Pontos idő: 2026.10.22. 17:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.05.17. 15:22
Valaki tudna segíteni abban,hogy a sünit melyik biztosítékkal tudom kiiktatni?
Egyszerűen húzd le a süniről a csatlakozót.
Na lehúztam,2. nap (ma) megint nem indult.Akku fesz. 9.8V.Megint megpróbáltam a fogyasztásméréssel,bezárás után 20 perccel 0.010A,kivettem a riasztó biztit,nem változott és amikor kivettem az 56-osat,(Radio,Navigationsystem) akkor felment egy pillanatra 0.020-30-ra,majd leesett 0.00-ra és úgyis maradt.
Tudni kell hogy hogy a rádiómodulom nem százas,ha belemegyek egy gödörbe,elhallgat,egy másiknál visszajön.A modul lehet zárlatos?
Kb. 2' perc kiszerelni. Így 100%-ra tudhatnád.
Az a 0,01A az normális szerintem.
Egyszer már itt le matekoztuk és -szégyen- rosszul számoltam.
Valahol január vége felé van erről bővebb okfejtés.
Illetve akkor én is méregettem.
A pontos tünet egyenlőre az, hogy riasztó nélkül 0.013A,ha a kesztyűtartóban kihúzom a 4-es biztit,akkor 0.Mi a szerepe a 4-esnek?
A normális érték ha jól tudom 0.002A körül van?
0.02-0.03 teljesen normális egy jól felszerelt E39 esetén.
HozzászólásElküldve: 2012.05.17. 18:02
Bezárt autó,bezárt csomi,20 perc elteltével akkor ez normális?
HozzászólásElküldve: 2012.05.17. 19:09
Igen, normális. Ez a gáz az enyémmel is, hogy 15 perccel zárás után már 0.02-t fogyaszt, aztán 1 hét állás után mégsem indul a 100Ah-s aksiról (és ez zsinórban a harmadik, szóval kicsi az esély, hogy mindegyik rossz volt). És a sün urat már kicseréltem, szóval nem az volt a baja.
Már hozzászoktam, ez elektromos autó, van egy aksitöltőm, aztán rátöltök ha eszemben van. Ha meg nincs, akkor remekül indul az első bikázási pontra csatlakoztatott töltő+hátul az aksira tett Ford Transit kombóval. :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.05.17. 20:10
Még sosem mértem hogy mennyit vesz fel, de nekem 2 hét állás, majd fél óra állófűtés után is simán indul. 2 éves 88 Ah-s akku van benne.
HozzászólásElküldve: 2012.05.17. 20:17
6 hónapja ezért vettem új akksit.Akkor még volt olyan hogy 1 hónapig is rendben volt.Most már eljutott arra a szintre,hogy 1-2 nap és nem indít.Ha leveszem a sarut este,akkor semmi gond nincs,így működik,de ez így nem jó.Próbáltam másik akksival,zselés Varta,azzal is ugyanez.A következő lépés a süni csatija volt,ez sem vált be.Ma 4 órán keresztül figyeltem,nem változott,0.015 körül volt a fogyasztó végig.
Kivettem a rechnert,a saruk fent vannak,aksiban 12.9V,reggel kíváncsian várom az eredményt. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.05.18. 15:35
Csatlakozott: 2012.05.13. 23:01
Tudja valaki,hogy a e34 tds adagoló és az e39 tds adagoló között van külömbség.és a porlasztó csúcsok közt.
Választ köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2012.05.18. 20:41
Én arra tippelnék, lehet, hogy az halt be!:( Bár még a rádiómodul is lehet rossz!:(
HozzászólásElküldve: 2012.05.18. 21:56
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Mindenképpen kell egy diag, ha az sem hoz eredményt, akkor lépésről lépésre végig kell menni a gépen, hogy mi nem alszik el. A szükséges hardver 1db lakatfogó és 1db kapcsolási rajz. A szoftver meg sok türelem.
HozzászólásElküldve: 2012.05.19. 00:31
piluka1977 írta:
Választ köszönöm.
Első ránézésre egyformának tűnnének, de a cikkszámuk sem ugyanaz és az áruk sem.
E34
E39
Tehát mégse :!:
HozzászólásElküldve: 2012.05.19. 03:08
Oké.Köszi!
HozzászólásElküldve: 2012.05.19. 20:45
piluka1977 írta:
Választ köszönöm.
Az E39 tds adagoló Bosch számának utolsó számjegye mindig 994-re végződik.
Az E34 tds-é 993, de már láttam 995-re végződőt is.
Az utolsó évjáratos - '95 - '96touring - E34-nek adagolói jók az E39-be.
Egyszerű ránézésre is megállapítani, mertt ezek már műanyag szívósorosak.
HozzászólásElküldve: 2012.05.19. 21:14
Köszönöm az eddigi segítséget!!! :franko:
De erre most nagyon jó lenne,ha volna ötletetek:
Most vásároltam egy E39 525 Tds BMW-t.Segítséget kérnék,mert az autó általában váltásnál le áll,ha nem áll le akkor le tilt és ki gyullad az izzítás jelző és mindaddig nem megy amíg az ég.
Rá lett téve hiba olvasóra és a srác azt mondta az adagolóval van valami gond.de jól indul hidegen+melegen,jól megy szóval minden más oké.Na most már volt infóm,hogy az adagoló kábelt kell meg mozgatni,mert kontakt illetve apró gond lehet.meg mozgattam és amit észleltem változott az alapjárat.Van,hogy alapjárat is egyenletlen.
Még annyi,hogy azt mondta a srác,hogy meg van chipelve a masina és nem tudom nem-e attól szórakozik?! :cry:
HozzászólásElküldve: 2012.05.19. 21:19
Nem akarom elkiabálni,úgy tűnik hogy a rechner nélkül működik az autó.MKIV,Naviprofi kb. fél éve cserélte a belsejét.Mi szokott ezekben elromlani,hogy szívja az aksit?
HozzászólásElküldve: 2012.05.19. 21:36
A piros led kialszik rajta ha bezárod az autót?
Nem rosz lemez van benne és folyamatosan pörgeti?
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.05.19. 21:39
iPhone Tapatalk
Ha bezárom az autót kb. 2-3 perc és elalszik.A lemez gondolom jó,működik is,azt is Naviprofi adta.
HozzászólásElküldve: 2012.05.19. 21:45
iPhone Tapatalk
Próbáldki lemeznélkül ugy is szivja-e.
Nem ázott be? Mert az elég gyakori.
iPhone Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2012.05.19. 21:49
iPhone Tapatalk
Nem most kezdte sajnos.Tesztelem még 1-2 napig,ha nem szívja semmi,visszateszem lemez nélkül.
HozzászólásElküldve: 2012.05.19. 23:34
kovessyroli írta:
piluka1977 írta:
Választ köszönöm.
A Roli profi :!: Csak tudja :franko:
Jobban mint én :!:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2012.05.20. 15:48
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Helló mindenki!
Hátsó fékbetét-féktárcsa-kopásjelző-kézifékpofát cseréltem mindkét oldalon. Jó is volt mikor kész lett..most is..kopásjelző visszajelző is elaludt,de amikor végeztem és elindultam az autóval elkezdett világítani az abs-kipörgésgátló visszajelzője a műszerfelon. Előtte semmi baja nem volt. Találkozott már valaki hasonló dologgal esetleg?
HozzászólásElküldve: 2012.05.20. 16:59
greeen54 írta:
Helló mindenki!
Én legelőször a dobozban lévő csatlakozót ellenőrizném a kopásjelzőé mellett. Tisztítás, kontaktspray.
