Pontos idő: 2026.10.29. 20:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.08.15. 22:05
Csatlakozott: 2013.04.17. 16:57
Helló!
Segítséget szeretnék kérni! Egy részes kazettás rádióm van ami vezérli a cd tárat is.
Szeretném kicserélni hogy az alsó rész MID legyen (a felsö mindegy, hogy kazettás vagy cd-s) és hogy a cd tár vezérlés illetve a kormányról való vezérlés ne szünjön meg!
Hogy lehetne ezt megoldani? Milyen + csatit kellene beépítenem és hova?
A segítségeteket elöre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.08.15. 22:15
barathati írta:
Helló!
Csak a MID-hez kell egy új kábelköteg. Tippek trükkök között ott van minden infó.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: barathati
HozzászólásElküldve: 2014.08.16. 00:26
PeterE39 írta:
barathati írta:
Helló!
Az a baj, hogy hiába néztem meg a tippek közt sajnos az angol szerelési link nem töltődik be azt írja nem talál ilyet :(
HozzászólásElküldve: 2014.08.18. 17:13
Korábban már linkeltem, de akkor ismétlés a tudás anyja:
soknyelvű leírás
HozzászólásElküldve: 2014.08.18. 22:31
soknyelvű leírás
köszönöm! :)
HozzászólásElküldve: 2014.08.27. 20:38
Csatlakozott: 2013.07.05. 15:49
andrás írta:
Eddy5589 írta:
Kedves András!
Azt esetleg tudod-e, hogy a képernyős-navis egybeépített rádió esetén ha hasonló a probléma, mit kell kiszerelni-szétszedni a végfok cseréhez?
Köszi:
Attila
Amíg András csinál egy precíz leírást erről, addig engedd meg, hogy kicsit segítsek.
A "képernyős-navis egybeépített rádió" valójában nem is rádió. Az csak egy ostoba kijelző.
Ha elszállt a végfokod, akkor én inkább a kocsi csomagtartójában kereseném meg, szedném ki, majd szét a BM24 (vagy 54) rádiómodult.
hátöööö....szívesen, csak sajna nekem nincs olyanom :oops:
de ahogy látom, azóta alakul a megoldás :) ha valamiben tudok segíteni, szólj.
Kedves András !
(illetve bárki, aki ért hozzá!)
A hétvégén kibányásztam a kocsiból a BM24 rádiómodult, és szétkaptam.
Nem láttam benne semmi különöset.
Találtam a neten leírást a javításról: How to: Resolder the BM24 amplifier dry joints
Szerinted ez ér valamit?
Vagy magát a TDA ic-t (sok lába van, kis forrasztási pontok) kéne cserélni?
Köszi:
Attila
HozzászólásElküldve: 2014.08.27. 21:29
Jellemzően ez a baja.
HozzászólásElküldve: 2014.09.03. 20:09
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Sziasztok! A minap vettem egy e39-et, RDS professional rádióval. Megpróbáltam beállítani az óráját, de nem sikerült. Jelenleg sem a rádió, sem a fedélzeti kijelző nem jelzi az időt. Elolvastam a gyári leírást és nem voltam rest visszaolvasni itt a fórumon se, de nem találtam megoldást.
A probléma a következő: a kis órajelet ha megnyomom, nem történik semmi. Ha megnyomom a BC gombot, az alsó sor (kijelző) teljesen kikapcsol, így a fedélzeti számítógépet sem tudom kezelni.
Nem pixelhibás és az összes gomb működik rajta, megnéztem a szervízmenüben.
A BC-is reseteltem a titkosmenüben, de egyszerűen nem tudom elővarázsolni az órát.
Ha valakinek van valami tippje, légyszi ossza meg velem.
Előre is köszönöm! :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.06. 20:22
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Eddy5589 írta:
andrás írta:
Eddy5589 írta:
Kedves András!
Köszi:
Attila
Kedves András !
Köszi:
Attila
Szia,
Az én BM24-es modulomnak ez volt a baja, szakasosan jelentkezett eleinte, hol volt hang, hol nem. Aztán egyszer csak nem szólt többé.
Leellenőriztem a kábeleket, amik a hangszórókhoz mentek, hátha az a baja, hogy valamelyik zárlatos. De ezek rendben voltak.
Végül mielőtt nekiálltam volna a "BYPASS" műtétnek, gondoltam adok neki egy esélyt, és jelentem sikeres volt, azóta hibátlanul működik.
Ettől függetlenül, megvettem a cuccokat az átalakításhoz, amit, ha lesz egy szabad hétvégém, meg is csinálok.
