Pontos idő: 2026.10.19. 03:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.04.28. 12:52
gepallat55 írta:
sziasztok van egy e39 528i ami azt produkája motanság hogy mikor beinditom nem ojan szép egyenletesen jár hanam mintha beszagatna néha valamikor le esik a fordulatom 100 ra utana visza ál normal forduatra gondol egyet megint le esik a fordulat valamikor le is ál erő sincs benne mi lehet a probléma ?
Itt van a helye!! Mivel megoldás nincs.
Meg írásjelek sem.
HozzászólásElküldve: 2015.04.28. 19:00
Meg írásjelek sem.
:diag
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 11:52
Csatlakozott: 2015.04.28. 22:39
Még új vagyok az oldalon, ha rossz helyre írok előre is elnézést.
2002-es e39 530d-m van. Már régóta szenvedek 2 problémával és most még jött egy harmadik is.
Az első az autónak elég változékony a teljesítménye és a fogyasztása. Sokszor erőtlen a motorja de egyik pillanatról a másikra vissza jön az erő és megindul. Ezt autó pályán is lehet érezni az autó csak szenved utána pedig könyeddévalik az egész a motor hangon is lehet hallani a változást és tempomaton is váltakozik. Városban is elég rossz a helyzet. Nem akar menni játszom egy kicsit a gázpedállal és megindul. A fogyasztás autópályán ha jó megy 43mpg (6.8 l/100km) máskor 32mpg (9.1 l/100km).
A második dolog a pillanatnyi fogyasztás mérő fékezésnél lemegy 30mpg környékére vagy meg lejebb de van, hogy csak kimozdul egy kicsit.
A harmadik pedig tegnap reggel beindítottam az autót és olyan volt mintha nem menne 1-2 henger. az egész kaszni remegett és ömlött a kék füst belőle. Próbáltam fölpörgetni de nem igazán sikerült. Egyszer volt egy ilyen problémám de akkor menet közben jött elő, gyorsítani akartam de csak elkezdett remegni és kéken füstölni ugyan úgy mint tegnap. De egy 10 másodperc után helyre jött és tegnap reggelig nem is volt ezzel gondom.
Az első két dolog a turbó csere után jött. Mikor belerakták a felújított turbót nem akart menni az autó. ezután kicseréltettek velem sorban egy csomó alkatrészt EGR szelepet, légtömeg mérőt, turbó nyomás mérőt, turbónyomás szabályzót de ekkor se lett jó az autó. Ekkor a szerelő kinyögte, hogy csak házilag kicserélte a középső részt a turbóba. Ezután le vettük a turbót és elvittem egy rendes műhelybe felújíttatni. Vissza lett rakva és sokkal jobban ment. Elvittem másik szervizbe ott azt mondták be vannak ragadva a pillangó szelepek, ki szedtem őket és le tettek dugózva, ha már le volt véve a szívócsonk kicseréltem az összes vákum csövet is. A pillangó szelepek még kormosak se voltak és könnyeden jártak. Ez sem segített a helyzeten. Másik szerviz injektor, 1 hibás eredeti fölújítva, de az autó még mindig nem jó. Elvittem márka szervizbe ott annyit mondtak nem tudják mi a baja elsőre ki kell cserélni az összes injektort, turbót és a katalizátort. Turbó előtte volt cserélve injektorok előtte voltak tesztelve hibás cserélve. Kicseréltem a katalizátort egy kiváltó csőre egy próbát megér. ez sem segített. Az intercooler is ki lett cserélve, még mindig semmi. ekkor azt tanácsoltak, hogy mappoltassam újra mert sok az új alkatrész, az autó érezhetően erősebb lett és jobban megy mikor megy, de még mindig meg van az első két hiba. ezután a hidrotőkék kezdtek csörögni ezek is cserélve. De semmi változás csak már nem kopognak.
Ha valakinek volt már hasonló problémája vagy van valami ötlete és tudna segíteni azt meg köszönném.
üdv Zoli
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 12:07
kizoli írta:
üdv Zoli
Hali,
Udv a klubban. Melyik reszen vagy a szigetnek? Esetleg osszefuthatnank es ranezhetnenk a kocsidra. A fentiekbol gondolom, hogy azt mar megtanultad, hogy itt eleg draga szerelohoz jarni, nem keresik a hiba okat, csak tippelgetnek es beszornak egy vodor uj alkatreszt. Angol vagy magyar kocsid van?
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 13:08
Adott köszi: 379 alkalommal
Kapott köszik: 374 alkalommal
Kellemes 'roller, nem mondom...
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 14:07
Látod?! :roker:
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 14:08
kizoli írta:
üdv Zoli
Hali,
Hello!
Baingstokeba lakom, Hampshirebe van fél úton London és Southampton között.
