Pontos idő: 2026.09.27. 17:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1610 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 81  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Autóápolás,tisztítószerek stb.
HozzászólásElküldve: 2011.12.11. 23:27
Adott köszi: 42 alkalommal
Kapott köszik: 36 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
szasztok!Használta már ezt valaki rajtam kivül ?? tapasztalat???
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 12:42
Sali780I írta:
Volt alkalmam tesztelni még az Opel Wallis os korszakomban, és egészen bevált, csak a baj, ogy két ülőlapra nem elég.
A másik apróság, ha befújod, és valamit kihagysz, akkor foltos lesz, de az nem a szer hibája, hanem a használójé.
Én mindig az ipari cuccokra esküszöm.
Remélem jók lettek a szerek!!!
XB
Javítson ki valaki, ha tévedek, de mióta fújunk műszerfalápolót (cockpit) ülőlapokra? Még jó, hogy csak kettőre elég! Legközelebb próbáld meg a műszerfalra fújni! És akkor nem lesz használói hiba sem. :nyelves:
:D
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 13:17
XB
:D
Na a lényeg az hogy igen műszerfalápolót szerettem volna ,viszont ez a cucc egy erösen alkohol szagu vmi amit ha ráfujok és letörlöm , semmi változás szinte azonnal elpárolog, szoval nemtudom hova tenni és hát arra gondolok hogy ez el lett cimkézve....
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 16:14
XB
:D
:taps: :taps: :taps:
HozzászólásElküldve: 2011.12.16. 22:37
Széria kód: E92
Motor tipusa: M57TU2D30
Ti milyen gumiápolót használtok? Én Preventet, de nem tudom ezzel még több kárt okozok e, vagy jó. Elvileg nincs benne szilikon, legalábbis azt találtam. :roll: Mert ha mégis szilikonos, akkor már holnap szedem is le a futófelületről(mert az oldalfalakat ilyen fekete kencével kentem át, ami 100%, hogy nem szilikonos) És azzal a lendülettel kérek ajánlást valami normálisra, esetleg segítséget a beszerzésre. :mrgreen:
Vagy menjek be a gyógyszertárba glicerinért? :roll:
mod: Közben visszaolvastam. A Prevent ápolja szilikon alapú?! :facepalm: Balázs, azt hogy tudom levakarna a futófelületről? Pedig a gumistól vettem, azt mondta ez tökéletes lesz a téli konzerválásra. Mit ajánlasz helyette?
HozzászólásElküldve: 2011.12.16. 23:48
Adott köszi: 464 alkalommal
Kapott köszik: 797 alkalommal
Motor tipusa: S85
MPowerPH írta:
Amióta autóm van, (98óta) fújom agyba-főbe szilikonnal a gumikat, és semmi bajuk nem volt tőle sosem! Sőt pl. a műanyagokat a motortérben is ezzel fújom és áttörlöm utána. Gumik szintén, ráfúj, felesleget letöröl és kész. Ipregnál, vízleperget, és ócccsó.
Ez a fosunk a szilikontól, mint örgög a tömjénfüsttől, nekem magas! :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.12.17. 00:03
Motor tipusa: S85
Sali780I írta:
LeviM5 írta:
MPowerPH írta:
Gumira ráfújod, és nem rögtön, hanem idővel szétrepedezik az oldalfala, de ha két szezononként cseréled, akkor nem fogod tapasztalni.
Ezt az ajtókereteknél tudod letesztelni rendesen, hogy ott a tömítéseket befújod, és úgy megkeményedik két év után, hogy kuka lesz. ( Nem szeretném, hogy így legyen! ) De garantálom!!! Szilikon mentes ápolót kell használni!!!
Ez kb olyan dolog, mint senki se használ, vagy is nem szeretne olyan szélvédőmosót, ami károsítja a gumi és műanyag alkatrészeket, ezért veszünk olyat, amire rá van írva, hogy nem károsítja.
Fújni felületeket lehet. Kédergumit kenni szoktam (babolajjal). Ha fújnám, kívül-belül minden szilikonos lenne.
Off autón 4.éve van meg a nyári gumi. Télen eltéve körbefújom, telibe az egészet és nyáron is fújva van, és nem repedezett, itt van a garázsba. Ezekszerint nálam nem repedezik, keményedik, szép fekete a mai napig. :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.12.17. 00:32
LeviM5 írta:
MPowerPH írta:
Teljesen igazad van Levi :franko:
Minden kocsimosáskor szilikon a gumikra ÉS tökéletes gyönyörűek az abroncsok, több mint 15-éve használom
HozzászólásElküldve: 2011.12.17. 00:51
Széria kód: E92
Az kémia, hogy a szilikon öregíti a gumit. Köztudott dolog, ezért nem szerencsés azzal kezelni. Nem a fényesség a fontos, hanem az, hogy ne keményedjen meg. A szilikon meg pont azt csinálja vele.
Balázs, majd Tőled várok ajánlást rendes gumiápolóra, és arra, hogy mivel takarítsam le a futófelületről a szilikont. :wink:
Esetleg a Gumiguard -ról is mondhatsz véleményt, az no szilikon. :)
HozzászólásElküldve: 2011.12.21. 00:06
Balu, a beltérillatosítót hogy kell használni? Milyen arányban kell hígítani? És mikor fújjam a felületre? Én a műanyagokat egy szilikonmentes műanyagápolóval szoktam befújni és áttörölni, ami után kellemes selyemfényük lesz, nem pedig gusztustalan, ragadó-fénylő szilikonos. Ezzel együtt is használható? Segíts légyszi!
