Pontos idő: 2026.10.22. 17:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.05.20. 18:43
Csatlakozott: 2011.12.19. 08:31
Szerintetek mi lehet a probléma? A jelenség a következő: CSAK hideg motorral mikor elindítom a kocsit, emelkedett alapjáraton jár a motor ami kb olyan 900as és 1000es fordulat körül lehet valahol, ekkor időnként 10 15 másodpercenként egy pillanatra visszaesik egy picit a fordulat és közben van egy pici kattanó hangja is ami a motortérből jön, és utána vissza áll 900-1000körülire. Egyszer sikerült elcsípnem ezt a kattanó hangot hogy honnan jöhet, és a vanos burkolat környékéről hallottam... de szerintem lehetett az bármi más is. És ezt az egészet CSAK addig csinálja amíg hideg motor indítása után szivatózik, onnantól kezdve hogy beáll a normális alapjára kb 500as fordulat, onnantól kezdve minden tökéletes, semmi kattanás tökéletes az alapjárat
Segítségeteket és válaszotokat előre is köszönöm!
Illa-berek, nádak-erek, a Bimmeresek jó emberek!
HozzászólásElküldve: 2012.05.20. 20:08
greeen54 írta:
Helló mindenki!
Hátsó fékbetét-féktárcsa-kopásjelző-kézifékpofát cseréltem mindkét oldalon. Jó is volt mikor kész lett..most is..kopásjelző visszajelző is elaludt,de amikor végeztem és elindultam az autóval elkezdett világítani az abs-kipörgésgátló visszajelzője a műszerfelon. Előtte semmi baja nem volt. Találkozott már valaki hasonló dologgal esetleg?
Én legelőször a dobozban lévő csatlakozót ellenőrizném a kopásjelzőé mellett. Tisztítás, kontaktspray.
Nálam egyszer sikerült széthúzni és rosszul összedugni.
HozzászólásElküldve: 2012.05.20. 21:58
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
greeen54 írta:
Helló mindenki!
Köszönöm, megnézem a csatikat akkor!
HozzászólásElküldve: 2012.05.22. 10:42
Csatlakozott: 2012.01.08. 00:25
Motor tipusa: 520D
Nem vagyok régi BMW-s, egy kis tanács kellene.
2000-es E39 520D. Normál városi autózásnál észrevettem, hogy elkezd melegedni, nem ment pirosba. Gondoltam finoman elgurulok hazáig, nem voltam messze, de hamar elment a motorteljesítmény is, ezért megálltam.
Hűtővíz elment.
Kihűlés után visszamentem, töltöttem rá, de nyomta is ki, valahol a vízpumpánál, ergo rendesen víz nélkül mentem vele valamennyit.
Nem kellett volna jeleznie? Se check engine a teljesítmény csökkenésnél, se semmi. (visszajelző indításkor világít)
Esetleg történt ilyen valakivel már? Remélem a hengerfej megúszta.
HozzászólásElküldve: 2012.05.22. 12:16
feketepeti írta:
Hűtővíz elment.
Minimum a vízszintet ki kellett volna írja-jelezze.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.05.22. 12:45
feketepeti írta:
Hűtővíz elment.
Szerintem...
nem nagy BC-s akkor nem írja ki.van visszajelző lámpa hely a km-órán, de pont az E39-ben nincs benne. hűtőn ott a csati LCM is tudja...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: feketepeti
HozzászólásElküldve: 2012.05.22. 13:12
Motor tipusa: 520D
feketepeti írta:
Hűtővíz elment.
Szerintem...
Fasza.... Azért ezt nem gondoltam volna. Nem nagy BC-s az enyém.
Reménykedem, hogy nem nyírtam ki a hengerfejet!
HozzászólásElküldve: 2012.05.22. 13:26
feketepeti írta:
feketepeti írta:
Hűtővíz elment.
Szerintem...
te tudod milyen a km-órád én csak írtam kis-bc nem tudja ezt megjeleníteni (ott a sima vízhőfok mérő,jobbra kitér akkor gond van. tapasztalat: termosztát ház csere,fűtés-gumi cső repedés és vízpumpa hiba után... )
TÉMA
HozzászólásElküldve: 2012.05.22. 13:52
Motor tipusa: 520D
TÉMA
Mármint azt nem gondoltam volna, hogy egyáltalán nem figyelmeztet a vízszint csökkenésére (kis BC-s), mert az ugye sokkal hamarabb bekövetkezik, mint a melegedés. A mutató nem ment bele a pirosba, illetve nem tudom hol mér, mert ha olyan helyen és nincs elég víz a rendszerben, akkor már a hengerfej régen megfőtt, ez meg még vígan fasza értékeket jelezhet.
