Pontos idő: 2026.09.21. 06:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 17:05
csavitouring írta:
Igyekeztem alaposan körül járni ezt a szivattyú kérdést, szerintem jó. Lehet, hogy megfogom kérni Leslie barátomat, mert szegény szenved a sajátjával, hogy nézze meg a saját szemével, hogy hogyan néz ki a pumpa, mert már magától esik ki a kályha a kocsijából :(
Mármint mi jó? A te szivattyúd? Egyébként mi a tünet?
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 17:13
Amit a webastoban árulnak pumpát , arra gondoltam, hogy a cső kiosztása jó
A tünet, szerintem lassan melegszik be, az autó, és a rest-em is csak pár percig fúj meleg levegőt. Erre mondta, hogy akkor szivattyú lesz a gond, de ma még-egyszer kiszeretném próbálni, hogy tényleg ezt csinálja, ha igen akkor nincs mese pumpa csere, mint Nálad.
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 17:24
Állófűtés fel van nálad programozva (MID vagy navi kell hozzá), ha igen jól működik?
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 17:36
Igen, fel van programozva. 4. vagy 5. bekapcsolásakor éget szagot érzetem utána nem mertem bekapcsolni. Érdekes, hogy kiegészítőként pedig működik, de lehet, hogy azért,mert a vízszivattyú segít keringetni a vizet...
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 19:00
Ha megy a kályha, de a fülkét nem fűti fel, akkor a szivattyú rossz, nekem is ezt csinálta. Ment a kályha, pár perc után ki-be kapcsolgatott, mert felmelegedett 70 fokra. Szivattyú csere óta szépen megy folyamatosan akár fél óráig is a kályha, mert tudja forgatni a vizet.
HozzászólásElküldve: 2011.11.17. 07:28
Tegnap kipróbáltam, megálltam motorvíz hőmérséklet 82°C (1 órát mentem vele normális, hogy csak ennyire melegedett be a víz, lehet, hogy más baj is van. termosztát?)Rest bekapcsol, mértem az időt egy percig fújt meleg levegőt, utána hideget.
Akkor ezek szerint a kiegészítő-szivattyúm rossz, nem dolgozik rendesen?
HozzászólásElküldve: 2011.11.17. 11:55
Akkor a tapasztalatom szerint igen, és a termosztátod is, mert 90 fok körül kéne lennie a vízhőfoknak.
HozzászólásElküldve: 2011.11.17. 15:12
Szerinted, hogyan tudom megállapítani, hogy az egr termosztátom vagy a rendes termosztátom a rossz?
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 15:31
Az EGR termosztátom mikor levettem, megráztam és csörgött, ha a tiéd is ilyen akkor biztosan rossz. De az a tapasztalat hogy általában a kettőt egyszerre kell cserélni.
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 17:58
Csatlakozott: 2011.11.07. 23:14
Adott köszi: 12 alkalommal
Sziasztok nekifutok újra.
Az autómba nekem is van ez a "Rest" gomb bár szerintem ez csak meleg motorra használható.
Tudna nekem segíteni valaki hogy milyen megoldást tudnék alkalmazni hogy legyen állófűtésem?
Köszönöm
Lac.
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 18:03
Köszönöm
Lac.
Ők foglalkoznak ezzel:
LINK
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 19:26
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni hogy az állófűtést felűről szétszedve eljutok az izzítógyertyához?
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 19:29
Itt találod a szerelési útmutatót:
LINK
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 19:30
LINK
Köszönöm :)
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 11:33
Helyzet : továbbra sem műxik a kályha, pedig már a 3. van benne a vasban..... Talán nyárra megoldódik a helyzet :sírás:
De már alakul, mert már tudom, hogy az újnak a keringető szivattyúja kuka - a sokadik diag után.
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 11:36
+ annyira jó a ház előtt a kályhát buherálni ebben a szép időben.
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 13:30
Hali márkatársak... látom itt vannak szakértők a témába... lenne egy kérdésem, várom az 5leteket... a kályhám próbál elindulni, zúg a szellőztető ventilátor, aztán kb fél perc után feladja... szétszedtem a kályhát, víz szivattyú jó, izzító gyertya melegszik direkt áramról,viszont mikor kivettem a kályhát, az üzemanyag csöve száraz volt.... ac pumpályát is levettem , áramot adva neki köpött egyet,ha jól tudom ez impulzust kap, tehát elvileg jó... és mégsem megy...azt nem tudom mi vezérli az ac-ját, mert annak a "doboló" hangja nincs reggel mikor próbálna indulni... valakinek van ötlete szívesen fogadom...köszi :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 14:05
Diag volt? Azt az infót kaptam, hogy ha az izzítónak az ellenállása több mint 0,07 ohm akkor már hibát már ír, még ha direkt 12 volt ráadásával fel is izzik. És a szivattyú sem biztos jó attól hogy elindul. Egy idő után már nem bír eleget nyomni, ami egyéb problémákat okoz, bár ettől még be kéne gyújtania a kályhának. Ha hiba van tárolva, akkor el sem kezdi adagolni az üzemanyagot, ezért nem hallod.
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 14:06
Ne panaszkodj, alig vannak mínuszok :D
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 14:08
A kolléga jól mondja, diag kell neki, az kiírja, hogy mi a baja a kályhádnak. Az AC, ha csak egyet köp az nem jó, mert köpködnie kellene. Azt pedig úgy tudod kipróbálni, hogy szakaszosan adsz rá 12 V-ot. De először a diag legyen meg.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 12 vendég
