Pontos idő: 2026.10.29. 07:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 62  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.11.15. 10:42
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
waresz írta:
Kösd le a kardánt, aztán próbáld meg úgy. Legalább azt is átnézed. Remegés gyakran van kardánhibától.
Mármint mit próbáljak meg úgy?
HozzászólásElküldve: 2016.11.15. 11:16
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 51 alkalommal
Igen. Jogos a kérdés. Amikor küldés gombra nyomtam, már éreztem, hogy hitványul sikerült az irományom. :)
szóval ha leveszed a kardánt, akkor a kardánfelfüggesztő gumiágy és csapágy állapotát is meg tudod vizsgálni, a hátsó golyós csukló állapotát is, és a kardáncsuklót is. továbbá ki tudod zárni hogy a hatsó híd környékén kell-e javítást végezned, vagy a váltó pofázik bele a forgatás közben jelentkező érzetbe.
Azért tartom fontosnak elválasztani a hibákat, mert pl az alajáraton járó motor csörgő hangokat hallatott, mindezt úgy hallottam, hogy a motor közepe felöl jön, aztán a ventilátor viszkója volt beteg. :D
HozzászólásElküldve: 2016.11.16. 00:03
Elindulni! :mrgreen: :nyelves:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 4 bendegúz, bzsoltie, muhaati, waresz
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2016.11.16. 13:58
Aztanemnormális... majdnem leestem a székről!
:taps: :taps: :taps: :hehe :hehe :hehe
HozzászólásElküldve: 2016.11.16. 15:10
Megpróbáltam!!! Sikerült! :taps: A rezgés is megszűnt, és a kocsi is jobban megy. Legalább +20 lóerővel többet érzek kardán nélkül. Köszönöm a tippet. :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.11.17. 16:37
Motor tipusa: 2.5tds
Hello, kérdezném, hogy valakinek van ötlete miből jöhet ez a zaj? Nem az én videóm, de ugyan ez a hang van nálam is.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=n5ZO-YuFtMY[/youtube]
HozzászólásElküldve: 2016.11.17. 21:10
Ha hátulról hallod, 99,9 % BALL JOINT 33326767748
HozzászólásElküldve: 2016.11.17. 21:12
Elnézést, hiányosan fogalmaztam ez a hang akkor jelentkezik mikor nyomkodom a kuplungot.
HozzászólásElküldve: 2016.11.17. 21:15
Na jahhhh.......... Ott a kinyomó villa " zsírmérgezése" szokta okozni a hangot. De nem egyszer fordult már elő, hogy a kuplung szerkezet adta a hangot.( Ez a ritkább ok ). Alámegy, meghallgatózza.
HozzászólásElküldve: 2016.11.17. 21:39
Rendben hallgatózom. Köszönöm. Amit írsz hogy a kinyomo villa zsirzása. Ahhoz le kell venni a váltót? Ha le kapom a váltó oldalról a munkahengert, az csak simán kijön ugye? Majd ha úgy nem adja a hangot akkor a villa, ha viszont úgy is csinálja akkor hallgatozzam tovább igaz?
HozzászólásElküldve: 2016.11.21. 18:58
Csatlakozott: 2016.09.19. 19:10
Üdv fórumtársak!
A problémám a következő: nemrégiben a motortér nyitó bovden megrökönyödött , orvoslás után egyszer csak felvillant a mesterhármas (fék ,abs,dsc ) lámpa
szépen időszakosan volt hogy úgy világitott mint egy stroboszkop.
mondom diagot neki:
autocom azt mondja fékpedál nyomásérzékelő hibás kábelköteg + féklámpa érzékelő
a féklámpám működik ,fék is van
de mintha enyhén fogná az autót ha világítanak a lámpák
alámásztam a pedálokhoz de semmi különöset nem láttam se lecsúszott csati se sérült kábel
van valakinek ötlete merre keressem a hibát?
itt a tél a nyakunkon jól jönne a dsc.
HozzászólásElküldve: 2016.11.21. 21:47
Ms@jt írta:
Üdv fórumtársak!
mondom diagot neki:
Autocomot álitsd át angolra és inkább ugy diagold,a magyar forditás nagyon rosz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: Ms@jt
HozzászólásElküldve: 2016.11.21. 22:45
Ms@jt írta:
Üdv fórumtársak!
mondom diagot neki:
Abs előtöltő szivattyú, Abs kocka, fékpedál nyomásérzékelő hiba.