A tapasztalatot úgy érted, hogy ezek szoktak megpukkanni ilyenkor? A vízpumpánál folyt el a víz, az biztosan cserés.
Bele kell ásnom magam kicsit a tipusba, úgy látom.
HozzászólásElküldve: 2012.05.23. 06:25
TÉMA
a tapasztalatot úgy hogy nekem ezekkel már voltak gondok és mindig csak akkor tért ki jobbra a mutató (nem ment el a pirosig)
pár infó:
mérés helye és km-óra kapcsolata:
kisBC-n a titkos menü alatt itt a víz hőfok:
belépés:
7 menüben:
gongnak is kellett volna zenélni ezen táblázat alapján... (nekem se zenélt sose,gong jó fagyra jelez):
HozzászólásElküldve: 2012.05.23. 07:27
TÉMA
Vidd el szerelőhöz!
Egy vízfolyás szépen látszik.
Nekem a müa. vízcső volt elrepedve.
Ugyan így jártam kb.
Szivárgott a víz csendesen.
Nálam van vízszint jelző.
Viszont gyanús volt, hogy soha sem forr.
Valahol talán még itt is írtuk.
A feltételezett ok az az, hogy a hőfok gomba nagyobb vízveszteségnél már nem vízhőfokot hanem levegő hőmérsékletet mér.
HozzászólásElküldve: 2012.05.23. 07:37
Motor tipusa: 520D
Vidd el szerelőhöz!
Természetesen már ott van és épp ezt magyaráztam, hogy írtózatos faszság a BMW részéről, hogy csak vízhőfokot mér, mivel ha elfolyik a víz, akkor nincs mit mérni :)
Nekem nem szivárgott, hanem ahogy öntöttem bele, úgy folyt kifelé.
HozzászólásElküldve: 2012.05.23. 12:43
Motor tipusa: 525tds
Üdv mindenkinek.Az lenne a kérdésem hogy ha a klíma ventilátor nem működik attól melegedhet e a hűtővíz ugyanis a szerelő azt mondta hogy 3 fokozatú ami nem működik és az lehet a gond vagy találkozott e már valaki ilyennel.Az autónak már volt ilyen problémája akkor ki lett cserélve a hűtőventilátor meghajtó és a termosztát.Azóta nem volt semmi gond most viszont egy hosszabb út után megint elkezdte a vizet melegíteni.Előre is köszi a válaszokat.Mellékesen,kiderült hogy a klímahűtőt is ki kell cserélni.Esetleg ha valaki tudna ebben segíteni kellene egy klímahűtő és egy klíma ventilátor motor.Ja, azt még hozzátenném hogy a vizet rendszeresen ellenőriztem és sosem hiányzott és nem kellett utánaöntenem.
HozzászólásElküldve: 2012.05.23. 13:08
Egy hűtő külső mosás sem ártana.
HozzászólásElküldve: 2012.05.23. 13:56
Motor tipusa: 520D
Még annyit, nekem sem jelzett a gong, pedig működik, mert fagyra, ill, amikor kiment a hátsó helyzetjelzőm, akkor szólt.
Magyarul teljesen észrevétlenül elfolyhat a víz és nyugodtan autókázhat az ember.
Pl, ha álló helyzetben elmegy a víz, nem veszem észre, mert mondjuk esik, akkor majd onnan jövök rá, hogy megragad a motor???? Agyfasz egy megoldás.
HozzászólásElküldve: 2012.05.23. 13:57
Korábbi esetnél az is megtörtént .
HozzászólásElküldve: 2012.05.26. 08:44
A piros led kialszik rajta ha bezárod az autót?
Nem rosz lemez van benne és folyamatosan pörgeti?
iPhone Tapatalk
Na szóval,még mindig nem értem a végére,folyamatos a teszt. :D :facepalm:
Kezdtem a sünivel,az már napok óta vissza van dugva,az autó indul minden reggel.Amikor anno kivettem a rechnert,nem tudom milyen indittatásból,de kivettem a CD tárat is.Tegnap reggel visszapakoltam a CD tárat,a rechnert még nem.Ma reggel rotty.
Akkor most? :shock:
HozzászólásElküldve: 2012.05.26. 10:34
iPhone Tapatalk
Akkor most? :shock:
Hát akkor a cd tár a ludas:)
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.05.26. 14:12
iPhone Tapatalk
Valami nekem is azt súgja.. :D
HozzászólásElküldve: 2012.05.26. 14:21
iPhone Tapatalk
Ha a cd tár aljáról leveszed a kis dobozkát nincs odacsipve a szalagkábel ?
iPhone Tapatalk
