Pontos idő: 2026.10.22. 19:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.04.27. 12:56
lion523ia írta:
sziasztok !
Azzal problémával küzdök hogy a baloldali pollenszűrő házból kivezető cső ,ami átmegya tűzfalon és aztán bekerül az utastérbe , állandoan lejön a pollenszűrőházról , ugye van egy műanyag bilincs ,amivel rá lehet szoritani, de egy iylen gumi tömités van a kettő közt és azt szoritja össze a bilincs , tehát a bilincs hiába jó ha az puha gumi nem tart semmit , hogylehet ezt a problémát megoldani? vkinek nincs rá ötlete?
Ha helyére teszed, akkor nem jön le.
Az alját be kell akasztani. Esetleg le van törve?
HozzászólásElküldve: 2012.04.27. 22:35
lion523ia írta:
sziasztok !
Így van :yesmaster De még a könyök végén lévő 3 karomnak is helyén kell lenni a tűzfalnál.Be kel fordítani a helyére.Vagy már le vannak törve a kis pöckök róla mert ez gyakori betegsége ezeknek már.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 07:08
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Schnitzer írta:
lion523ia írta:
sziasztok !
igen van rajta egy műanyag bilincs ami rögzi.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 07:12
stupeki69 írta:
Schnitzer írta:
lion523ia írta:
sziasztok !
Nem a bilincsről beszélünk, hanem hogy az alján kell lennie két fülnek, ami belemegy két lyukba. Ezután jön a bilincs, ami rögzíti a helyén.
Ha holnap átgurulsz, akkor segítek helyre rakni...hacsak nem törött valami.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 09:32
Csatlakozott: 2012.04.23. 15:54
Sziasztok! Nemrég sikerült hozzájutnom egy 2011/10 évjáratu 530d-hez.
Nos 1 hete van nálam az autó leszögezném nem vagyok nagy autószerelő GURU:)
A következő történt tegnap.
-Beültünk az autóba és irány Pécs "Budapesti vagyok" 6-os úton veretek és Dunaújvárosnál a körforgalom közepén érzem hogy elnehezül a kormány, mint amikor elveszed a gyújtást. Kicsorogtam a körforgalomból és akkor nézem EINSPRITZANLAGE-felirat a műszerfalon nagyjából ez lehet mert a pixellhiba miatt ezt tudom kiolvasni:). Letiltott!!! Hívom a szerelőmet aki ha valaki ismeri esetleg Jimmy a 15 kerből a Jimm power-szervízből. Mondja hogy lehet elfogyott a gázolaj felekadt az úszó a "15-ös" jelzésnél. Ok gyalog visza legközelebbi kútra 10 liter megvesz bele a kocsiba akkor majdnem a 30-as jelzésnél áll a mutató de nem idul indítózik mint állat de nem indul. Ismét telefonos segítség vegyem le a csövet a motortérben lévő nagy szűrőről hogy nyomja-e az üzemanyagot. Cső levesz majd gyújtás erre kb 1 liter gázolaj be a motortérbe szóval ez ok. A kérdésem a következő lenne volt-e már valakinek ilyen hibája 530d-ben és ha igen kb mennyibe fáj?
Olvastam itt valamelyik topicban erről de az 525-el volt valami ilyen hiba és nem 530d vel gondolom nem ugyanaz a kettő, ha mégis bocs a lámaságomért.
Jobb lábam a gázpedálon bal lábam a jobb lábamon.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára floki 2012.04.28. 09:36-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 09:34
Olvastam a topicban erről a hibáról de az 525d-volt gondolom nem pont azonos az 530d vel ez a hiba. Ha mégis azonos akkor bocs a lámaságomért de aggódom nehogy valami komolyabb baja legyen a gépnek.
Elég egy helyre beírni, már válaszoltam a másik topicban.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 19:00
Egyik napról a másikra (mindig így van) megváltozott a csomagtér ajtóm működése. Úgy viselkedik, mintha a zárral lock üzemmódba kapcsolatam volna, szóval csak a belső gomb és a kulcs nyitja, az ajtón lévő gomb nem. Mielőtt szétszedném, lenne-e esetleg valakinek tapasztalata, mi lehet a gond? Szedán, és a biztosíték jó.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 19:50
odus írta:
Ez népszerű kép mostanában, nézted már?
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 20:20
odus írta:
Köszönöm, láttam már, csak titokban azt reméltem, hogy ez csak touringnál fordul elő.
Akkor holnap nekiállok.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 20:30
odus írta:
odus írta:
Sajnos nem. Az enyém is hasonlóan nézett ki mikor vettem az autót.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 20:33
odus írta:
odus írta:
Hát igen, miért lenne különbség, ajtó ajtó között.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 21:40
Csatlakozott: 2009.06.25. 00:00
Az a probléma állt elő, hogy a kocsit leállítottam, lekapcsoltam a lámpát és a műszerfalvilágítás égve maradt.Kulcs vissza, gyújtás rá és a tompított felkapcsolódott, de a reflektor és az index nem működik.Egyenlőre úgy orvosoltam, hogy levettem az akksi sarut.Valakinek lenne valami tippje, ötlete, hogy hol is kellene nekikezdeni?
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 21:46
fgyurika írta:
Esetleg LCM modul?
Az felel a világításért.
De inkább egy diag először és akkor nem kell találgatni.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 22:07
Adott köszi: 48 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Elszált a váltó kihajtásnál a szimeringem.(gondolom én)
A Váltó és a kardán között szépen könnyezik az olaj. :roll:
Mennyire lesz ezt bonyolult cserélni? Váltó le?
Ameddig nem jutok szervízbe,esetleg macerás az utántöltés? Ha jól láttam a válto oldalán van egy sülyeztett torx csavar talán ott?
köszi
üdv.
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 22:12
Gabii írta:
köszi
üdv.
Nekem cserélte Muha úr mert könyezet de a váltót nem kelett le venni.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.04.28. 22:24
Gabii írta:
köszi
üdv.
Autómata, vagy manuál?
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 07:49
Gabii írta:
köszi
üdv.
Manual.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 08:39
Gabii írta:
Manual.
Nem kell kivenni a váltót. Kipuff le, hővédők le. kardán a hardyval ki, váltó végén anya le, csillag ki, szim. csere.
Olajat a váltó oldalán tudsz beletölteni, egy 17-es fejű csavar helyén.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Gabii
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 09:20
fgyurika írta:
Diagot neki.De szerintem az LCM-ed halt be nagy valószínűséggel.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 09:21
Gabii írta:
Manual.
Ott az enyém is olajos. Innen melyik szimering a hátsó?
