míg meg nem nyomom a MODE gombot. Átváltom CD-re, magnóra, aztán vissza, onnantól kimerevedik jó hangosra, hangerőgombra nem reagál. Kikapcsolom bekapcsolom ugyanaz. Gyújtás le, utána jó. Lehet, hogy a rádiónk szarakszik?
De azt még mindig nem értem, illetve talán kapisgálom, hogy, miért nem tudod mérni a többletfogyasztást. Mikor ampermérőt beilleszted a körbe akkor reseteled az akksisaru levételével a problémát. Az olyan mintha kivennéd a tárat. Ampermérő beiktatása után próbáltad már nyomogatni a mode gombot? Hátha akkor előjön a probléma, és ki tudod mérni.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 21:21
greeen54 írta:
S. O. S.
Első körben megnézném a csomitartóba menő vezetékeket, lehet hogy törött valamelyik.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 21:34
Ezt még nem próbáltam.Viszont akkor ki kellene nyitnom az autót,bekapcsolni a rádiót stb.-t,sok lenne a fogyasztó,nem tudom észre lehetne-e venni.
6 hónapnyi lemerülés-feltöltés után ma feladta az aksi a harcot.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 21:49
greeen54 írta:
S. O. S.
Lehet, de előtte semmi gondja nem volt! ...inkább előbb valahol máshol keresgélnék. Köszi azért!
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 22:26
Szerintem észreveszed, mert egy idő után minden fogyasztó nyugalomba tér, mert a komfortelektronika kikapcsol mindent. A hibás cucc pedig fogyaszt továbbra is, így nem fog lemenni 002-re a fogyasztás.
Gondoltam, hogy fel fogja adni az akksid a harcot, nem bírja a mélykisütést. Egyszer túlmerül, onnantól annak annyi, csak idő kérdése. Én is így jártam offomban többször. Pláne mikor még autóhifishow-ra jártunk demózni. Kicsit nem figyeltünk oda, utána mindig kuka lett egy akksi.
Offomban végül megtaláltam ami kinyírta az akksit, ott az volt a baj, hogy mértem én a töltést jó is volt mindig, de mindig hidegen mértem. Valahogy mindig hidegen jött rám a mérhetnék. Aztán kínomban vettem egy 2000ft-os szivargyújtós töltésellenőrzőt a homasitában. Kigúvadt a szemem mikor láttam, hogy ahogy melegszik a motor úgy megy el lassan a töltés. Szidtam is a saját anyám, hogy melegen nem jutott eszembe sosem megmérni.
Ha gondolod, és ki akarod próbálni a tárcserét, fel tudom ajánlani a sajátom egy próba erejéig. Most néztem, hibátlanul működik. Idáig nem volt érkezésem megnézni, de most tettem bele 1 eredeti, meg egy karcos írott lemezt, gond nélkül, gyorsan beolvassa. Track váltásnál sem gondolkozik, úgyhogy biztos jó. Mode gomb problémám is amit az előbb írtam, elmúlt szerencsére miután tettem a magazinba lemezt! :roll: Gondold át, eljössz kikapod, próbálod. Neked már szerintem gyakorlottan megy a kiszedés. Itt vagyok Dunaharasztin nincs messze Pesttől.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 22:32
greeen54 írta:
greeen54 írta:
S. O. S.
Szerintem pedig ott keresgélj, mert hiába kattog a mikrokapcsoló nem kapja meg a központ a zártól, illetve a motortól a vezérlőjelet egy szakadt kábel miatt. Visszafelé azért megy, mert a pozitívot megkapja központtól tehát a stecker be van dugva, és a bizti is jó.
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 23:06
greeen54 írta:
greeen54 írta:
S. O. S.
De miért kell mindig, ..és tényleg, állandóan tönkre tenni valami mást is a szerelőknek..jelen esetben festőnek!?? És kérdezi mindenki, hogy miért én cserélem az alkatrészt, ha kell valami az autóhoz, miért nem bízom ,,szakemberre"! ..hát ezért!! Szét vág az ideg! :sírás: :mereg:
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 06:13
greeen54 írta:
greeen54 írta:
greeen54 írta:
S. O. S.
Az én autóm 10 éves, és már 2 éve mikor vettem szakadtak voltak a vezetékek. A tiéd 16, ne csodálkozz ha megadja magát. És ha ez a baja, akkor ahhoz semmi köze a szerelőnek, csak véletlen egybeesés. A javítása kb 15 perc, és egy pillanatforrasztó kell hozzá.
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 06:49
Csatlakozott: 2011.01.13. 01:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Sziasztok! Olyan problemam lenne, h ma reggel kb 1km megtetele utan folyamatosan kerrego hangot hallok a motorterbol, ami a fordulatszam emelkedesevel egyre hangosabb. Minden elojel nelkul kezdte..valakinek esetelg van valami otlete? olyan hangjA van, mint amikor hideginditasnal a hidrotokek kopognak, de hangosabb es meleg motornal sem mulik el. Lehet a vanos? Koszonom a segitseget!
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 06:56
Ha kitöltenéd az adatlapod, akkor tudnánk milyen motorról van szó.
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 07:45
Potolva. 528i 96os, sima vanos. Koszi
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 08:15
Amikor méregettem,akkor még nem tudtam a CD-tár problémát,azt se tudom be volt-e kötve,használtam-e akkor.Most ránézek a hétvégén ha lesz rá időm.
Köszönöm a felajánlást,lehet hogy élek vele :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 08:18
Csak egy tipp:ha klímával mész,kapcsold ki,úgyis csinálja-e.Nekem pont ez a jelenség 2-3 napja,a kompresszor kerreg.(Áhh nem bírom idegileg,10 hónapos :facepalm: )
HozzászólásElküldve: 2012.06.09. 09:04
Lehet egyszerűbb a probléma, pl. valamelyik venti lapát elfáradt.
De mint írják is az urak, sok minden lehet.
Célszerűbb lenne jobban behatárolni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Marco85