Szóval szerintem nyugodtan próbáld meg. Mellékelek egy képet, ahol "felfrissítettem" a forrasztásokat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek imi36 az itt látható tagok köszönték meg: Eddy5589
HozzászólásElküldve: 2014.09.08. 10:11
Csatlakozott: 2014.05.13. 08:22
időközben nálam is volt ilyen hang-elmenős hiba, és kiderült hogy a rádió háta mögött a hifisek toldókkal rakták össze a hangszóróvezetékeket az utólagos kékfog modul miatt... :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2014.09.10. 09:31
imi36 írta:
Eddy5589 írta:
andrás írta:
Eddy5589 írta:
Kedves András!
Köszi:
Attila
Kedves András !
Köszi:
Attila
Szia,
Köszi a megerősítést, akkor én is megpróbálom
Attila
HozzászólásElküldve: 2014.09.12. 12:52
Azt szeretném kérdezni, mint már korábban is tettem, hogy találkoztatok-e olyannal, hogy
ha megnyomom a kezelőfelületen a BC gombot, akkor teljesen kialszik az
alsó sor a kijelzőn? Így persze nem tudom kezelni a fedélzetit számítógépet.
Köszön előre is, nagy segítség lenne ha van tippetek, mert még nem találtam rá megoldást!
Szép napot! :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.13. 16:40
Eddy5589 írta:
imi36 írta:
Szia,
Attila
Megcsináltam a fenti műtétet, és nem lett jobb a hang. A bal hátsó hangszóró gyengébben szól, és olyan hangom, mintha túl lenne erőltetve.
Mit lehet tenni?
Attila
HozzászólásElküldve: 2014.09.13. 18:02
Ha néha elmegy a komplett bal első ajtóból a nóta :bayan (3-ból egy hangszóró sem szól), akkor az erősítő vacakol vagy a kazettás fejegység?
HozzászólásElküldve: 2014.09.14. 17:39
Adott köszi: 44 alkalommal
Leírom a történetem, hátha találkozott már valaki hasonlóval:
BM54 modul, 16:9 kijelző, navi, BT, CD tár.
A hangszórók bal oldala nem szól, illetve a hangerő egy bizonyos pontjáig recseg a hang.
Beszéltem a pixelfix.net csapattal, ők azt mondták, hogy erősítő probléma. Megrendeltem hozzá a cuccot, elektromossal bekötöttük.
Vártuk a csodát, hát nem jött.
A hangszórók már szólnak, de a recsegő hangzás még megvan.
Ami érdekes, hogy a rádió potméterét tekerve, nem fokozatosan szűnik meg a recsegés, hanem hirtelen.
Találkozott valaki már hasonlóval?
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 12:02
Eddy5589 írta:
Eddy5589 írta:
imi36 írta:
Szia,
Attila
Mit lehet tenni?
Attila
Sajnos passzolom a kérdést, nekem ilyen minőségbeli problémám(már amennyiben beszélhetünk olyanról a gyári hi-fi low-fi esetén :facepalm: ) nem volt, egyszerűen csak nem szólt, vagy csak néha-néha.
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 13:40
Eddy5589 írta:
Eddy5589 írta:
imi36 írta:
Szia,
Attila
Mit lehet tenni?
Attila
a hangszóró pereme megvan még? :D
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 19:45
andrás írta:
Eddy5589 írta:
Eddy5589 írta:
imi36 írta:
Szia,
Attila
Mit lehet tenni?
Attila
Megnéztem volna, de nem tudtam kiszerelni a kalaptartót. Erre tud valaki útmutatót linkelni, ami használható?
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 19:48
Eddy5589 írta:
andrás írta:
Eddy5589 írta:
Eddy5589 írta:
imi36 írta:
Szia,
Attila
Mit lehet tenni?
Attila
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 17:03
Sziasztok! Korábban írtam egy olyan jelenségről, hogy ha megnyomom a MID-en a BC gombot, akkor a teljes alsó sor kikapcsol, így nem tudom vezérelni a computert. Szétszedtem ma és meglepődve láttam, hogy a MID öt vezetéke ami az oldalsó csatiból jön, elég kókány módon bele van kötögetve a rádió nagy csatijába. Nem tudodm, hogy mi okból nyúkáltak bele, de nagyon barbár módon tették. A szinek mondjuk nagyjábol stimmelnek, csak a két + és a - színe eltérő. Én szépen megforrasztgattam és leszigeteltem a vezetékeket, de a hiba ugyanúgy megmaradt. Kérdésem az lenne Hozzátok, hogy eredetileg hogy kellene ennek kinézni? A MID kis csatija honnnan kellene hogy jöjjön? Lehet, hogy nem is ilyen MID volt benne gyárilag, ezért nem vezérli a BC-t? Vagy csak egyszerűen ez a MID nem jó és gyorsan kicserélték eladás előtt? Nagyon elkeserìtő. Ez egyébként proffesional cd és MID és nagyboard-os kijelző. Légyszi ha van tippetek írjatok, mert itt a fòrumon eddig nem nagyon tudtak segíteni e téren. :( Szép napot! :)