HozzászólásElküldve: 2016.11.23. 18:31
Ms@jt írta:
Üdv fórumtársak!
mondom diagot neki:
Nos autocom angolul azt mondja: Pressure sensor -harness faulty ez szerintem ua mint magyarul
autocom teszteli a szivattyút szépen duruzsol
járó motornál féknyomás felmegy 60 bárig
a fékpedálon a mikrokapcsoló lehet rossz?
HozzászólásElküldve: 2016.11.23. 19:31
Ms@jt írta:
Ms@jt írta:
Üdv fórumtársak!
mondom diagot neki:
WDS szerint lehet.
Hátha ez segít tesztelni, eszerint a 60 bar nem jó.
Pressure sensor test via precharge pump
Following each reset of the control module for traction control, a precharge pump test is carried out. Here, the precharge pump is briefly activated if the following conditions are met simultaneously.
v > 30 km/h
Engine rpm > 2000 rpm
Engine torque > 100 Nm
Possible cause(s) of fault:
Brake-fluid level too low
Stoplight switch incorrectly set
Air in the hydraulic unit or between the hydraulic unit and master brake cylinder
Pressure sensor defective
Incorrect electrical connection of precharge pump
Precharge pump defective
Storage condition(s):
If the pressure sensor does not detect a rise in pressure during activation of the precharge pump, the fault is entered.
Troubleshooting procedure:
Check brake-fluid level
Check setting of the stoplight switch: If the brake pressure is greater than 2 bar when the stoplight switch is activated, the stoplight switch needs setting. Brake pressure and change in status of the stoplight switch, see Control-module functions
Ventilate DSC hydraulics (see Service functions)
Switch off the ignition for approx. 10 seconds and then trigger a precharge pump test (perform a test drive under the above conditions)
Read out fault memory
Fault currently not present: the system is OK.
Fault currently not present: with engine running, press the brake pedal with maximum force.
If a brake pressure of less than 80 bar is displayed (service functions), the pressure sensor has to be replaced.
If the brake pressure displayed is greater than 80 bar (service functions), the fault lies in the area of the precharge pump. There must be a check as to whether the connections of the precharge pump have been confused. If the precharge pump has been correctly connected, then the supply rate of the precharge pump is to low. It must be renewed.
Note
Renewing the control module, see Service functions
Precharge pump replacement, see Service functions <Ventilation DSC Hydraulics>
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 3 Ms@jt, NagyMatyas, waresz
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2016.12.02. 00:52
Motor tipusa: 23i és 30d
Urak,
látott már valaki E46, vagy akár E60 6 sebességes manuálváltót dízel E39 alatt?
A 25d / 30d motor elég erős ahhoz, hogy igényeljen egy hosszú hatodikat...
HozzászólásElküldve: 2016.12.28. 11:34
Féket szeretnék venni. A TN-re tárcsából kettőt is kiad a kereső (normál és Powerdisc) :
http://www.pkwteile.de/ersatzteile-such ... 4116767059 (első)
http://www.pkwteile.de/ersatzteile-such ... 4216767060 (hátsó)
Betétből úgyszintén (normál és kerámia – kevesebb fékport garantálva):
http://www.pkwteile.de/ersatzteile-such ... 4116761252 (első)
http://www.pkwteile.de/ersatzteile-such ... 4216761281 (hátsó)
Kinek milyen tapasztalatai vannak velük?
HozzászólásElküldve: 2016.12.29. 20:29
Csatlakozott: 2016.01.24. 15:58
Motor tipusa: M47 20D
bzsoltie írta:
Szia, nézd meg ezeket is:
ITT
ÉS_ITT
Kép" alt="Kép" class="resize_me" />
HozzászólásElküldve: 2016.12.29. 20:44
nzoli2 írta:
bzsoltie írta:
ITT
ÉS_ITT
Ha hozzáadod a postaköltséget, plussz az izgalmat, hogy ide ér-e, akkor ennyiért én is tudok.
HozzászólásElküldve: 2016.12.30. 13:33
ITT
ÉS_ITT
De hát ezek nem is jók nekem méretben.
Idézet:
A futár ekkora tételnél már ingyen van. Kéne izgulnom? Eddig nekem minden megjött tőlük. Egyszer kifelejtettek a csomagból valamit, de jeleztem és utána elküldték külön...
Szóval valakinek akár pozitív, akár negatív tapasztalata akár az olcsóbb, akár a drágább fékkel kapcsolatban...?
