Pontos idő: 2026.10.29. 01:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 205 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.03.03. 19:21
szumo523i írta:
Üdv mindenkinek,újra itt.Következő probléma lépett fel az 523-al.Hideg motornál indításkor 5mp-ig jó az alapjárat utána mintha nem menne az összes henger,mozog az egész kaszni és leáll.Mikor a motor eléri az üzemi hőfokot,akkor már nem áll le,de érezni rajta,hogy nem egyenletes a járása.Műszer szerint 1-es henger befecskendező szelep.Már kicseréltem nem lett jobb és az alapjárati motort is.Ötleteket várok,nem szeretnék tovább kisérletezni.
Tipikus főtengely, vagy vezérműtengely jeladó hiba.
HozzászólásElküldve: 2010.03.29. 07:21
na,ide is beírom a problémámat,mert lehet,hogy inkább ide illik:
Szóval,úgy néz ki a jelenség,hogy egyik pillanatról a másikra (némi állás után) nehezen indult az autó. Konkrétan sokat kell tekertetni mire elkapja, ez kb 6-8 átfordulást jelent. Akkor beindul és szépn jár,de fél perc után leesik a fordulat és teljesen olyan a jelenség,mintha egy henger nem menne. Ráadásul,gázadásra is gyatrán reagál. Elöbb dadogás jön és csak aztán pörög fel,de akkor is erőtlen. A menetteljesítménye is elég gyenge lett.
A kartergáz-szelep cserés volt,azt meg is oldottam , de nem mondhatnám,hogy érdemi javulást értem el vele.
Várok minden ötletet,mert hiába dugtuk rá a kompúúútert,az semmi hibát nem jelzett , de nem kicsit idegesítő a hiba :x !
Segítsetek,mert már megőrülök vele :evil: !
Ezt a hozzászólást a szerzőnek tanktaz az itt látható tagok köszönték meg: thomas528i
HozzászólásElküldve: 2010.03.29. 08:20
Dobtam PÜ-t a telefonszámomal. Csörögj fel és mert lenne jó néhány kérdésem az ügyben.
Jackson, aki tele van kérdésekkel mi lett eddig megvizslatva
HozzászólásElküldve: 2010.08.12. 01:06
Évjárata: 1990
520i (1997) BMW-ben a légtömegmérõ után van a folytószelep? Az elektromos gázpedál vezérli ezt? Jó lenne kép is rólla ha van valakinek. Ki szeretném takarítani!
Üdv:Árpi
HozzászólásElküldve: 2010.08.12. 01:29
zapiarpi írta:
Üdv:Árpi
'97-es autókban még nem elektromos a gázpedál.
A folytószelep, amire gondolsz a vanososokban van én úgy tudom.
12-es, légtömegmérő
HozzászólásElküldve: 2010.08.13. 22:26
zapiarpi írta:
Üdv:Árpi
12-es, légtömegmérő
Simi: Nem jól tudod és zapiarpi:nem jót akarsz kipucolni.
Az 1997-es motor még nem elektromos gázpedálos ez a V8-nál 1998/9hó gyártási időtől avagy a 1999-es modellek (1999jan1 üzembehelyezés)Vanos-os M62TU, Sor6-os modellek a facelift után 2000/9 hó gyártási idő avagy 2001jan1 üzembehelyezési időtől a dupla vanosos motorokban (520i, 525i, 530i) avagy M54-es motor.
Elötte az alábbi a felállás:
Levegőszűrő>levegőtömeg (és hőmérsékletmérő 12-es)> alapjárati szelep 17-es> ASC fojtószelep 1-es> gázpedál fojtószelep 6-os utáni nem számozott blokk>szivósor
Folytószelep van mindegyik E39-ben, mert azt csak a E60-tól megjelenő Valvetronic váltotta ki tehát nem "vanos miatt nincs". Amúgy még a valvetronic-ban is van fojtószelep de minimális "vész" funkciója lett a "változó szelep magasság és nyitás/csukás időzités vezérlés" miatt.
Ami a differencia, hogy a Elektromos gázpedálos kocsikban csak egy fojtószelep van amit vissza csuk a padgáz ellenére ha ASC reguláció alatt (kipörgés) tojik kinyitni hiába padlózod le. A régebbi kocsikban az ASC fojtószelep veszi el a levegőt hiába nyitva a általad kinyitott.