Angol autóm van.
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 14:11
kizoli írta:
kizoli írta:
üdv Zoli
Hali,
Hello!
Angol autóm van.
Tudom hol van. Van ott egy jo kis bananerlelo :) En Swindonban vagyok.
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 14:13
Csatlakozott: 2015.04.22. 15:52
Üdv a napokban a napokban sikerült szert tennem egy 525tds re. 3. tds-em az előző kettővel a kötelező szervizen és a kopó dolgokon (fékbetét, futóműben szillent stb) szerencsére semmi különösebb műszaki gondom nem volt. :)
Jelenlegiről (97es manual váltós) ezt nem mondhatom el :neutral:
Nem működik a kilométeróra sem a fogyasztásmérő, Abs illetve a kipörgésgátló szintén máshol dolgozhatnak, mert nálam biztos nem, ASC gomb benyomására is semmi válasz. :? Tudom ezek nem egyedi jelenségek, ahogy vissza olvastam a fórumot. Nagy többségében az ABS jeladó volt a ludas.
Ami az én helyzetemben kicsit egyedibb és nem értek. Hogy mindezekről a műszerfalon egy db hiba vissza jelzést nem látni. :shock:
Amit nem tudok mire vélni.
ABS kipörgésgátló egyik sem mutatkozik meg fel sem villannak.
Nem tudom valaki látott már ilyet esetleg ?
Jövőhét vége felé tudom majd letenni a szervizbe, (szintén csak lestek elsőre mikor mondtam a kérdésre mit látni a műszerfalon, a nagy semmit: hibát illetően ). Jó lenne kicsit felkészültebben pár tippel mennem barátról lévén szó biztos megfogadná őket, még azon kevesek közé tartozik aki nem lehúzásból él meg.
Előre is köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 14:17
Lehet olcsobb volt az orat meghekkelni es kiiktatni a visszajelzoket, mint a hibat kijavitani. Valamelyik hatso jelado (nem tudom melyik, mar tobbszor volt rola szo, keress ra) lehet az eredeti hiba okozoja, ezt "orvosolhattak" ezzel a modszerrel. Szerintem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: aportas
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 14:23
kizoli írta:
kizoli írta:
üdv Zoli
Hali,
Hello!
Angol autóm van.
Nincs olyan messze szoktunk oda menni vásárolni. Annyi a gond, hogy csak hétvégén érekrá.
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 15:37
kizoli írta:
kizoli írta:
kizoli írta:
üdv Zoli
Hali,
Hello!
Angol autóm van.
Van egy jo szerelo nekem is o csinalta Pooleban a kocsit van rendes diagja nem lehuzos,ha gondolod hivd fel
+44 7515 703339 Toth Csabanak hivjak ha nem veszi fel elsore probald tobbszor,de mar most szolok mondom turbot ha nem zsir uj akkor az csere nem tudjak felujitani en is igy jartam
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 15:42
Én arra tippelnék, hogy a kilométer óra állása miatt bedobtak egy másik óracsoportot, ami nem lett felprogramozva, ezért nem működik neked.
Szóval egy jó diagost keress, aki megcsinálja rendesen.
Olcsó és igénytelen neppertrükk áldozata vagy... :szerintem
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 16:25
Köszönöm, majd meg csörgetem. Az autó volt már egy rakás diagon és soha semmi nem jött ki. Volt menet közbeni teszt is ugyan úgy semmi, a turbó nyomás mindig rendben, azt mondják.
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 17:30
Ezek mind hujek az olajcserehez ertenek osz visz.de ahoz sem mindegyik
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 18:15
kizoli írta:
kizoli írta:
kizoli írta:
üdv Zoli
Hali,
Hello!
Angol autóm van.
Majd egyszer osszefuthatnank. Nekem mondjuk most par hetig meloval telik a hetvegem, de majd osszehozzuk.
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 18:16
Akkor vilagitana a pont a km szamlaloban, nem? Vagy vilagit csak nem mondta?
 Hozzászólás témája: NEM MŰKÖDIK! MI LEHET A BAJ? (E39)
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 19:16
Ezek mind hujek az olajcserehez ertenek osz visz.de ahoz sem mindegyik,ugy ertve az Angol szerelok :)
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 23:56
EGR szelep vezérlőt, légtömegmérőt is kicserélték már? Ha házilag barkácsolta a turbódat, mennyi az esélye, hogy a többi alkatrész jó minőségű amit beletett, ha beletette?
HozzászólásElküldve: 2015.04.30. 08:03
A légtömeg mérő cserélve lett bosch-ra, ugyan olyan volt benne és ezt én cseréltem. Az Egr vezérlő viszont még nem volt cserélve, csak az egr szelep. AZ egr vezérlőt hogyan tudnám letesztelni, hogy jól működike?