HozzászólásElküldve: 2011.12.21. 00:29
MPowerPH!
Gumiguard-ot nem ismerem, de ha nem szilikon alapú, akkor az is biztos, hogy jó, itt már csak az a kérdés, hogy mennyire tartós!
Amit ajánlanék neked ( De Tudjátok nagyon Mafra mániám van ) Mafra gumi Gome LL ( Long Life ) Kevés kell belőle és nagyon tartós.
A szilikont a gumiról egyszerűen le lehet szedni ( Mafra :) ) Bogároldó, ami motormosó is, és be kell higítani, hogy bogároldó legyen, ami zsír és szilikon mentesítőnek használható. Ezzel befújod a gumit, és kicsit átszivacsozod, majd nagy nyomással levereted, majd hagyod megszáradni, és utána jöhet a gumi ápoló... keveset fújsz egy szivacsra és beledörzsölöd a gumiba...... ha a futóelületet is le szeretnéd ápolni ( téli tárolás ), akkor oda ajánlok egy ecsetet, hogy azzal ecseteld szét.
Balu, te minek ápolod a gumit? ,mire elöregedne addigra lefüstölöd ugyis :D meddő vita Te szemszögedből :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2012.01.01. 22:24
Sali780I írta:
Íme a Mafra!
Felni tisztító
Olyan két ezer kilométer útán aminek a zöme aútópálya
Nem hiszem hogy hatásos lenne (( NÁLAM )) ez a szer a felnik tisztítására
Én már próbáltam mindennel.....
Csak egy csodaszer vált be :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.01.01. 23:15
Sali780I írta:
Biztosra nem fogadok barátokkal! ( De aki nem barát, az csak bukik!!!! )
Szart nem veszek semmiből sem!!!!! Csak ipariban kell gondolkozni! ( 1X kell megvenni a jót ) ( Jerry tudna mesélni vagy a felnijei 8) )
Majd egyszer élek a lehetőséggel és megmutathatod mit tud a szer
HozzászólásElküldve: 2012.01.03. 23:05
Akkor nem mész haza, mert a felni is eltűnik! :lol: ( De majd oda adom a 7-est, hogy haladj is jó hanggal együtt :lol: )
Én már nem hiszek a löttyökben :doglotlo: :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2012.01.07. 14:16
Adott köszi: 36 alkalommal
Motor tipusa: 330iA
Na lemostam a kocsit és csak úgy csillog, villog.Remélem h legalább egy fél napig nem esik semmi szar az égből és gyönyörködhetek a kocsi eredeti színében.
HozzászólásElküldve: 2012.01.07. 18:45
Én is ma mostaM! gyönyörü napsütés volt, átmentem ausztriába, kézi nagyomásu forró samponos program utána , hideg öblités, majd nano viasz permet ,és szárazra töröl, plusz gumi ápoló, müanyagápoló és késsz,(felinket külön is mostam) HÁT AZ EREDMÉNY TETSZETT!igy a trutyis tél közepén,,,,
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 13:28
Motor tipusa: 330iA
Na eddig tartott a tiszta kocsi :doglotlo: . Nem baj volt egy szép délutánom.
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 14:06
Motor tipusa: S85
Sali780I írta:
LeviM5!
Drága V8-as BENZINES Testvérem! Szilikon témára visszatérve! E60-as barátom aki szilikonnal fújkálta a blokkban a gumi csöveket, már cserélgeti őket egyesével. ( De Ő naponta használja is az autót ) Ezzel nem azt akarom mondani, hogy szar a szilikon, csak öregíti a gumit! Lényeg: Rosszat csak hosszútávon tesz, a guminak mindegy, mert kétszer ívre teszed, egyszer elforgatod és cseréled, de a motortérben, ahol nem kis hő van, ott nem érdemes ezzel játszani.
Ok! :wink: Hagyjuk, feladom. :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.01.08. 21:55
Sali780I írta:
Az nekem is ráférne a gépre!
Belülről tiszta kívülről nem egészen. Valamelyik nap elhatároztam magam, hogy átwaxolom, de cipésznek is lyukas a cipője :roll: ( Drága az anyag sajnálom magamtól :? )
Majd február elején kap egy waxot.
LeviM5!
Drága V8-as BENZINES Testvérem! Szilikon témára visszatérve! E60-as barátom aki szilikonnal fújkálta a blokkban a gumi csöveket, már cserélgeti őket egyesével. ( De Ő naponta használja is az autót ) Ezzel nem azt akarom mondani, hogy szar a szilikon, csak öregíti a gumit! ( Pl nekem a Wolfon a 11 éves gumi nincs szétrepedezve, de barátom Alfáján ugyan az a Bridgestone RE 720 7 évesen szarrá van repedezve, mert állandóan szilikonozza, és Ő is bevallotta )
Inkább nem komentelem :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
HozzászólásElküldve: 2012.01.11. 12:24
Róluk és a technológiájukról hallottunk már valamit? Próbálta már valaki?
Tapasztalatok?
Most a Napi Tipp-en keresztül 3490-ért lehet külső-belső mosást + gumiápolást és waxolást kapni. (9000 helyett)
Mi az, hogy szárazmosás? Ok, hogy nem kell hozzá víz, de akkor hogyhogy nem karcol?