Jackson, aki pontosit
HozzászólásElküldve: 2010.08.15. 09:43
Kapott köszik: 14 alkalommal
zapiarpi írta:
Üdv:Árpi
12-es, légtömegmérő
Melyik alkatrészt kell kipucolni?? :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.08.15. 09:46
Bocs!! A kérdés rossz helyre került! Nos melyik alkatrészt kell pucolni?
HozzászólásElküldve: 2010.08.15. 11:53
Évjárata: 1990
A folytószelepet!
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 15:22
zapiarpi írta:
A folytószelepet!
Az ASC ÉS a normál folytószelepet is ha már úgyis szét bontod. Amúgy van oka is a szétszedésnek (hibajelenség) vagy csak autóimádat és önszorgalom?
Jackson, aki költőien kérdi mi a gond
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 12:37
Évjárata: 1990
Érdekelt az eddigi téma, és igen igazad van Jackson! Egyszerűen autóimádat!
Üdv:Árpi
HozzászólásElküldve: 2011.02.14. 19:44
Légtömegmérő csere után valóban nem szabad "hajtani"?
A szerelő azt mondta, hogy majd' egy ezrest kell mennem vele óvatosan, amíg az autó megtanítja a helyes adatokat a légtömegmérővel és addig nem szabad kínozni.
Igaz ez? :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.02.24. 09:43
Igaz ez? :roll:
Basszus már erre is válaszoltam csak el veszett. Szóval a MuhaAti emlegetett valami hozzá tanítást amit eddig még nem sikerült pontosan tanítanom. Feltételezem, ha az motorvezérlő adaptációs értékeit töröljük akkor ez az ezres nem kell vele. Mivel az cirka 10-15 km alatt már vissza tanulja a dolgokat.
Kínozni amúgy sem szabad a BMW-t .......... imádni kell.
Jackson, aki újra írogatja a válaszokat
HozzászólásElküldve: 2011.02.24. 11:51
Igaz ez? :roll:
Tudom, hogy válaszoltál, olvastam is akkor.
Nem szoktam kínozni soha!
Az adaptációs értékeket természetesen töröltük.
HozzászólásElküldve: 2011.02.24. 14:42
Igaz ez? :roll:
Csak azt nem értem mi a manóért kell az ezer Km?
Jackson, akinek itt a bökkenő
HozzászólásElküldve: 2011.02.24. 23:45
Igaz ez? :roll:
Most azt mondta, hogy nem kell egészen annyi, elég 5-600 is. Az autó tanítja neki a helyes értékeket, és ahhoz idő kell, és haladni kell. Azt is mondta, hogy most kb 170 lóerőre képes, mert becsapva érzi magát a motor, a régi (rossz) adatokkal kalkulál.
HozzászólásElküldve: 2011.02.25. 00:00
Adott köszi: 108 alkalommal
Kapott köszik: 31 alkalommal
Igaz ez? :roll:
Ez a tanítás új nekem. Én a csere után is simán használtam tovább, adaptációt nem töröltem...
INPA-val is megoldható ez vagy csak DIS-sel?
Vagy BMW, vagy semmi. ;)
HozzászólásElküldve: 2011.02.25. 01:09
Igaz ez? :roll:
Nekem DIS-sel csinálta.
A TDS-nél tapasztalt már olyat is, hogy (nem bontott) újat tettek bele, csak mindenféle utángyártottat és nem működött jól. Ezért mondta nekem, hogy csak a Pierburg a bele való és csak azzal működik tökéletesen.
HozzászólásElküldve: 2011.02.25. 01:12
Igaz ez? :roll:
Zsír új Pierburgot kapott. Itthon kicseréltem és kész. Működésben nem tapasztaltam hibát, de majd egyszer kifaggatja valami hozzáértő vagy elmondja mit nézzek meg. :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.28. 22:39
Csatlakozott: 2009.02.01. 01:00
Motor tipusa: 525i (M54)
Ma kiszereltem és kitakarítottam a fojtószelepet a verdában (volt benne lerakódás bőven).
Kérdésem az lenne, hogy tudnátok-e segíteni abban, hogy a
- pótlevegő tolattyú és a
- kipörgésgátló szabályzó
hol van pontosan és hogy néz ki? Gondolom, hogy ezek is a szivóoldalon vannak.
Szeretném ezeket is kitakarítani.
Esetleg robbantott ábra, fotó vagy cikkszám, ami alapján rá tudnék keresni a realOEM.com-on sokat segítene.
Köszi szépen a segítséget előre is!
Üdv.: Simi
